Vaihdekeppi on löysän tuntuinen
  • 10 Vastauksia
  • 5398 Lukukerrat
Poissa Timo Myllyoja
« : 26.11.2017, 21:10:26 »
V70 2004  vaihdekeppi tuntuu löysältä ja heiluu jonkin verran kun sitä heiluttaa vaikka vaihde on päällä. onko tuollainen yleistä ? vai onko minulla vaihdekepin vaihto edessä.  jos joudun kepin vaihtaan onnistuuko se kotikonsten ilman vaijereiden vaihtoa. vai onko parempi viedä korjaamolle.  voiko löysyyttä jotenkin kiristelemällä yms vähentää
Poissa Kraft
Vs: Vaihdekeppi on löysän tuntuinen
« Vastaus #1 : 26.11.2017, 21:31:19 »
Onko ihan perusvaihdekeppi, vai onko ns. "spaceball"?
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?186017-Loose-Shifter | Tuolta pientä iltaluettavaa aiheeseen liittyen mikäli spaceball keppi.
Mutta uskon että melkolailla samat puslat löytyy tuosta perinteisestä kepistä, toinen vaihtoehto on siellä vaihdelaatikon päässä olevat puslat mitkä on loppu, niitäkin on joku vaihtanut, alkuperäisenä saa kokonaiset vaijerit vain.
« Vastaus #2 : 27.11.2017, 14:50:14 »
image uploader
 Tuollainen muoviosa oli irronnut vaihteensiirtäjästä.. osaatteko neuvo miten tuon saa takaisin. mahdollisimman vähäisellä purkamisella ?
Poissa Kraft
« Vastaus #3 : 27.11.2017, 18:28:32 »
Paha sanoa mistä tuo on irronnut, mutta helpoimmalla pääset kun otat keskikonsolin irti kokonaan ja tutkit missä sitä löysää on. Keskikonsolin irroittaminen ei mikään mahdoton tehtävä.
« Vastaus #4 : 27.11.2017, 18:47:27 »
sain osan paikoilleen . osa on sinun lähettämässä linkissä ,(jossa on piirretty räjäytyskuva vaihteensiirtäjästä)
Osa nr 4.  sain tosiaan osan paikoilleen  mutta eri puolelta mitä kuva osoittaa, vaikka onhan se selvääkin että ei se tuolta vaihdekepin puolelta ulos pääsekkään.  miksi se on irronnut jää mysteeriksi. jouduin tekemään siihen oman virityksen etä se ei tule uudestaan ulos, nähtäväksi jää kuinka kestävä viritykseni on. kiitos linkistä ,siitä oli suuri apu.
« Vastaus #5 : 27.11.2017, 19:29:31 »
tässä vielä kuva. tuo valkoinen pyöreä muovi johon tulee tuo vaihdekepin sivulla oleva tappi on jostakin syystä tullut ulos.  miten se on alunperin ollut kiinni en tiedä , onko vain painamalla ?   yritin etsiä saako tuollaista  ostaa erikseen ,mutta en löytänyt
Poissa Kraft
« Vastaus #6 : 27.11.2017, 20:45:43 »
Tuo räjäytyskuva on ihan volvon omaa tuotosta, kaikki osat on kyllä siniseltä ostettavissa, tässä linkki räjäytyskuvaan jonka alapuolelta löydät vielä varaosanumerotkin, kannattaa toki tarkistaa vielä osanumero siniseltä omalla VIN-numerolla! (Osanumero/osa saattanut muuttua vuosien saatossa tuotekehityksen/valmistajan muutoksen myötä)
Linkki: https://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=237517&ukey_make=865&ukey_model=12011&modelYear=2004&ukey_category=7095&ukey_driveLine=464&ukey_trimLevel=24677
Villi veikkaus on että kiinni on painamalla ainoastaan.
Poissa volvos70
« Vastaus #7 : 29.11.2017, 00:02:46 »
Painamalla tuo muoviosa on kiinni. Vaihdoin äsken ja vaihdekepin välys katosi. Taisi vanha muovi olla niin kulunut ettei pysynyt enää paikoillaan.
XC70 D5
« Vastaus #8 : 29.11.2017, 07:53:41 »
Kiitos !  menikö se painamalla sieltä raudan "takaa" vai pitikö se "kuulapäinen akseli" irroittaa ?
Mistä sait osan ?  Turun volvolla ei ollut ,mutta tilaamalla olisi saanut. mitä maksoi ?.
Poissa volvos70
« Vastaus #9 : 01.12.2017, 15:30:54 »
Raudan takaa sai työnnettyä paikoilleen pihdeillä. Varaosa.fi ja hintaa oli 22e muistaakseni.
XC70 D5
« Vastaus #10 : 01.12.2017, 15:45:43 »
Kiitos vastauksesta  :)
