Kysymys akusta
  • 25 Vastauksia
  • 11888 Lukukerrat
Poissa zombiland
Kysymys akusta
« : 14.12.2017, 22:06:44 »
S80 D5-10  Akku alkoi oikuttelemaan eli webasto tippui pois päältä koska akku oli ali jännittein, akku oli kaksi vuotta vanha 85Ah 800A Ekside, ei kuulemma takuu korvaa koska on lisälämmitin käytössä, vaikka ajan yli kaksisataa km.päivässä. Eli ei mitään pätkä ajoa ,onko tosiaan näin että tavallinen lyijy akku ei kestä pitempään webasto käytössä?  ::)
Poissa juho82
Vs: Kysymys akusta
« Vastaus #1 : 14.12.2017, 22:14:36 »
Ihan normaalilta kuulostaa. Mutta tuo takuu on kyl vähän outo? Onko siinä pitkä takuu?
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: Kysymys akusta
« Vastaus #2 : 15.12.2017, 08:39:59 »
Taitaa akulla olla takuu jos ymmärsin oikein. Auton takuu menny 5v sitten.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa zombiland
Vs: Kysymys akusta
« Vastaus #3 : 15.12.2017, 08:45:36 »
Joo,akun takuu on kaksi vuotta, ja se ei korvaa normaalia kulumista, aika nopeasti tuntuu akku kypsyy nyky autoista, jos on lisälämmitin käytössä!Vaikka on ajanut pitkää matkaa eli syy ei ole pätkä ajossa!
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: Kysymys akusta
« Vastaus #4 : 15.12.2017, 08:51:52 »
En tiiä millainen akku sulla siinä kuuluu olla. Itellä on toi 2014 mallinen V70 facelift johon laitettiin uus akku kaupan kylkiäisenä.
Omassa on AGM johtunee varmaan start/stop:ista. Ja vaan 70ah
Webasto päivittäin käytössä ja ajan lyhkäistä ajoa tällä hetkellä.
Eilen kattelin just varausta niin tapissaan on.
Kuuluuko siinä sulla olla perus akku vai agm
Poissa Jortsi
Vs: Kysymys akusta
« Vastaus #5 : 15.12.2017, 17:37:20 »
Taitaa yrittää myyjä vedättää tuon takuun kanssa... Ei se lisälämmitin mitään takuuta poista, mutta ei takuu normaalia kulumaa korvaa. Joskaan en tuota laittaisi normaalikuluman piikkiin ilman huolellista testiä.
Showroom
Poissa virkpe
Vs: Kysymys akusta
« Vastaus #6 : 15.12.2017, 18:44:34 »
Toisen merkin autoon vaihdoin uuden (Exide) akun, kun vanha akku (Exide 60A) oli palvellut reilu10 vuotta.
Tämän tein samalla kun vaihdoin laturin, tällä varmistin ettei tule muuta ongelmia.
Kaksi vuotta kestävä akku on luvattoman lyhyt ikäinen, kun päivittäinen ajo todella paljon.
Poissa ErkkiXC
Vs: Kysymys akusta
« Vastaus #7 : 15.12.2017, 20:24:34 »
Mulla samaa vikaa, mutta epäilenpä, että "vika" on muualla kuin akussa. Joku kolmisen vuotta sitten ostin uuden akun ja kun silloin ei Ardicia tarvinnut, niin otin nuukuuksissani sen pienemmän, oliko se nyt 75Ah ja sitten talvella kun lämmitintä olis kuitenkin tarvinnut, niin ei lähtenyt päälle, "Akkujännite alhainen". Reilu vuosi sitten vaihdoin sen 105Ah akkuun ja pari kertaa olen tänä talvena lämmitintä käyttänyt, kummallakaan kerralla ei ole lähtenyt tai jäänyt lämmitin päälle, samaa akkujännitettä herjaa edelleen. Toisella kertaa laitoin laturin ja muutaman minuutin päästä lähti Ardicci päälle, toisella kertaa sain sen jäämään päälle useamman yrityksen jälkeen.
Ettei sitä jänniterajaa huollossa jotenkin pystyis säätämään? Ei ole lämmittimestä mitään hyötyä, jos ei ole myös sähköä/laturia saatavilla, esim talvella mökkirannassa.
Poissa mulugren
Vs: Kysymys akusta
« Vastaus #8 : 16.12.2017, 09:17:04 »
Vika voi hyvinkin olla muualla. Joissain autoissa akut eivät vain kestä ja polttimot ja sulakkeetkin palavat tiuhempaan. Mk2 V70 kanssa tietyt polttimot tulivat aika tutuiksi :P Vaihdoin sen kolme vuotta vanhaan XC 60 Volvoon ja kas, viikko oli ajeltu niin tietokone jo ilmoitteli palaneesta polttimosta
Suosittelen laittamaan AGM
Poissa zombiland
Vs: Kysymys akusta
« Vastaus #9 : 23.12.2017, 09:07:13 »
Edellinen akku oli Exide 80Ah 800A ja nyt ostin Motonetistä enpä muista merkkiä myös 80Ah  800A akun ja kahden vuoden takuulla, vaihdatin sen siellä samalla ja kaveri mittasi sen Exiden kuormitusmittarilla, kyllä se alkoi hiipumaan hetken kuormituksen jälkeen eli siitä se webaston tippuminen pois päältä johtui, kun jännite putosi liian alas!Saa nähdä miten tää uusi akku kestää webasto käyttöä?
Olisin ostanut AGM:n mutta S80:seen ei korkeuden puolesta mahdu maksimi mitä kohtuudella voi laittaa on 180mm!
Poissa virkpe
Vs: Kysymys akusta
« Vastaus #10 : 25.12.2017, 19:47:35 »
Omaani olen laittanut AGM akun, korkeuden puolesta ei mahdu minkä vuoksi etummainen suojakansi jää vähän raollaan.
Itse en ole välittänyt vaikka on jäänyt raolleen.
Jotkut on kyselleet onko olemassa korkeampaa kantta, en tiedä saako?
Poissa jag rullar
Vs: Kysymys akusta
« Vastaus #11 : 25.12.2017, 20:01:29 »
 "Akun varaus matala". Ilmoitus tuli äskettäin. Akku on jo 4v vanha ja webastoa käytän parikertaa päivässä. Harkitsen akun vaihtoa. Riittääkö pelkkä akun vaihto vai täytyykö auto käyttää sinisellä ja " kertoa " autolle että nyt on uusi akku? S80 D5 2008
Poissa Diesel
Vs: Kysymys akusta
« Vastaus #12 : 25.12.2017, 21:46:02 »
Ei tarvi.
Ja varmista asia auton käyttöohjekirjasta.
Olen neljään edelliseen Volvooni
vm 00,08,12 ja nyt 14 vaihtanut itse uuden akun.
Helppo homma kun on ajatus mukana.
Poissa Diesel
Vs: Kysymys akusta
« Vastaus #13 : 25.12.2017, 21:52:04 »
Käykää ihmeessä kysymässä tarjousta paikalliselta Volvo kauppiaalta tarjousta original Volvo akusta !
On varmasti sopiva juuri omaan Volvoosi ja taatusti hintakin ”sopiva”
Ostin omaan XC60 Volvooni syyskuussa alkuperäisen Volvo akun 12V 90Ah 800A EN hintaan 141€
Ja hinta ei ole mielestäni paha.
Suosittelen.
Poissa Gt-70
Vs: Kysymys akusta
« Vastaus #14 : 31.12.2017, 02:06:01 »
Exidellä nykyään tuo takuuhommelit aivan perCeestä,tuttavalla oli vuoden vanha akku ja kenno oli "sortunut" mutta väittivät että ois akku jäätynyt vaikka pidetty lämpimässä tallissa >:(
Muilla merkeillä moisesta viasta suoraan uusi akku tilalle ???
-V60 D? -16
