V70 -12 takaluukun pakottaminen auki
  • 28 Vastauksia
  • 25352 Lukukerrat
Poissa asand
« : 13.01.2018, 21:54:51 »
Tänään lakkasi sähkötoiminen takaluukku toimimasta. Ensin ei nostanut luukkua ylös, mutta meni sähköllä kiinni ja sitten toisella yrittämällä ei mennyt enää kiinni muuta kuin käsin läimäyttämällä. Vaan siinäpä tulikin sellainen ongelma, että nyt ei aukea enää millään.
Kabiinin napista, avaimen napista tai luukun mikrokytkimestä kun painaa niin kaikissa sama juttu: sisältä kuuluu naksahdus, takana punaiset takavalot välähtävät lyhyesti, mutta lukko ei aukea. Eli en saa sitä käsin kiskottua auki.
Konttasin sisältä perään katsomaan kontin varokerasian, mutta siellä oli kaikki kunnossa. Täytyy vielä repsikan jaloista katsoa varokerasia b, siellä on kai myös luukkuun liittyvä mini laatta.
Huoltoonhan tuo on vietävä, mutta tässä odotellessa pitäisi saada lastenvaunut perästä. Eli onko arvon raadilla mielessä jotain kikkaa, jolla tuon lukon saisi pakotettua auki? Joissain autoissa ollut kontin puolella hätäavaus-mekanismi, tuolta en ainakaan löytänyt sellaista.
Poissa asand
Vs: V70 -12 takaluukun pakottaminen auki
« Vastaus #1 : 13.01.2018, 21:56:54 »
Mainittakoon vielä, että ajaessa auto varoittaa kontin olevan auki, eli ihan kiinnikään lukko ei liene vaikka ei aukeakaan, tai sitten anturit vain sekoilevat.
Poissa hessu80
« Vastaus #2 : 13.01.2018, 22:37:40 »
Saattaa olla vikaa johtosarjassa. Voi tietty yrittää lukita ovet, odotella hetken ja kokeilla sitten minuutin päästä uudelleen, kun takaluukun moduuli on mennyt unille. Mitään varsinaista avausmekanismia ei ole sisäpuolella. Lukkomoottorilta menee vaijeri lukkoon, ja vaijeria kiskomalla voisi tuurilla aueta. Verhoilua pitäisi raottaa lasin alapuolelta. Toinen vaihtoehto on yrittää syöttää virtaa johtosarjaan, mutta se menee jo melkein tee-se-itse hommien ulkopuolelle.
Poissa asand
« Vastaus #3 : 13.01.2018, 22:53:36 »
Kiitos vastauksesta. Odottelin pari tuntia välissä keskuslukko päällä, mutta ei vaikuttanut. Ilmeisesti huollossa sitten joutuvat purkamaan luukun sisältä käsin. Harmillisesti se on täynnä tavaraa, mitä on vaikea tyhjentää toista kautta, joten siitä tulee sitten kurjempi reissu.
Kumma että luottavat systeemiinsä niin paljon, etteivät jätä mitään vara-avausmekanismia...jos olisi jäykkä "kuormaseinämä" matkustamon ja kontin välissä, niin tuonnehan olisi voinut jäädä jumiin.
Poissa V70 A 4D 2016
« Vastaus #4 : 13.01.2018, 23:06:43 »
Katsoin just oman auton ohjekirjasta eikä siinä ihme kyllä ole mitään ohjetta sen varalle kun tuollainen tapahtuu.
Keskentekoinen on systeemi siis, pitäisi ehdottomasti olla jokin vara järjestelmä jos kontti kiukuttelee! :-\
Poissa mulugren
« Vastaus #5 : 14.01.2018, 02:06:24 »
Onko kokeiltu tymäyttää nyrkillä lukon kohdalle? Joku oli saanut auki ihan näin. Ilmeisesti samaan aikaan tars koettaa painella sitä mikrokytkintä
« Vastaus #6 : 14.01.2018, 09:33:20 »
Auttaisiko tämä?
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=86724.0
Jos siis auto on vielä sitä mallia, että on mekaaninen ulkopuolen avauskahva, niin sen jumittaessa tulee kaikenmaailman outoja oireita.
Poissa hessu80
« Vastaus #7 : 14.01.2018, 09:36:48 »
Tämä siinä luultavasti on se ongelma. Ohjausmoduuli luulee luukun olevan auki, joten ei sitä silloin voi enää avata uudelleen.
Johtosarjaan tai lukkomoduuliin tämä ongelma liittynee, joten nyrkittely kattoon johtosarjan kumihaitarin kohdalle tai lukon kohdalle luukussa ei välttämättä ole huono idea.
Auttaisiko tämä?
Vm 12 taitaa olla jo ilman kahvaa, ainakaan minulla ei ole kuin pelkkä painonappi.
Poissa mulugren
« Vastaus #8 : 14.01.2018, 12:03:53 »
Ehkä kannattaisi myös viedä se toviksi lämpimään. Parkkihalli tms. Sitten sitä nyrkkiä :)
Poissa asand
« Vastaus #9 : 14.01.2018, 12:17:58 »
Jatkoa tarinaan. Kiitos kaikille vinkeistä, tässä niistä koostetta. Auto lepäsi yön yli. Repsikan jaloissa on 10a mini laatta, joka manuaalin mukaan on luukun lukolle. Kovasti toivoin sen olevan rikki, mutta ehjältä näytti. Vaihdoin joka tapauksessa toiseen vastaavaan. Sitten kokeilemaan ja lukko aukesi pienellä takertelulla. Äkkiä tempaisin luukun auki, moottori ei lähtenyt sitä nostamaan. Jätin luukun puolimatkaan ja koitin uudelleen avaudpainiketta ja nyt moottori nosti ylös asti.
Sain siis isot tavarat ulos perästä  ;D
Otin kumipalkeet irti molemmista päistä ja katsoin johtoja. Ihan kunnossa oli johtojen kuoret auton päässä, luukun päässä koko nipun päällä musta teippi, lieköhän alkuperäinen. Samalla huomasin pienessä kolossa kovan pienen jääpalan ja ylioptimistisesti ajattelin sen olevan kaiken syynä (luukku jäisi millistä kiinni avoimen ja lukitun välimaastoon). Putsasin huolella kaiken mahdollisen jään ja lian joka puolelta ja toiveikkaana työnsin käsin luukun kiinni. Mutta se jäi taas tilaan. Ei aukea, naksuu vain. Nyt ei auttanut sulakkeen välissä irrottaminen enää (jos oli alussakaan syynä). Koitin sitten lyödä erinäisiin kohtiin niin että liitokset rutisi, mutta kiinni on.
Volvon huoltoon on parin viikon jono ja lastenvaunuja pitäisi saada päivittäin liikkumaan, siitä syystä kokeilin jos sen olisi saanut edes sulaketta rämppäämällä käsin aina luotettavasti auki, mutta ei siis siltä nyt näytä.
Poissa hessu80
« Vastaus #10 : 14.01.2018, 13:02:12 »
Tuli vielä mieleen, että joku kirjoitti täällä tilanteesta, että takaluukulle menevän johtosarjan liitin oli hapettunut. Oli suunnilleen samat oireet. Tuo liitin on katossa, tavaratilan valon kohdalla olevan muovin alla. Sitä en jaksa muistaa, että saako tuon muovin irti luukun ollessa kiinni.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #11 : 14.01.2018, 13:52:02 »
Mulla oli tämän liittimen sisällä vettä. Puhdistin, kuivasin, tiivistin ja voitelin liittimen, sen jälkeen on toiminu. Yks niistä liitinnastoista näytti palaneelta, ilmeisesti maajohto. Jos vielä mulla oireilee, niin maadotan johdon ennen liitintä. Palaneen näkösiä liittimiä on ollu ilmeisesti muillakin.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa asand
« Vastaus #12 : 14.01.2018, 15:57:55 »
Johtoteoria saa vahvistusta, kävin ajamassa mutkaista tietä ja käännösten rytmiin takaluukun auki-varoitus välkkyi. Käsin luukkua ei saa liikuteltua, joten mikään mekaaninen kytkin tuskin siellä naksuu. Huonojen johtojen / liittimien liikkuminen vaikuttaa todennäköiseltä.
Poissa asand
« Vastaus #13 : 14.01.2018, 16:12:10 »
Nyt muutaman kerran sammuttaessa ilmoitti, että "avain poistettu autosta". Toivottavasti menee samaan piikkiin, ettei vika ole jossain vielä syvemmällä sähköissä.
« Vastaus #14 : 14.01.2018, 16:26:19 »
En löytänyt kun katsoin aloittamaasi juttua!  Paljonko autollasi on ajettu?
T.V70 A 4D 2016 ajettu noin 17000km.
