V70 2.5TDI Ei aina käynnisty
  • 0 Vastauksia
  • 1163 Lukukerrat
Poissa Blackjack
« : 19.11.2017, 13:50:21 »
Eli kyseinen kampe ei aina käynnisty jos kone lämmin tai ollut lokilämmityksessä eli jolloin hehku ei toimi. Kone kyllä pyörii mutta ei käynnisty ellei hehkuta manuaalisesti releen navoista oikosulkupalalla. Tälläviikolla teki kyseisen tempun pari kertaa. Ainakin kerran tämä vika on ilmennyt myös keskikesällä. Pitäisikö hehkun toimia kaikilla lämpötiloilla? Luin myös jostain foorumilta, että ecu säätää syöttöä jonkin lämpötila-anturin perusteella. Onko selvä anturi vika?
