B200K lohkolämmitin oikosulussa?
  • 4 Vastauksia
  • 2185 Lukukerrat
Poissa juhaleino
  • Mietiskelijä
« : 28.11.2017, 13:34:24 »
Pihassa viikon verran seisoneen Volvon lohkolämmittimen johto taitaa olla oikosessa. Kun pistää roikkaan niin sisätilanlämmittimen ja lohkolle menevien johtojen erkanemis kohdasta lähettyviltä kuuluu poksahdus ja näkyy jonkinsortin kipinää. Sisätilan lämmitin toimii moitteetta kun irroittaa lohkolle menevän johdon T-haarasta.
Ajattelin ottaa johdon suojamuovin irti ja katsoa minkälainen sykerö siellä on.. :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 28.11.2017, 15:34:39 kirjoittanut juhaleino »
Poissa juhaleino
  • Mietiskelijä
Vs: lohkolämmitin oikosulussa?
« Vastaus #1 : 28.11.2017, 15:34:02 »
Olisikohan tässä syypää? ;D
s73
Vs: B200K lohkolämmitin oikosulussa?
« Vastaus #2 : 28.11.2017, 17:22:13 »
Tuo on panssariletku, tuon sisällä olevien johtojen pitäisi olla ehjät.
Johto irti ja mittaat vastuksen kunnon, mikäli se on kunnossa, vika on tuossa johdossa.
Minkään muun valmistajan osat ei käy tuohon, foorumin kierrätyskeskuksesta varmaan löytyy purettuna tai kaupasta kokonaan uusi lämmitin.  :juhau:
Poissa lassii
« Vastaus #3 : 07.12.2017, 19:39:37 »
Itellä oli joskus sulanu koko haarotusboksi jossa lähtee siis lohkoon ja sisälle rasiat. Johdot tutkimuksen alle vaan.
V70 TDI
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #4 : 15.12.2017, 22:06:44 »
Mulla oli aikoinaan 240 alkuperäisen Brakon kanssa juuri samanlaisia ongelmia. Sitä selvitettiinkin pitkään ja monen eri firman toimesta. Teki siis tuota että paukahti ja taisi sieltä kipinääkin lyödä. Useimmiten kostealla kelillä teki sitä. Vika oli myös siitä mielenkiintoinen että mitattaessa testerit näyttivät kaiken olevan kunnossa.
Vein auton ensin Turun autosähköön jossa mittasivat ja sanoivat että kaikki kunnossa. Tämän jälkeen Keskusautohalliin Volvon silloiselle pääkallopaikalle Oriketoon, josta jälleen sama lausunto, kaikki kunnossa.
Sitten tilattiin sähkömies tarkistamaan taloyhtiön autotallin sähkötolppa, kaikki kuulemma kunnossa. Johan on nyt ihme, mietin. Kaikki kunnossa ja kuitenkin vain paukuttaa ja räpsii sulaketta. Vein auton vielä kolmanteen liikkeeseen, Osahankintaan Nuppulantielle jossa vika sitten löydettiin. Sielläkin testeri näytti että kunnossa mutta kun asentaja vaivautui ottamaan Magliten taskusta ja katsomaan lämmitinementtiä niin siinä oli ihan kunnon reikä palanut kylkeen. Uutta elementtiä kyselin jo silloin yli kymmen vuotta sitten Siniseltä, niin ei ollut enää saatavilla. Asennutin siihen sitten Defan uudet systeemit.
Minulla on markkinapaikalla myynnissä tuohon Brakoon ihan uusi alkuperäisessä laatikossa oleva piuha haaroittimelle saakka ja käytetty haaroitin ja sisätilanpiuha. Itse elementtiä ei siis ole.
« Viimeksi muokattu: 15.12.2017, 22:08:39 kirjoittanut D`Artagnan »
