Volvo 740 -88 (B200E) käyntihäröt (TOIMII)
  • 7 Vastauksia
  • 2984 Lukukerrat
Poissa Verkku
« : 17.01.2018, 19:47:54 »
Otsikon mukainen laitos ja ongelma seuraavanlainen
Ostin auton rikkinäisenä kun oli molemmat pumput sököt. Vaihdoin auton alle bilteman "044" kopio pumpun ja tankista otin kokonaan pumpun pois. Laitoin tilalle letkun mikä menee tankin pohjalle saakka ja viistin pään "ottavaksi".
Samalla tietysti uusi polttoainesuodatin.
Auto toimi hienosti päivän (n. 50km) Sitten pumppu alkoi pitämään surinaa joka koveni tasaista tahtia. Samaa tahtia auton käynti huononi ja n. 10min päästä kun surina on todella kova ei meinaa auto pysyä enää käynnissä. Kun käynnistää auton uusiksi toimi se taas sen 10min hyvin ja taas sama rumba. Yön ylikun seisoo niin toimii 10km hyvin. Tankki on täynnä bensaa.
Eikös tuon bilteman 044 kopion pitäisi toimia ilman tankin pumppua? Onko mahdollisesti tullut maanantaimalli kun toimi sen päivän ja oli hiljainen.
Ideoita?
Edit:
Rupesi toimimaan kun laittoi toisen pumpun kaveriksi.
« Viimeksi muokattu: 21.01.2018, 18:10:24 kirjoittanut Verkku »
Poissa puliukk0
Vs: Volvo 740 -88 (B200E) käyntihäröt
« Vastaus #1 : 17.01.2018, 20:31:50 »
Ideoita?
Puuttuu karkea suodatin (kuten tankin sisään tarkoitetuissa on) ja sen takia pumppu sökö?
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Puavo
  • Riimittelevä konsultti
  • Mafia Connections
« Vastaus #2 : 17.01.2018, 20:35:23 »
Tuleeko tankkiin korvausilmaa riittävästi? Tuotahan voi tutkia ongelman ollessa päällä avaamalla tankin korkkia.
Volvo 244 DL -84 -> Volvo 245 GLi -87 -> Volvo 244 Turbo -81 -> Volvo V70 I Classic ->  Toistaiseksi Volvotta
Poissa Verkku
« Vastaus #3 : 17.01.2018, 21:07:18 »
Joo pelkkä letku tankissa, mutta oireilisko se noin sitten että ääni kovenee pikkuhiljaa?
Tulee riittävästi, mulla on se korvausilman putki mikä tulee bensakorkin viereen juuresta poikki.
Edit:
Ongelma ikäänkuin poistuu hetkeksi kun auton käynistää uudestaan. Mitä kauemmin antaa seistä sitä pitempään toimii aina  :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 17.01.2018, 21:13:57 kirjoittanut Verkku »
Poissa puliukk0
« Vastaus #4 : 17.01.2018, 21:21:13 »
Edit:
Ei tankit oo koskaan puhtaita, sen takia siellä on se karkea suodatin. Ilman sitä ei uudehkossa autossakaan kauaa pumppu yleensä toimi.
Olisiko syy kuitenkin kuin tuollainen painepumppu ei ime suoraan sanottuna ollenkaan, vaan se pitää upottaa tankkiin.
Tai tuoda toisella pumpulla sille tankista kamaa. Kuten orkkiksenakin on. (ei turhaa ole kahta pumppua)
Poissa Verkku
« Vastaus #5 : 17.01.2018, 21:24:45 »
Olin siinä uskossa että tämä pumppu toimisi yksin.
No tarvitsee metsästää jostain tankkilaite ehjällä pumpulla. Tai mahdollisesti rakentaa tuolle bilteman pumpulle teline ja laittaa tankin sisälle.
Vai mikä pumppu olisi hyvä jos laitan suoraan tankista tulevan lähdön väliin sen auttamaan tuota bilteman pumppua.
Poissa puliukk0
« Vastaus #6 : 17.01.2018, 21:31:54 »
Ei kai sillä mitään väliä, ihan sama mistä autosta mikä vaan (ei mikään ykspiste ruiskun kuitenkaan) jos budjetilla.
Helpompi on kun laittaisit normi painepumpun sinne tankin sisään (kuten 940) ja auton alta pumppu pois ja letkut vain yhteen.
