Volvo 850 GLT tuli taloon, kaksi juttua olisi mitkä mietityttää...
  • 2272 Lukukerrat
Poissa McMakedonia
Moi, liityin juuri foorumille ja heti pukkaa kysymystä uudesta hankinnastani. 850 GLT hukkaa johonkin jäähdytinnestettä, mahdollinen vuoto on vain pahentunut lähinnä sen huomaa että paisuntasäiliö tyhjenee tasaiseen tahtiin. Nopealla zoomailulla emme korjaamon jannun kanssa huomanneet mitään näkyvää vuotokohtaa. Lattiat kuivat, lämppäri ei höyrytä sisälle, letkut kuivat. Syyläri voisi olla yksi kohta, vesipumppu vissiin tai sitten koneen sisälle vuotava. Öljy on tummaa, ei kermakahvin väristä. Käy hyvin, ei huomaa ajossa mitenkään. Viisaammat auttakaa uutta Volvo-kuskia jos keksisitte missä voisi olla vika?
Toinen kysymys liittyy tupakansytyttimeen. Valo tulee mutten saa virtaa siitä kännykkälatureihin. Pieni mutta harmillinen vika. Liittimen pohja rikki?
Kiitos jo etukäteen kaikille!
Poissa volvertti75
Vuotaa pahimoilleen että haihtuu, paljoko sitä häviää kilometreissä.Katsele jos jossain vaaleita rantuja sattus löytyy varsinni syylärin päädyissä,  ves pumpussa pitäs olla ulos tulo reikä näkyy kun otat jakopään suojamuovin pois,tupakansytyttimen sulake voi olla rikki tai pohja sökö ,mitaa tuleeko jännite, tais olla saman sulakkeen takana muutakin, valo on muistaakseni eri piiri. :)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa McMakedonia
Okke, kiitos näistä neuvoista. 200-400 kilometriä se on yleensä jonka jälkeen alkaa nestetasapaino oleen alakantissa. Eli nyt on ollut täyttöjä muutaman päivän välein. Luulisi putken päästä höyryttävän jos sylinteriin vuotaisi... Täytyy tsekata syylärin päätyjä huomenissa. Tupakansytkärin pohjan mittaan yleismittarilla. Sulake oli muistaakseni 10 ampeerinen, punainen. Sen tarkistin, oli ehjä. Saattaa tosin olla sen valon sulakekin...
s73
Ennen aamun ensimmäistä starttia kannattaa katsella vuotoja, joskus vuoto haihtuu kun kone  lämpeää, tarkista letkujen klemmarit onko kierre korkannut.
Samsungin autolaturi vaati prikan tupakansytyttimen kantaan, kaikki muut toimi pistokkeessa, laturikin voi olla rikki.
Poissa McMakedonia
Ok, hyvä vinkki. Täytyy huomenissa avata konepeltiä ennen starttia.
Varmaan se syylarin pääty kuumalta puolelta vuotaa. Siis repsikanpuolelta.
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
Mulla kusi B5234T3 siitä ohuesta paisuntasäiliölle tulevasta letkusta paineet pihalle. Oli päästä vähän halki ja sieltä sitten kusi ulos. Pätkä pois ja kiinni niin loppui nesteen katoaminen.
