S60 lämpiäminen
  • 33 Vastauksia
  • 8908 Lukukerrat
Poissa Mustalaatikko
Vs: S60 lämpiäminen
« Vastaus #15 : 08.01.2018, 21:38:46 »
Kukas noihin niitä suojia valmistaa, kysyn ihan mielenkiinnosta? En ole missään kaupassa p2-koppaiseen tehtyä nähnyt.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: S60 lämpiäminen
« Vastaus #16 : 08.01.2018, 22:02:16 »
http://www.varaosa.fi/LargeProductCard.php?productid=TS448
http://www.varaosa.fi/LargeProductCard.php?productid=TS365
Poissa maturi
Vs: S60 lämpiäminen
« Vastaus #17 : 14.01.2018, 18:42:38 »
No niin,maskinsuoja tuli pe postissa ja ihan asiallisen oloinen tuote,istuu hyvin paikalleen ja on helppo asentaa,tässä paketissa on suoja sekä maskiin että puskurin alaosassa olevaan ilmanotto aukkoon.Ainoa mutta on että auton lämpiämis nopeuteen noilla ei ole mitään vaikutusta,lähtö plus 5 asteisesta tallista,ulkona etelän miinus3 pakkasta,normiajoa n.65-70 km h ja reilusti yli kymmenen kilsaa tarvii ajoa että lämmöt on puolessa välissä.Varmasti on hyötyä jos pakkasta on 20 astetta,mutta näillä keleillä ei lämpiä yhtään nopeammin.Eli kyllä kysessä on vaan tämän yksilön ominaisuus.
Poissa V70 A 4D 2016
Vs: S60 lämpiäminen
« Vastaus #18 : 14.01.2018, 20:28:29 »
Onko termostaatti varmasti toimiva?  Vaikuttaisi olevan osittain tai kokonaan auki, nopeammin pitää lämmitä tuosta +5 lähtötilanteesta ja varsinkin viimasuojan kanssa. ;)
s73
Vs: S60 lämpiäminen
« Vastaus #19 : 14.01.2018, 20:37:52 »
Vika, tämä lämpenee hitaammin kuin vinokone mekaanisella flektillä, ei kerta kaikkiaan voi olla noin.
Kierrätyskeskuksesta etsimään pohjamuovia tai osta kokonaan uusi.
Toimiiko flekti oikein?
Poissa maturi
Vs: S60 lämpiäminen
« Vastaus #20 : 14.01.2018, 21:23:44 »
Niinkuin aiemmin kerroin termostaatti on uusittu koteloineen ja on alkuperäinen.Flektin toiminnasta ei ole tietoa....miten pitäis toimia?Pohjamuovia olen metsästänyt mutta ei ole vielä löytynyt...siis käytetty hakusessa.
s73
Vs: S60 lämpiäminen
« Vastaus #21 : 15.01.2018, 11:29:40 »
Flektin pyörimisnopeutta mietin.
Vikakoodit luettu?
Poissa Kraft
Vs: S60 lämpiäminen
« Vastaus #22 : 15.01.2018, 12:23:25 »
Omassa -07:ssa vähän samaa vikaa, ajan n. 200 metriä sellaista 30-50 km/h vauhtia, kunnes pääsen isolle tielle jossa nopeus 80 km/h työmaan pihaan asti, maantieajoa n 10 kilometriä.
Keula täysin muurattuna umpeen, tänä aamuna -4 ulkona ja mittari oli työmaan pihaan tultaessa yhden välin vajaana puolestavälistä. Termari menossa vaihtoon tässä kuukauden kahden sisään, sitten katsoa miten muuttuu. Tuliko alkuperäisen kotelon mukana myös se lämpötila-anturi?
Termari on alkuperäinen vuodelta 2007.
« Viimeksi muokattu: 15.01.2018, 12:29:43 kirjoittanut Kraft »
Poissa maturi
Vs: S60 lämpiäminen
« Vastaus #23 : 15.01.2018, 13:18:43 »
Juu kyllä tuli lämpöanturi kotelon mukana....ei anna mitään vikakoodeja...miten sen flektin pitää oikeaoppisesti toimia....pyöriikö se aina kun ilmastointi on päällä...vai olenko ihan hakoteillä?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: S60 lämpiäminen
« Vastaus #24 : 15.01.2018, 13:43:47 »
Jep..
Poissa harald
Vs: S60 lämpiäminen
« Vastaus #25 : 15.01.2018, 18:17:17 »
On tuntunut pidemmän aikaa että s60  170 heppanen bensa vm 05 lämpenee kovin hitaasti siis moottorin lämmöt.Näillä etelän plus 1 keleissä vaatii ajoa semmoset 12 kilsaa n 60-70 vauhtia että lämmöt on puolessa vällissä.Aikasemmissa vastaavalla moottorilla olleissa v70 moottori on lämminny kyllä nopeammin.Minkälaisia kokemuksia raadilla on omista autoista?Termostaatin vaihdoin viime viikolla,siis vain sen elementin wahler merkkiseen joka piti olla tähän sopiva ja olikin muutoin mutta sitten sai ajaa 20 kilsaa ennenkuin oli normilämmin.Hainpa sitten siniseltä koko mötikän ja nyt vaatii sen 12 kilsaa ennenkuin lämpiää .Puhe siis vaan moottorin lämpiämis nopeudesta...koppiin pisaa kyllä lämmintä kunhan saa ajettua kuumaksi.
Hi
Kyllä se lämpenee ihan ok kun ajattelee,että siellä koneessa on melkein 6litraa kylmä öljyä sekä kylmät jäähdytysnesteet
,,,poista ilmastointi käytöstä!!! lämmönsäätimet max
,,,siellä ilmastointipanelin takana on lämpötilan tunnistimen puhallin + lämpötilan tunnistin puhaltimen antamalle lämpötilalle,joskus tuo puhallin propeli  on täysin tukossa eikä tunnistin saa oikeaa tietoa kabiinin lämpötilasta (omassa oli tämä vika)
,,,Meikä lämmittelee tuota volleansa calixsin säteilylämmittimellä min 3tuntia +sisätilalämmitin ja lämmöt on ok 5min startista ja lämpöä riittää.
,,,oma mielipide on se ettei tuota maskinsuojusta kannattaisi käyttää,koska jäähdytys
järjestelmä avaa termostaattia liikaa + ja pyrkii jäähdyttämään enemmän kuin ulkoinen ilma sitä edellyttää,,,vaikuttaa myös muihin moottorin ohjaus toimintoihin.
Tsemppiä vaan jos et tarkene :-)
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa maturi
Vs: S60 lämpiäminen
« Vastaus #26 : 15.01.2018, 18:45:37 »
Kyllä tarkenen ajella....koppiin tulee hyvin lämmintä kunhan vaan lämmöt nousee,se sisätunnistin ropeli hässäkkä on puhdas...katsottu on....sen pohja muovin vielä laitan ja varmaan letkulämmittimen....jossain vaiheessa,eiköhän tuolle sitten oo tehty kaikki voitava.
Poissa Ron_Jermy
Vs: S60 lämpiäminen
« Vastaus #27 : 22.01.2018, 21:51:46 »
Voin allekirjoittaa myös hitaan lämpiämisen, 2008 mallia 2.4 koneella. Kone kyllä lämpiää normaaliin lämpöön mutta tuskaisen hitaasti, vaikka ei lämmintä kabiinii puhalluta täysillä. Joskus kokeillu ettei lämmitys ole ollenkaan päällä, niin ei se kovin nopeaa lämpiä silloinkaan. Ei tahdo 11km työmatka riittää, vaikka pakkasta ei paljoa ole ja säteilylämmittää 2h. Ehkä letkulämmitin auttaisi asiaa. Kun 850:ssä paloi säteilijä, ja vaihdoin letkulämmittimen tilalle, niin moottori tuntui lämpiävän nopeammin. Kokeiltu on myös maskinsuojaa ja eipä juuri auta asiaa.
Poissa mheguli
Vs: S60 lämpiäminen
« Vastaus #28 : 23.01.2018, 09:16:28 »
Käytetyn, ehjän, pohjapanssarin löytäminen on varmasti aika toivotonta.
Alvadilta saa uusiakin ihan järkihintaan. http://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa/13627519/26233/t15149#!tab1
Reiät eivät ole välttämättä ihan kohdallaan, mutta hinta on varsin inhimillinen.
Poissa Möykky
Vs: S60 lämpiäminen
« Vastaus #29 : 23.01.2018, 09:36:21 »
On noissa lämpenemisajoissa näköjään eroja, vm2000 70T ei tarvi kun 5km, kun lämmöt on normaalissa näillä keleillä.
