V70 2002 takalasin pissi ei toimi
  • 5 Vastauksia
  • 1433 Lukukerrat
Poissa Kaasuvolvo
  • V70 2.4 Bi-Fuel 2006
« : 03.12.2017, 13:51:48 »
Sulake on ehjä ja sehän on konepellin alla olevassa sulakerasiassa sulake 10 ja 10A. Ja koitettu jo toisella sulakkeellakin. Etulasille ruuttaa kyllä. Jos siinä on sama moottori ja se vaan vaihtaa pyörimissuuntaa, niin jos eteen toimii, eikös sen pitäis toimia myös taakse vaikka lasille ei tulisikaan jonkun tukkeen takia? Onkohan siinä sitten erillinen moottori takalasille? Moottori ei siis pihahdakaan, kun yrittää takalasille roiskia. Ei tossa räntäsateessa kiinnosta purkaa puskuria, pitää odottaa kesää, mutta olisi kiva tietää.  :)
Letti on liian pitkä jos kaipaa kampaa.
Jahvetti D5
Vs: V70 2002 takalasin pissi ei toimi
« Vastaus #1 : 04.12.2017, 10:50:48 »
Mulla oli joku aika sitten sama vaiva ja muistaakseni takalasille on oma moottorinsa hintaa en enää muista.
Poissa Kaasuvolvo
« Vastaus #2 : 04.12.2017, 12:50:10 »
Ahaa. Oliko moottori edessä etupissimoottorin vieressä?
Jahvetti D5
« Vastaus #3 : 04.12.2017, 16:04:36 »
Taisi olla edessä ihan varma en ole kun sen verran aikaa siitä että unohtunut mutta oma moottorinsa selle on.Voithan kysästä tuon asian vaikka Volvo liikkeestä kun itse en nyt voi kysyä kun asentaja lomalla muuten olisin voinut rimpauttaa.Nyt on vähän otettava takaisin kun selasin vanhoja viestejä niin sama moottori olisi eteen ja taakse ja pyörii silloi erisuuntaan kun taakse ruikkii.Mutta varmista kuitenkin ja katso ettei letku ole verhoilun alta mistään kohti liitoksestaan irti.
« Viimeksi muokattu: 04.12.2017, 16:14:30 kirjoittanut Jahvetti D5 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 04.12.2017, 17:23:02 »
Muutama tullut vastaan, että siellä luukun sisällä letku irti ja päästää sinne luukun sisälle vedet..
Poissa Kaasuvolvo
« Vastaus #5 : 04.12.2017, 18:02:26 »
Ok, kiitos vinkistä. Mulla tosiaan ei tapahdu mitään, kun yrittää takalasille pissiä. Siis moottori ei inahdakaan, jos sitten ei ole tosi hyvin äänieristetty.  :)
