Kysymys akusta
  • 25 Vastauksia
  • 11900 Lukukerrat
Poissa volvesteria
  • Volvo d5 awd - 12
Vs: Kysymys akusta
« Vastaus #15 : 31.12.2017, 07:56:57 »
Ilmeisesti akun kesto vaihtelee.... Minulla on alkuperäinen akku ja vm 12....webaston käyttö on runsasta, samoin akkulaturin.
Poissa mulugren
Vs: Kysymys akusta
« Vastaus #16 : 31.12.2017, 12:21:22 »
Käykää ihmeessä kysymässä tarjousta paikalliselta Volvo kauppiaalta tarjousta original Volvo akusta !
On varmasti sopiva juuri omaan Volvoosi ja taatusti hintakin ”sopiva”
Ostin omaan XC60 Volvooni syyskuussa alkuperäisen Volvo akun 12V 90Ah 800A EN hintaan 141€
Ja hinta ei ole mielestäni paha.
Suosittelen.
Tuo on tavallinen akku ja siksi niin halpa. Minusta kannattaa satsata viitisen kymppiä enemmän ja ostaa AGM jos webastoa käyttää
Poissa mulugren
Vs: Kysymys akusta
« Vastaus #17 : 31.12.2017, 12:31:18 »
Edellinen akku oli Exide 80Ah 800A ja nyt ostin Motonetistä enpä muista merkkiä myös 80Ah  800A akun ja kahden vuoden takuulla, vaihdatin sen siellä samalla ja kaveri mittasi sen Exiden kuormitusmittarilla, kyllä se alkoi hiipumaan hetken kuormituksen jälkeen eli siitä se webaston tippuminen pois päältä johtui, kun jännite putosi liian alas!Saa nähdä miten tää uusi akku kestää webasto käyttöä?
Olisin ostanut AGM:n mutta S80:seen ei korkeuden puolesta mahdu maksimi mitä kohtuudella voi laittaa on 180mm!
Omaani olen laittanut AGM akun, korkeuden puolesta ei mahdu minkä vuoksi etummainen suojakansi jää vähän raollaan.
Itse en ole välittänyt vaikka on jäänyt raolleen.
Jotkut on kyselleet onko olemassa korkeampaa kantta, en tiedä saako?
31335286 saattaa sopia S80. Ainakin tässä ketjussa niin höpistään https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=73049.0
Se on varsinaisesti 60 sarjan korkeampi kansi ja sen kanssa mahtuu 190 korkea. Korkeusero vakioon erottuu selvästi jo kuvista
http://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/battery/cover-battery-box-front-section/1054739/
http://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/battery/cover-battery-box-front-section/1056023/
Poissa juhis
Vs: Kysymys akusta
« Vastaus #18 : 16.01.2018, 18:25:02 »
Mahtaakohan korkeampia mahtua V70 konepeiton alle? Tai pikemmin meneeköhän konepeitto kiinni? Kiinnityskohdat lienee samat kun matalampi sopii sekä 60&70-sarjoihin.
Olen kerännyt voimia liimailla korkeammaksi ton vanhan kannen, mutta josko ei tarttiskaan askarrella  ::)
Oli miten oli, mutta näin on
Poissa Jortsi
Vs: Kysymys akusta
« Vastaus #19 : 16.01.2018, 22:08:53 »
Ainut mikä irvistää on se muovikansi.
Showroom
Poissa juhis
Vs: Kysymys akusta
« Vastaus #20 : 16.01.2018, 22:17:05 »
 ;D Vähän huonosti asettelin kysymyksen. Tarkoitin tuota korkeampaa akkukotelon kantta. Isompi patteri on jo kotelossa ja tosiaan nykyinen akkukotelon kansi ärvöttää, jos asialle ei mitään tee.
Poissa mulugren
Vs: Kysymys akusta
« Vastaus #21 : 10.03.2018, 23:40:22 »
Jos se vanha kansi korkeamman akun päällä ei ota konepeltiin kiinni niin tuskin ottaa tuo korkeampikaan kansi. Molemmat kun makaa akun päällä mutta korkeammassa yltää ne naksut kiinni :) Jos tarvis niin voin ottaa mittoja tuosta korkeammasta. Voit myös tarkistaa välyksen laittamalla ”sinitarra tolpan” tms. niksipirkka ainetta kannen päälle ja sit konepelti kiinni 8)
Poissa Niclashki
Vs: Kysymys akusta
« Vastaus #22 : 12.03.2018, 08:34:30 »
Kumpi näistä ole se korkeampi kansi? 1054739 vai 1056023?
V90 T8 2020 Inscription
Poissa mulugren
Vs: Kysymys akusta
« Vastaus #23 : 12.03.2018, 10:34:09 »
Volvo osanunero 31335286 eli skandix osanumero 1054739. Kannattaa aina puhua Volvo osanumeroista. Näkyy skandix sivulla "reference" tietona
Edit: kansi oli sinisellä niin halpa että hain sen sieltä. Neljäkymmentä jotain. Halvemmaksi tuli kuin Skandixilta
« Viimeksi muokattu: 12.03.2018, 10:36:05 kirjoittanut mulugren »
Poissa Niclashki
Vs: Kysymys akusta
« Vastaus #24 : 12.03.2018, 12:03:19 »
46,25€ näyttäisi Bilialla olevan. Taidan tilata sieltä. Kiitos tästä tiedosta.
Poissa mulugren
Vs: Kysymys akusta
« Vastaus #25 : 12.03.2018, 21:37:03 »
Kyllä tuo korkeampi kansi kannattaa laittaa että saa kotelon mahdollisimman tiiviiksi. Siinä kannessahan on oikein tiivistekin. Ehkä se sitten hitusen lämpimämpänä pysyy ja paremmin latautuu ja niin poispäin kun ei kotelo ärvötä. Jos ei korkeampi kansi istu sellaisenaan niin maalikynällä tms väriä siihen akun etureunaan ja kansi päälle niin näkee mistä pitää sitä muovia poistaa
