Kenno tukossa vai jotain muuta?
  • 23 Vastauksia
  • 7525 Lukukerrat
Poissa Jaapo
  • Volvolla jo vuodesta -87
Vs: Kenno tukossa vai jotain muuta?
« Vastaus #15 : 17.12.2017, 18:34:40 »
Ootko lukenu vikakoodit.
Ollaan tuossa pojan (nappo) ketjussa yritetty saada V70 T5 käyntiin. (siitä tarkempaa Finss-puolella, mun vika)
Huomio on, että yleis-obd mittari ei löydä mitään, mutta motonetin Volvo-obd antaa aika yksityiskohtaista tietoa.
Otan osaa tuskaasi.
jari
Poissa longjohn
« Vastaus #16 : 17.12.2017, 20:48:58 »
On luettu koodeja tuolla autocomilla, jolla pääsee aika hyvin käsiksi tuon sielunelämään mutta pari päivää sitten ei tullut aiheeseen liittyviä vikakoodeja. Täytyy vielä lukea uudelleen jos olisi ilmaantunut jotain.
Poissa longjohn
« Vastaus #17 : 18.12.2017, 17:13:11 »
No joo, kyllä tuo lämmityslaitteen paneeli taitaa olla rikki. Nyt antoi vikakoodiksi 0070 ohjausyksikön konfigurointivika, jatkuva. Ja autocomilla kun katseli livedataa niin ihmeellisiä käppyröitä piirsi esim. nuille säätömoottoreille. Kun lämmönsäätimet oli kylmimmällä niin näytti 0% ja kun käänsi pykälänki lämpimän suuntaan niin näytti 100%. Ja kun laittoi penkinlämmittimet päälle niin autocom näytti että molemmat on off. Onkos tähän faktatietoa antaa että jos tuurilla löytäisi aivan samanlaisen esim. purkaamolta niin täytyykö se vielä merkkiliikkeessä ohjelmoida?
Poissa tepa3
« Vastaus #18 : 19.12.2017, 09:26:42 »
Vaihdoin paneelin saman ikäisestä ja samanlaisesta autosta ja pelasi heti ilman mitään ohjelmointeja
Poissa longjohn
« Vastaus #19 : 19.12.2017, 09:51:21 »
Ok. Hyvä tietää että sekin voisi onnistua.  Ruotsin puolella nuita näytti olevan hyvä valikoima niin voisi laittaa velimiehen asialle.
Poissa longjohn
« Vastaus #20 : 19.12.2017, 12:44:53 »
Semmonen kysymys vielä että miten tuon paneelin saa irti näistä facelifteistä? Alhaalta 2 torxia irti ja pitäiskö tuon koko paketin radiota myöten tulla vetämällä ulos? Vanhemmasta lähti helpommin tuo irti.
Poissa Itsok
« Vastaus #21 : 19.12.2017, 12:47:07 »
Koko radio pitää purkaa. Akunkenkä irti, niin ei tule SRS-koodia.
Poissa longjohn
« Vastaus #22 : 19.12.2017, 15:17:31 »
Tällaisia numerosarjoja löytyi tuosta paneelista. Riittääköhän että tuo ensimmäinen täsmää. Bildelsbasenissa nuita kyllä on. Ja ei kai ilmastoinnin paneelilla voi olla väliä onko bensa- vai dieselautosta?
free photo hosting
Poissa longjohn
« Vastaus #23 : 20.12.2017, 20:20:24 »
Raportoidaan nyt vielä tännekin miten remontti meni. Eli nyt näyttää siltä että ei tarvikkaan vaihtaa tuota lämmityslaitteen paneelia. Vika tuntuu korjaantuneen kun vaihdoin kennon ja ecu kalibroitiin vielä kerran. Alkoi penkinlämmittimetkin toimimaan. Nuo vikakoodit vei tässä nyt ilmeisesti väärille jäljille ja hämäävää oli myös se , että ensimmäisen kerran kun ecu kalibroitiin, lämmintä tuli kivasti, joten ajattelin ettei kenno voi ihan tukossa olla. No nyt on niin lauhat kelit ettei voi vielä aivan hurrata, katotaan miten kovilla pakkasilla tarkenee. Mutta lupaavalta vaikuttaa.
