Xc70 jarruremontista johtuen vanteet ei käy!?
  • 9 Vastauksia
  • 4240 Lukukerrat
Poissa hiippari
« : 22.11.2017, 16:38:11 »
Heippa
Tuttavani teetti 2009 xc70:een jarruremontin, eteen vaihdettiin myös levyt. Noh, remontin jälkeen alkoivat laittaa talvirenkaita autoon ja kas eipä käykään. Samaiset vanteet ovat olleet alla viime talvena, mikään ei ole siis muuttunut kuin uudet levyt ja palat. Nyt vanteiden puolat ottaa kiinni jarrusatuloihin. Vanteiden koko on 16 ja et luku on 48. Onko kelleen koskaan käynyt näin, tuntuu aika uskomattomalta....?
T. Sami
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: Xc70 jarruremontista johtuen vanteet ei käy!?
« Vastaus #1 : 22.11.2017, 18:55:27 »
Etupään kelluva satulahan tulee sivusuunnassa ulommaksi kun levyssä ja palassa on enemmän pintaa.
Aika nafti on kyllä ollut ET-sovitus vanteessa jos kuluneilla jarruilla sopii ja uusilla ei.
Poissa hiippari
« Vastaus #2 : 22.11.2017, 20:28:23 »
Juu kyllähän se noin juuri on mahdollista :-[
Poissa VNT
« Vastaus #3 : 22.11.2017, 22:40:32 »
Ei satula sivuttain liiku vaikka levyt ja palat vaihtaa, männäthän menee sisään. Satula voi vähän liikkua jos levy kuluu toispuoleisesti max. 2mm.
Kasattu päin helluntaita.
Poissa Xuppo
« Vastaus #4 : 22.11.2017, 23:05:43 »
Kyllä se satula liikkuu +10mm (uudet vs. loppuunkuluneet palat+levyt) kun kyseessä on kuitenkin yksimäntäinen satula.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #5 : 22.11.2017, 23:06:36 »
Kyllä näissä yksimäntäisissä satuloissa liikkumista tapahtuu sivuttain, mitäs varten ne liukutapit siellä muuten olisi. ;)
Ko. autossa 28 milliä paksut levyt edessä ja palan kulutusosan paksuus jotain 12-13 milliä.
Jos levyt ajettu alle 26 millin minimin ja palat metalliin asti, niin satula tulee yhteensä hyvässä tai siis pahassa lykyssä noin 14-15 milliä ulospäin ennen remppaa olevaan tilanteeseen. Hyvin saattaa ottaa kiinni vääränlaisiin vanteisiin.
Toivottavasti rempatussa autossa on vain unohdettu ennen vanteiden laittoa polkaista  jarruja.
- KIITOS!
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #6 : 23.11.2017, 08:17:40 »
Jos palat kuluu tasaisesti, niin satula ei vaihda sijaintia. Joku muu ongelma.
Poissa hiippari
« Vastaus #7 : 23.11.2017, 08:32:45 »
Mitäköhän tässä nyt pitäisi tehdä, toiset kun on sitä mieltä että näin voi käydä ja toiset taas ei. Miten edes jarrut voi kasata väärin.
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #8 : 23.11.2017, 08:57:31 »
Uskot vaan meitä viisaampia  -H- , kyllä on täysin mahdollista.
Tuosta ET-luvusta päätellen ei ole Volvon orkkis vanteet, niin saattaa puolien mitoitus olla vähän sinnepäin.
- KIITOS!
Poissa Arponen
« Vastaus #9 : 23.11.2017, 09:22:25 »
Kyllähän ulompi pala kuluessaan vie näissä satulaa sisemmäksi  ???
Onhan näistä ollu juttua varsinkin replica ärrien kanssa otti etusatulat uusilla paloilla puoliin kiinni.
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
