lämmönsäätö jumii
  • 8 Vastauksia
  • 3109 Lukukerrat
Poissa vikki
lämmönsäätö jumii
« : 14.12.2017, 12:55:17 »
S80 2,4 -01 kyseessä ja lämmönsäätömoottorit/läpät jumittaa. Joskus pitää kääntää täysille ja takaisin varsinkin oikea puoli, että saa jokseenkin oikean lämpötilan. Jostakin päin konsolista kuuluu rutinaa kun säätö kääntyy ja luulen että vaan jumittaa. Miten läppäsysteemin saa näkyviin, näkyykö radion takaa ?
Automaati ilmastointi siis kyseessä.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: lämmönsäätö jumii
« Vastaus #1 : 14.12.2017, 13:13:51 »
Onkohan tuosta kuvasta apua:
https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=44113
Näkyy siellä lämmityslaitteen sivuilla nuo mjotoorit..
Poissa vikki
« Vastaus #2 : 14.12.2017, 13:27:50 »
Kiitti räjäytyskuvasta. Siis ilmeisesti pitää ainakin konsolin sivut irrottaa, vai saako ne erikseen irti ? Sen alapaneelin alta ei näy vielä mitään.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #3 : 14.12.2017, 15:20:48 »
Mulla V70 D5 2003 aina kun laittaa sähköt päälle/starttaa tekee semmoisia ratatatatata-ääniä ekan minuutin aikana, kun ei ole mitään ongelmia se lienee lämmönsäätömoottoreiden normaalia toimintaa?
Poissa vikki
« Vastaus #4 : 14.12.2017, 16:15:58 »
Jaa jos se rallatus on aina kuulunut niin kai se on normaali juttu. Mulla tosiaan jumii jotenkin ja siis ei tottele säätöä kun rumppaamalla edestakasin ja se oikea puoli enemmän.
Poissa Kraft
« Vastaus #5 : 14.12.2017, 17:05:16 »
Vaimon -05:sessa narisee noin pari kertaa kun laittaa auton käyntiin, sen jälkeen on hiljasta, oma -07 ei pidä mitään ääntä. Oon pitäny aina ihan normaalina äänenä tuota.
Eli ei mitään kovaa paukkumista että rattaat hyppisi yli, vaan sellasta pientä narinaa.  :)
« Vastaus #6 : 14.12.2017, 17:11:10 »
Joo ei se matkustajaa säikäytä niinkuin kasipätkän kojelaudan pamaus ekassa kuopassa  :D
Pari vuotta ainakin olen kuunnellut tuota, ehkä alusta asti
Poissa vikki
« Vastaus #7 : 14.12.2017, 20:12:16 »
Kuulemma joissakin malleissa olisi alipaineella toimivat läpät, onko mitään perää ?
Poissa Kraft
« Vastaus #8 : 14.12.2017, 20:32:56 »
P2-korissa on kaikki sähkömoottoreilla. 90-luvun takavetoset on alipaineella, 850 saattaa myös olla.
