Volvo 740 ecu ongelma?
  • 3 Vastauksia
  • 2397 Lukukerrat
Poissa vannesuhari
« : 23.12.2017, 13:45:56 »
Nonii taas teki volvo saman ku kesällä eli käy kylmänä ja voi ajaa mutta kun lämmöt tulee normaaliin niin rupee rötäämää ja sammuu lopuksi. Lähtee käymään taas kun jäähtyy.
Kesällä vaihdoin moottorinohjaus boksin ja auto rupesi toimimaan. Nyt teki tosiaan uudestaan saman homman ja mietin vaan mikä sen voi hajottaa. Ilmeisesti bensa puolelle tulee ongelma.
Voisiko suuttimien etuvastus hajottaa noita bokseja?
Auto 740 -90 b230f ja moottorin ohjauksessa tonin lastu nyt paikallaan.
940 classic
360 GL
+ Paljon muita volvoja
Vs: Volvo 740 ecu ongelma?
« Vastaus #1 : 23.12.2017, 18:39:48 »
Mitkä suuttimet? Jos kerta etuvastus on paikoillaan, koska vakio B230F ei niitä etuvastuksia tarvitse...
Toimiiko ilman lastua? Haiseeko bensa kun lämpimänä puutuu? Onhan LH/EZK maapiuhat (imusarjaan suutintukin pulttien alle mustat) kunnolla kiinni?
Poissa vannesuhari
« Vastaus #2 : 23.12.2017, 19:53:35 »
Vakio suuttimet paikallaan. Luulin että tuossakin on etuvastus  :D Eli ei siinä ainakaan vikaa ole. Täytyy käydä kaikki maa piuhat läpi seuraavaksi.
Niin ja ei haise bensa mutta pumppu pyörii kyllä pohjassa kun kokeilin.
Nyt kun otin akunkengän irti joksikin aikaa ja pistin takaisin niin auto toimii ihan normaalisti taas  :idiot2:
Tästähän tulee mielenkiintoinen ongelma :D
940 classic
360 GL
« Vastaus #3 : 23.12.2017, 19:59:57 »
Jos sopeumat nollaamalla (akku irti) alkaa toimimaan, niin  haiskahtaa sopeutuma/ecu ongelmalle tosiaan.
Tutki onko imu/pakovuotoja. Testaa IMM (ohjeet FAQ:ssa), periaatteessa lämpöanturin vastusarvonkik voisi mitata LH:n päästä.
Mutta jos selvää vikaa ei löydy, ajele. Vian ilmaantuessa uudestaan minä kokeilisin ilman lastua (jos siis selkeää vikaa ei ole ja ongelmat alkaneet lastun asennuksen jälkeen)
