lisälämmittimen ohjasu kännykällä
  • 7 Vastauksia
  • 6697 Lukukerrat
Poissa lasse.a83
« : 25.11.2017, 00:04:28 »
Onko jollain kokemusta mikä etäohjattava laite lisälämmittimelle voi asentaa D5 xc70 2008
Webastolta löyty termo connect niminen laite mutta onnistuuko asennus itse?
Turusta sain useamman ”ei onnistu” vastauksen ja yhden hinnan 890€ asennettuna.sanoi että vaatii jonku lisäosan.
Poissa Procar
Vs: lisälämmittimen ohjasu kännykällä
« Vastaus #1 : 25.11.2017, 08:42:04 »
Asennus onnistuu itse tekemällä myös mutta autoon pitää ladata lisäksi softa kaukokäynnistystä varten. Nimenomaan pitää olla tuo thermoconnect jotta toimii,tc4, tc3 ei toimi.
Se vaadittava lisäosa tarkoittaa johtosarjaa maksaa n.100€ mutta  ei ole välttämätön kun voi tehdä ihan irtojohdosta.
Paikalla Wompatti
« Vastaus #2 : 25.11.2017, 09:30:23 »
Minulla ollut kahdessa eberissä normi gsm ohjausboxi johon soittamalla tai laittamalla viesti laite käynnistyy. Lämppärit tosin olleet väylättömissä autoissa itse asennettuna. Viimeisimmän ostin joltakin kotimaiselta harrastajalta alle satkun hintaan. Asennus hyvin yksinkertainen mukana tulleiden ohjeiden mukaan.
Sitä en tiedä että miten sekaisin väylävehkeet saa, tosin siihen vaikuttanee miten tiukkaan lämppäri asennettu auton sähköjen kanssa.
Tässä yksi aavistuksen kaupallisempi malli, johtoakin vyyhditty pelottavan paljon mukaan.
https://www.mtmhuolto.com/GSM-ohjain-eberspaecher-ja-webasto-laemmittimille
Poissa J2K
« Vastaus #3 : 25.11.2017, 10:39:29 »
Omassa vuotta nuoremmassa on jälkeen asennettu aem-boksi ja ohjelma että hyväksyy ylimääräisen laitteen. Juurikin vastaava gsm ohjain käytössä kuin tuossa linkissä. Tilasin vajaa 10 vuotta sitten ebaysta. Oli ensin avensiksessa ja nyt tässä. Halpa ja toimiva systeemi. Jos ottaa niin laittaa prepaid kortin.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Procar
« Vastaus #4 : 25.11.2017, 23:02:44 »
V70/s80/xc60 fomocoon pohjautuvat ei tarvii lisämoduuleja kaukokäynnistystä varten.
Poissa lasse.a83
« Vastaus #5 : 28.11.2017, 09:20:14 »
Ok, hyvä tietää. Löysin tällaisen https://autoalarm.fi/epages/12022010-1049.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/12022010-1049/Products/%22KW%209035344A%22
Eli tämä liitetään luultavasti tuonne auton taakse jos olen ymmärtänyt oikein. Ja sitten tarvii jostain volvo huollosta päivittää softa?
Poissa Procar
« Vastaus #6 : 29.11.2017, 21:37:33 »
Sinun volvoon ainoa toimiva puhelinohjaus on thermoconnect/remuc (webasto osti remucin ja ovat samoja laitteita)
Hanskalokeron taakse / kojetaulun päätymuovin taakse helpoin asentaa ja konehuoneesta vedät 3 johtoa sinne kaukokäynnistimelle+autoon ladataan kaukokäynnistys sovellus.
Poissa jphamala
« Vastaus #7 : 30.11.2017, 09:06:03 »
Moikka,kirjoittelin juuri asiasta toiseen säikeeseen:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=8819.msg1061278683#msg1061278683
