V70 D5 2005 moottorin häiriövalo
  • 9 Vastauksia
  • 3795 Lukukerrat
Poissa karvajose
« : 29.12.2017, 19:42:32 »
Elikkä seuraavanlainen tapaus : Käsijarrua vedettäessä syttyy moottorin häiriövalo ja käsijarrun merkkivalo. Jos auton sammuttaa ja jättää käsijarrun päälle, jää pelkkä häiriövalo palamaan. Kun käsijarrun löysää, myös silloin valo sammuu. Mitään viestiä ei tule viestikenttään ja auto toimii muutenkin täysin normaalisti. Vikakoodit luin vidalla jolla löytyi ECM-6B00 MIL lamp-Signal too high.  Mikähän tuon voisi aiheuttaa? Mittariston tinaukset tulee itsellä ekana mieleen..
Poissa Mustalaatikko
Vs: V70 D5 2005 moottorin häiriövalo
« Vastaus #1 : 31.12.2017, 11:59:27 »
Vikakoodinlukijani (BSR PPC1) ohjeesta:
ECM-6800 Turbocharger (TC) control valve
ECM-6800 Variable nozzle turbo (VNT) governor
Jalkajarrut on kyllä samassa alipainesysteemissä kuin turbo mutta käsijarru on kyllä tietääkseni täysin mekaaninen. Voiko olla käsijarrun valon johdot rispaantuneet ja lyödä maihin jossain tms.?
Onko muita mittaristoon viittaavia oireita?
Poissa karvajose
« Vastaus #2 : 31.12.2017, 19:01:55 »
Niin ecm-6800 ja ECM-6B00 on aivan eri koodit. Mittaristo toimii muuten aivan täysin. Mitään en ole vielä sen kummemmin tutkinut  paitsi lukenut vikakoodit.
« Vastaus #3 : 31.12.2017, 20:59:49 »
Kah siinähän on B eikä 8! Taitaa ikänäkö lähestyä.. Tuo MIL on siis Malfunction Indicator Lamp. Jos sen vikavalon signaali on liian korkea, mitä sitten tarkoittaneekaan.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #4 : 31.12.2017, 23:19:17 »
Signaali liian korkea tarkoittaa yleensä johto poikki tai liitin auki. Mutta voi olla täysin käänteinenkin eli oikosulku plussaan.
Lisäätehoa.fi
Poissa karvajose
« Vastaus #5 : 01.01.2018, 02:21:03 »
Mistähän pirusta tuonkin johdot mahtaa kulkea? On nämä melko vehkeitä  ;D
Poissa kalaojamatias
« Vastaus #6 : 29.03.2021, 15:09:07 »
Mulla samaa vikaa omassa V70:sessä mistäköhän voisi johtua. Eli kun käsijarrua vetää syttyy moottorin vikavalo, kun käsijarrun merkkivalo syttyy. Ajossa auto toimii normaalisti.
« Vastaus #7 : 29.03.2021, 16:19:59 »
Ettei ne CEM-boksille tai REM-boksille käsijarrusta menisi, pitäis käydä sähkökaavio läpi. Siitä toki mittaristolle. Varmaan kysyisin joltain elktronilta tms. mittaristopajalta että onko tuo yleinen mittaristovian oire.
« Viimeksi muokattu: 29.03.2021, 16:33:51 kirjoittanut Mustalaatikko »
Poissa Alanen_01
« Vastaus #8 : 06.03.2025, 20:35:54 »
Onko näihin löytynyt vikaa/korjausta? Omani -05 v70 t5 tekee samaa
Volvo XC70 mk2 D5 -06 OR GIU
Volvo V70 mk1 tdi -00 YCY
Volvo C70 mk1 T5 -00 JGV
Volvo V70 mk2 T5 -05 FGV
Poissa JuhaManninen
« Vastaus #9 : 10.03.2025, 15:43:10 »
Onkohan tämä vain vm. 2005 V70:n ongelma? Ketjun aloittaja "karvajose" ja "Alanen_01" omistavat saman vuosimallin auton. "kalaojamatias" ei maininnut vuosimallia.
En ole muualla kuullut tuollaisesta viasta.
Ykkösautona kultainen Volvo S60 2.4T AWD automaatti vm.2002.
Toinen hopeinen Volvo S60 perusmalli bensa manuaali, myös 2002.
