Ohjaus "tarttuilee" keskiasentoon.
  • 5 Vastauksia
  • 3555 Lukukerrat
Poissa Sekas
« : 02.01.2018, 12:12:57 »
XC90 dsl -03 ohjaus "tarttuilee" keskisasentoon kylmänä, missä vika? Ratti kyllä kääntyy vähän jäykemmin mutta lievästi tarttuillen mutta n. 10 min ajon jälkeen ei enään tuntemuksia.
Vs: Ohjaus "tarttuilee" keskiasentoon.
« Vastaus #1 : 02.01.2018, 12:43:53 »
Ohjausakselin ristinivel kuiva? Sen öljyäminen olisi ainakin helppo kokeilu. Mutta tuo lämpötila riippuvaisuus viittaisi silti ohjaustehostimeen.
Poissa sukka
« Vastaus #2 : 09.01.2018, 02:38:59 »
Nestettä jos varaa pari litraa ja imee pois minkä saa ja täyttää uudestaan,toinen kääntelee rattia koko ajan kun toinen jatkaa tuota...
Olikos näissä joku sihti ohjaustehostin säiliössä?
Poissa Voimarauta
  • Recycle Racing
« Vastaus #3 : 09.01.2018, 09:52:08 »
Mulla on ihan samat oireet -06 mallissa. Käsittääkseni vika löytyy hammastangosta, siellä alkaa olla tiivisteet kovettuneet, jolloin tulee ohivuotoja jne.
Auttaa vähän kun uusii ohjaustehostimen nesteet. Lorautin viime talvena nesteiden sekaan sellaisen Lucas ohjaustehostajan "parannusaineen", näitä ihmeaineita mitä on monella valmistajalla. Takertelut hävisi laakista, kaippa se liukasti sisuksia sen verran. Vaikutus kesti n. 6kk ja nyt on takertelut tulleet takaisin.
Volvo Amazon B20T -71
Volvo XC90 D5 -06
Poissa sukka
« Vastaus #4 : 09.01.2018, 13:57:28 »
Huuhtelitko järjestelmää?
Hauskin,opettavaisin ja toimivin on edelleen ollut s60 2.4 vapari kun teki tätä samaa nykimistä ja rattiakselin ristikko oli ehjä,niin omistaja toi pari litraa polttoöljyä ja sanoi että huuhdellaan sillä,pienen varmistelun ja väännön jälkeen suostuin siihen...
Alkoi toimimaan,sitten toinen jatkoi ratin kääntelyä edelleen ja toinen otti säiliöstä pois sen mitä sai ja kaatoi jotain vihreää atf:ää tilalle. Oiskohan nyt pari vuotta aikaa,autossa mittarissa jotain 400tkm.
Ennen kun alotettiin polttoöljyn kaatoa niin säiliö oli irti ja tutkittiin onko siinä sihtiä,ei nähty joten pesun jälkeen vaan takasin paikalleen.
Poissa Voimarauta
  • Recycle Racing
« Vastaus #5 : 09.01.2018, 15:02:03 »
Yhdellä litralla uutta nestettä huuhtelin ja toinen litra jäi sitten järjestelmään.
Volvo XC90 D5 -06
