Volvo Amazon 70 (yli 100hv) varaosien laittoa
  • 200 Vastauksia
  • 121241 Lukukerrat
Poissa -JS-
Vs: Volvo Amazon 70 (yli 100hv) varaosien laittoa
« Vastaus #195 : 02.09.2024, 21:47:27 »
Eilisen nujuamisen jälkeen keksin vielä idean irrottaa kytkinasetelma kytkinkäpälä aukosta. Hyvin mahtui kytkin asetelman pultit aukomaan, kaikki 6 pulttia irti, asetelma ei irtaudu vauhtipyörästä. Sorkkaraudalla "painelin" kytkintä ja ei irtoa. Metrisellä sorkkaraudalla rynkytin voimalla joka suunnasta, eniten öljypohjaa vasten.
Ei irtoa >:(
Laatikko heiluu noin sentin joka suuntaan ja kun koittaa tasaiseen kiilata niin sen puoli senttiä tulee rakoa jokasuuntaan ja siihen pysähtyy.
En ymmärrä :idiot2:
Poissa -JS-
« Vastaus #196 : 10.09.2024, 22:18:31 »
Vähäinen autonrassaus aika verottaa, mutta laatikko irtosi 8)
Silmälaakeri syyllinen kun ruostunut kiinni vaihteiston akseliin. Jokasuunnasta talttaa ja isoa meisseliä väliin niin läksi. Olisin jo saanut kasattua, jos kaikki olisi mennyt kohtuudella mutta vauhtipyörän pinta silminnähden huono niin vaihdoin hyvän vakion tuon kevennetyn tilalle.
Poissa -JS-
« Vastaus #197 : 02.11.2024, 22:37:25 »
Kilometrejä taas tullut :)
"Uusi" vaihteisto oikeasti äänetön niinkuin ajattelinkin kasatessa kun sivuakselin laakeripinnat oli kunnossa.
Pari vuotta ajoaikaa sain katsastuksesta jälkinäytön kautta. Kuskinpuolen pitkittäispalkkia täytyi hitsata 30cm matkalta, muuta vikaa ei ollut. Mätä olikin tiedossa, en vaan kerennyt korjata ja tulipahan ensikertaa yli 10v tauon jälkeen käytyä maksullisessa katsastuksessa, eikä työpaikalla esteellisyys syistä.
Talvirenkaat alla ja ekat luisut pääsi tänään ajelemaan ::)
Poissa -JS-
« Vastaus #198 : 22.08.2025, 21:28:31 »
Tämäkään ihan unholassa ollut. Koko ajan liikenne käytössä, tosin ajot jääneet aika vähiin. Muutama tonni vuoteen tullut.
Ruostekuppa meinaa iskeä ::) 2009 ylimaalasin, ehkä 5 v sitten vähän otin näkyviä ruosteita kiinni kynäruisku hifistelyllä.
Nyt raakasti rälläkällä kupruja auki, teräsharjalaikkaa ja annitrolia. Pensselillä täsmämaalia kuppakohtiin näin alkuun jos vähän hidastuisi näkyvä ruoste kun edelleen talli tekemättä. Talo kokonaan rempattu, jos se talli olisi seuraava tavoite :P
Poissa -JS-
Vs: Volvo Amazon 70 ruostuu..
« Vastaus #199 : 29.08.2025, 21:56:26 »
Valoa tunnelin päässä. Pakoputken takaosan tein uusiksi kun jäi käteen takapuskuria irroittaessa. Aijaa kuva palvelu taas alhaalla niin videota turailuista.
https://youtube.com/shorts/YMtt1MNLF_s?si=jrJ1oDBy6BowrSSB
Viikonloppuna olisi aikaa tehdä, mutta taitaa sataa vettä.. onneksi hapolla käsitelty pinta ei ole siitä niin nuuka.
Poissa -JS-
« Vastaus #200 : 17.11.2025, 21:35:13 »
Loppukesästä fiksailin näkyviä ruosteista, tuli suht ok. Oikea etulokari vähän vastusti kun olikin mätää valokehyksen ympärillä. Paikkasin, mutta on rujo kun en pakkelilla viimeistellyt ja pensseli pinta.. vasen on lasikuitua, ei mädi.. kun ei tarkasti katso niin paljon paremman näköinen kuin ennen fiksailuja. Tuntematon tyyppi halusi tämän hää autoksi niin vähän siistin vuosien rappio jälkiä.
Nyt taas saa talvi tulla https://youtube.com/shorts/AsKf1HnB6pc?si=sGaeKxkQU_u1EEBv
