MAP anturin säätöarvot ?
  • 9 Vastauksia
  • 6817 Lukukerrat
Poissa juhahoo
« : 17.11.2017, 14:19:12 »
Heips,
S40, MAP anturi on GMn tekemä, mutta mistä löytyisi tuon anturin säätöarvot jotta vois tarkistaa antaako se oikeaa jännitettä = onko kunnossa.
http://www.fastfieros.com/tech/map_sensors_and_how_they_work.htm
-J
Volvolla vuodesta 2001
Poissa juhahoo
Vs: MAP anturin säätöarvot ?
« Vastaus #1 : 18.11.2017, 15:29:22 »
Anturi antaa 1,55 volttia tyhjäkäynnillä. Onko oikein?
Poissa havock
« Vastaus #2 : 18.11.2017, 18:35:46 »
http://www.robietherobot.com/storm/mapsensor.htm
Oiskohan linkin takana jotain aiheeseen liittyviä arvoja..
Vitutus voi aiheuttaa hitaan ja tuskallisen kuoleman
Volvo s40 1.8 -97  reilut 400tkm kelattu :)
Poissa juhahoo
« Vastaus #3 : 20.11.2017, 12:23:44 »
Heips,
Kiitos, tuossa nuo arvot ovatkin. Eli helpoin on mitata ylin ja alin arvo jotka saa helposti kun (ei-turbo) moottori ei käy = 1bar =100kPa ja kun moottori on tyhjäkäynnillä = 0,3bar = 30kPa. Eli vastaavat arvot on 4.75V ja 1,0V.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #4 : 21.11.2017, 19:07:55 »
Eihän vaparikoneessa voi olla 1bar tai 0.3bar missään vaiheessa ?...alipainehan siellä on jatkuvasti imusarjassa. Moottorin ollessa sammuksissa on imusarjan paine 0, oli kone sitten turbo tai vapari. Tyhjäkäynnillä siellä on -0.5 tai -0.9bar väliltä alipainetta suurinpiirtein.
Poissa juhahoo
« Vastaus #5 : 23.11.2017, 14:10:13 »
No joo merkintätekninen asia. Moni alipainemittari antaa paineet samallalailla on sitten vacuumi tai paine eli aina positiivinen luku. Esim 1bar vacuumia on täydellinen tyhjiö.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #6 : 23.11.2017, 17:52:05 »
Mutta jos tarkoitetaan esim. 1 bar lukemaa niin yleensä se on ylipainetta ja ahto/alipainemittarissakin on merkitty alipaine esim. -0.5bar merkinnällä.
Poissa juhahoo
« Vastaus #7 : 24.11.2017, 09:38:03 »
Mun mittarissa ei oo - merkkiä. On vaan paine joka on nollan alapuolella.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #8 : 24.11.2017, 17:30:00 »
Se on silti alipainetta, mikä on kaikissa vapaastihengittävissä bensiinimoottoreissa koneen käydessä. Alipaineessa on kyse pienemmästä ilmanpaineesta verrattuna ympäristöön, eli ilmakehään.
Poissa juhahoo
« Vastaus #9 : 27.11.2017, 10:24:42 »
Ihan ookoo mulle, mutta mun mittarissa ei oo miinusmerkkiä.
