440, B18U, vm93 bensamittari painuu nollaan kiihdytyksessä?
  • 4 Vastauksia
  • 2294 Lukukerrat
Poissa 440
  • 440, vm93, B18U ja 340, vm85, B17A
Elikkäs otsikossa mainittu auto on ruvennut tekemään seuraavanlaista: kun autolla kiihdyttää kaasu pohjassa niin bensamittari painuu nollaan, syttyy bensavalo ja kun nostaa jalan pois kaasulta + rauhoittaa vauhdin niin bensamittari palautuu takaisin normaaliin toimintaan. Kyseinen vika esiintyy vain kaasu pohjassa ollessa. Eli ei ole väliä onko tankki täynnä, puolillaan ym vaan tuntuu käyttäytyvän aina samalla lailla. Ei tuo nyt tuo iso vika ole muta ihmettlen mistä moinen vika voisi johtua? Mitariston otin irti ja putsasin mittariston liittimet. Ei ollut mitään vaikutusta tällä vaan kyseinen vika esiintyy edelleen. Kokeilin myös naputtaa mittaria kun kaasu on pohjassa ja mittari on laskenut nollaan. Tämä ei auttanut.
Onko muilla esiintynyt tälläistä vikaa? Vika tosiaan ilmeni itsestään ohitustilanteessa ja on siitä asti vaivannut.
"If you see me on Nissan, you know that I'm dead"
-Robbie Coltrane
Poissa miksu01
  • Volvo, koska mä voin
    • Facebook
Omassa mittari laskee kiihdytyksessä ja kovempaa ajettaessa aika paljon mutta ei se nollaan mene.
Tankissa olevassa bensamittarissa joku ongelma (koho jos on näissä?)
Poissa Kovalchuck33
Kannattaa myös tarkastaa se tankin päällä oleva pumppu/tankkianturi hässäkkä koska ainakin yhdessä B16F koneella olleessa 440:ssä se aiheutti sellaista että mittari näytti väärin, otin sen irti ja putsasin minkä jälkeen mittari alkoi toimimaan...
ja kyllä näissä on tankissa sellainen muovinen koho ;)
Poissa 440
Mitenkäs tuohon pääsee käsiksi? Pitääkö tiputtaa tankki alas vai on tuossa jonkinlainen luukku esim takapenkin alla tai jossain. En ole tässä mallissa tankkia irroittanut tai bensapumppua
-Robbie Coltrane
Poissa Kovalchuck33
Takapenkin istuinosan kun nostat ylös niin se löytyy suoraan sen alta ja siinä on muistaakseni sellainen muovinen läpyskä "luukkuna". Se hässäkkä nousee ylös sieltä tankista kun avaa sen kierreosan siitä tankin päältä millä se pumppu/anturihässäkkä on siinä tankissa kiinni...
Niin ja se bensapumppu on samassa telineessä sen tankkianturin kanssa...
