Amazonin taka-akselit / levyjarrut taakse Amazoniin
  • 63 Vastauksia
  • 40631 Lukukerrat
Poissa jonesv8
Vs: Amazonin taka-akselit
« Vastaus #30 : 17.04.2012, 20:51:13 »
Voisi ainakin kuvitella olevan samat, kun siinä mun yhdessä 30:ssä perässä oli valettuna kuitenkin numero 27, eli lienee sama banjo??
Kiitos tiedosta ja myös muille asiaa selvittäneille iso kiitos  :)
Alan jossain vaiheesa kasaileen perää ja ilmoitan tänne miten kävi ja voisin uskoa että kaikki mennee hyvin  ;)
En mä Elvistele. Mä teen mitä osaan.
« Vastaus #31 : 17.04.2012, 20:52:39 »
Ei sitten herneitä, jos ei osat sovikkaan ;)
Eräs seikka tuli vielä mieleen, mikä saattaa romuttaa meidän pohdinnat. Eli onkohan vetarien boorit samanlaiset?
« Viimeksi muokattu: 17.04.2012, 21:01:21 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa jonesv8
« Vastaus #32 : 17.04.2012, 21:39:38 »
Juu ei herneitä vedetä ja ihan mielenkiinnolla eletään  :D
Boori/akseli paksuus pienemmässä putkessa kans pistää miettiin asiaa mut eiköhän selviä kun kokeilee  :juhau:
« Vastaus #33 : 25.07.2012, 09:07:25 »
Levyjarrut varmasti saa rakenneltua rumpujarrujen paikalle, onko tästä kokemusta?
Ei käytännön kokemusta, mutta henkisellä tasolla kyllä :) Mietin, että jos jostain löytyisi ihan enimmäisten 140-sarjaisten taka-akseli. Niissähän on satulan kiinnike pulttiliitoksella ja vetarin laakerointi samalla tavalla, mitä Amazoneissa. Olisikohan tällaisesta mahdollista sovittaa jarrusysteemit käsijarruineen Amazonin perään?
Takaisin aiheeseen...
Olisiko tähän Kulmamiehen ideaan jollakin vahvistusta.
Tässä ilmeisesti vanhemman 140 sarjalaisen jarrukilpi.
Miltä pulttijako vaikuttaa verrattuna Amazon Dana 27 perän jarrukilven pulttijakoon?
Tämä ilmeisesti Amazonista.
Voisiko tuota 140 sarjan levyjarrua siis soveltaa Dana27 perään rumpujarrujen tilalle.
Olisiko jollakin irrallaan Amazonin jarrukilpeä ja / tai vanhemman 140, jotta voisi mitata nuo pulttijaot?
« Viimeksi muokattu: 25.07.2012, 09:26:08 kirjoittanut JuHaU »
Poissa The_OttoB
Vs: Amazonin taka-akselit / levyjarrut taakse Amazoniin
« Vastaus #34 : 25.07.2012, 10:35:27 »
Entäs vetoakseli? Amazonin omat ? Teetetyt?
« Vastaus #35 : 25.07.2012, 10:44:02 »
Tässä tapauksessa Amazonin omat. Perän tarkoituksena ei ole kestää vakiotehoja kummempaa. Eli kestoa ei tarvitse miettiä.
Levytkin voidaan vaihtaa toisenlaisiin ja samoin satulat.
Lähinnä kiinnostaisi tuo levyjarrujen asentamismahdollisuus tuohon vanhaan akseliin.
« Vastaus #36 : 25.07.2012, 10:52:06 »
No kerran puheeksi tuli, niin pitihän tuo selvittää ;)
Eli satulan kiinnitysadapteri on vanhemmissa 140:ssä irrallinen ja akseliputken pää on ihan samannäköinen, mitä Amazoneissa. pulttijaon mitoista ei ole täyttä varmuutta, mutta todennäköisyys on melkoinen, että olisivat samoja.
Vanhemmiksi malleiksi lasketaan:
142 valmistenumeroon 112399 asti
144 valmistenumeroon 138699 asti
145 valmistenumeroon 30899 asti
kepa09
« Vastaus #37 : 27.07.2012, 23:29:52 »
Tätä olen itsekin miettinyt, onko tähän tullut selvennystä?
Poissa Mss Zoni
  • toivoton tapaus
« Vastaus #38 : 01.11.2012, 12:55:19 »
jatkampa tähän samaan pötköön.. mulla ois tarkotus sovittaa aman etu ja taka-akselit kaikkineen roippeineen yhtee toiseen projektiin.. mutta muistaakos kukaan lonkalta paljoko on aman akseleiden leveys ?? saan ne toki jos lähen talvisäilötallille kaiveleen mummon peittojen alta ja ryömimään sen ympärille,niin mitattua,mut jos joku sattuis nyt muistaa ulkoo? yks vahtoehto on myöskin et laitan kans taakse jonkun 100-200 sarjan taka-akselin jotta saan ne levyt myös taa...
-waak
Poissa Pasma
  • pääasia että tiimi toimii ja saadaan palautetta!
amazonniin levy jarrut taakse??
« Vastaus #39 : 03.11.2012, 00:36:42 »
joo.. suunniteilla olisi laittaa vm.67 amaan levy jarrut taakse.. menisikö 142:sen taka-akseli laittaa aman akselin tilalle ::)?
tehdään sitä mitä sattuu tulemaan, jälet siivotaan myöhemmin.
Poissa Ilari
Välityksiä dana 1030
« Vastaus #40 : 05.11.2012, 16:41:28 »
Moni näitä kyselee, niin näemmä Ruotsista saisi uusiakin:
http://www.blocket.se/gavleborg/Utvaxling_till_Volvo_Dana_30_1030_1031_21704029.htm?ca=2&w=3
Ei taida originaaleina löytyä ihan vastaavia lukuja, eli amazoniin se "aavikkoperäkin" olis mahdollinen kuoria vaihtamatta.
« Viimeksi muokattu: 05.11.2012, 16:43:00 kirjoittanut Ilari »
Poissa kio
« Vastaus #41 : 28.11.2012, 22:14:32 »
fian kakkosryhmän amazooniin on luokiteltu P1800 ES taka akseli jossa levy jarrut. En osaa sanoa tukivarsien sopivuudesta tai pultti jaosta, onko suoraan 140 sarjasta vai sovitettu aman akseliin. Ainakin se on 1030 perä.
Poissa sopanja
« Vastaus #42 : 29.11.2012, 18:56:33 »
Tiedän Historic Amazoniin laitetun 140 -sarjan taka-akselin tuohon luokitukseen vedoten. Noita pyhimyksen akseleita ei oikein taida löytyä ja en tiedä onko niissä hirveästi muuta eroa kuin pulttijako. Sitä en muista oliko siinä 140 -sarjan vanteet vai jako muutettu.
« Vastaus #43 : 29.11.2012, 18:59:03 »
Sopii heittämällä  vm. -67 ja sitä uudempiin Amazoneihin. Pulttijako ja jarrusysteemit on samat, mitä 140-sarjassa.
Poissa Zebe
« Vastaus #44 : 07.07.2015, 19:04:25 »
Mulla ois tuossa duetin perä jossa 41-9 (4.56) välitys, sekä 140-sarjan perä jossa 44-11 (3,91) välitys.. käykö duetin perän isoratas ja 140-sarjan pikkuratas keskenään? Että tulisi 41-11 (3,73) välitys?
140 sarjan perä on ilmeisesti 1030? Vm. 73..
Duetin perä on Dana 30..
« Viimeksi muokattu: 07.07.2015, 19:08:50 kirjoittanut Zebe »
