V50 d5 man 2010 etuveto outo kihinä kiihdytyksessä
  • 10 Vastauksia
  • 3743 Lukukerrat
Poissa Jukka79
Hei!
Nyt on tullut V50:iin outo sivuääni.
Sivuäänen laatu on kihinä / sihinä. Ääni kuuluu vain kiihdytettäessä ja kaikkista parhaiten silloin kun sulla on pitävää eturenkaiden alla. Ääntä ei juurikaan kuulu jos sutimisenesto tekee töitä. Ääntä ei juurikaan kuulu myös silloin kun ryntäyttää konetta kytkin pohjassa tai vaihde vapaalla ja auto paikallaan, mutta kuuluu jonkunverran ja vaatii aika kovat kierrokset.
Ääni kuuluu selvästi kuskin puolelta kun avaa kuskin lasin. Apparin puolelta ääntä ei mielestäni kuulu juurikaan. Ikkunat kiinniolessa ääni kuuluu hyttiin kohtuu selvästi.
Tänään auto kävi öljynvaihdossa ja kaveri tutki putket jotka menee moottorin alta, ei vaurioita. Kaasuläpääkotelon ja egr:än välistä tihkui öljyä.
Kaveri joka vaihtoi öljyt sano koeajolla että ihan selvä tapaus - jos kyseessä olisi Mersu: ahtopaineen vuoto, normaalia ei ole. Toinen kaveri sanoi kun koitettiin ryntäyttää paikallaan konetta, että ei täältä hänen mielestä kuulu mitään ylimääräistä.
Autossa kyllä tuntuu voima olevan tallella, Torguen ja ELM327an mukaan ahtopaine on 1.5 bar kun oikaisee oikean jalan. Eikä mitään vikakoodeja tule joka viittaisi ahtopaineeseen. Eikä öljynkulutustakaan ole.
Tähän asti tehdyt toimenpiteet:
- Vaihteistoöljyt vaihdettu (nämä meni vaihtoon kun kytkinremontin jälkeen laitetulla öljyllä sai kylmänä repiä ykköstä pois ja kakkosta sisään että vaihteet meni päälle joka sittemmin korjaantui uusilla öljyillä.)
- Moottoriöljyt suodattimineen vaihdettu
- Kaasuläppäkotelon tiiviste vaihdettu
Muilla toimenpiteillä ei ole ollut vaikutusta, mutta kaasuläppäkotelon metallisen tiivisteen vaihdon jälkeen aivan kuin ääni olisi muuttunut ehkä myös hiljentyikin mutta ei kuitenkaan kadonnut.
Ääni on ollut jo tovin, kun ensin kuvittelin että se johtui kuluneista kesärenkaista, ne kun alkaa olla ehtoopuolella ja kun ääni on selkein vain vedossa. Mutta ääni kuului myös talvirenkailla - jotka tosin ovat nekin kohtuu ehtoo puolella.
Ajatuksia.....?
« Viimeksi muokattu: 18.01.2018, 07:50:16 kirjoittanut Jukka79 »
T: Jukka
Volvo XC70 D5 A Polestar, MCS Countryman All4 A, Hobby 495UFe
Poissa pepper2
Vs: V50 d5 man 2010 etuveto outo kihinä kiihdytyksessä
« Vastaus #1 : 18.01.2018, 07:57:03 »
Ahdothan ei ole samat vapaalla kaasutettaessa kuin kuormitettaessa ja silloin kun luistonesto tekee töitä ahdotkin tippuu eli voi se pieni ahtovuotokin mahdollinen olla.
Poissa Jukka79
« Vastaus #2 : 28.01.2018, 21:09:09 »
Kaikki klemmarit mitä yläpuolelta pystyy on kiristetty ja yksi vaihdettu kun meni poikki. Mutta ääni ei ole kadonnut.
Eikö kellään ole ollut ahtovuotoja d5 -koneisessa Volvossa...? Onpas mulla sitten harvinainen "vika"...
T: Jukka
Poissa Jukka79
« Vastaus #3 : 30.01.2018, 07:34:33 »
Nyt löysin juutuupista videon, jossa on erittäin samanlainen ääni kuin mun V50 d5:ssa:
https://www.youtube.com/watch?v=VC9Q_xk4mrE
Kohdissa 0:01-0:02 ja 0:05-0:07.
Ja tosiaan, ei tule mitään vikakoodeja, Torguen mukaan ahtopaine on kaasu pohjassa 1.5bar, ja ei ainakaan tunnu että tehot olisi laskeneet. Ite kallistun tuohon ahtopaineen vuotoon, joka täytyy olla jossain auton alapuolella (se letku joka menee moottorin ali eteen) tai sitten ahtimen välittömässä läheisyydessä.
Eikö kellään ole ideaa...?
« Viimeksi muokattu: 30.01.2018, 07:36:46 kirjoittanut Jukka79 »
T: Jukka
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 30.01.2018, 19:10:17 »
Välijäähdytin ??
Poissa Jukka79
« Vastaus #5 : 03.02.2018, 15:44:02 »
En tiedä mikä piru siellä pihisee. Tänään kattottu altapäin kaikki ahtoputket, pari klemmaria oli aavistuksen löysällä, ne kiristettiin.
Öljyvuotoja ei missään, välijäähdytin puhdas, ei mitään.
Mutta pihinät vain jatkuu. Merkillistä.  ???
Ajetaan niin kauan että vikavalo syttyy tai ääni kovenee...   :-\
« Viimeksi muokattu: 03.02.2018, 15:47:16 kirjoittanut Jukka79 »
T: Jukka
Poissa Jukka79
« Vastaus #6 : 07.02.2018, 08:24:44 »
Nyt on jotain muutoksia:
Pari - maksimissaan kolme kertaa on tehnyt seuraavanlaisen jutun: kaasua painettaessa, pirssi ei kiihdy juuri lainkaan, kuin 1 litrainen vapaastihengittävä olisi pellin alla. Ei vikavaloja, ei ihmeellisiä ääniä (poislukien tuo pihinä), ei mitään. Hetkellinen kulutuskaan ei nouse tai ole epätavallisen alhainen tuossa tilanteessa.
Toistaiseksi joka kerta on käynyt niin että kaasupoljin ylös ja uusi painallus niin veto on tullut takaisin.
Seurataan tilannetta...
T: Jukka
Poissa jt4
« Vastaus #7 : 07.02.2018, 13:24:13 »
Rikkinäinen hiukkassuodattimen lämpöanturi aiheutti mulla juuri vastaavan vedon puutteen.
Mutta eikös tässä ollu loukku poistettu?
« Viimeksi muokattu: 07.02.2018, 16:26:13 kirjoittanut jt4 »
V50 d5 -10
Poissa Jukka79
« Vastaus #8 : 07.02.2018, 18:06:52 »
Joo, tässä ei mokomaa hiukkas-filtteriä enää ole.
Mutta nyt sain vikakoodinkin ulos: P0101; Mass or Volume air flow circuit range/performance problem. Mutta ei moottorin vikavaloa.
Ja tosissaan tuo on performance problem kun pirssi ei juurikaan kiihdy.
Hullu Googletus, ja toivon mukaan tuolla sihinällä ja P0101 koodilla yhteys:
"* Large vacuum leaks, split Intake Air Boot or PCV Hose, defective intake manifold gaskets"
Täytyypä käydä läpi noi imupuolen putket.
T: Jukka
Poissa Jukka79
« Vastaus #9 : 12.02.2018, 18:13:29 »
Savukonetestissä välijäähystä tuli savut pihalle.
Sitä en sitten tiedä mistä se sieltä vuoti kun edestäpäin katsottuna ihan puhdas, ei öljyläikkiä ei mitään. Veikkaan kuitenkin vasenta päätyä kun se niin selvästi kuskin ikkuna auki ollessa kuului.
Onneksi vika löytyi. Ihme, että se on näinkin kauan kestänyt ennenkun alkoi enempi oirehtia kun tuo pihinä on viime loppukesästä alkanut.
No, nyt ootellaan osia saapuvaksi.
T: Jukka
Poissa Jukka79
« Vastaus #10 : 16.02.2018, 13:27:51 »
Noniin, pirssi tuli kuntoon.
Vikoina oli kolmisen senttiä haljennut ahtoputki ja välijäähy joka vuoti kummastakin päädystä.
Erikoista, että tuommoset viat noinkin kauan ennenkun alkoi pahemmin oirehtia - eikä kertaakaan syttynyt moottorin vikavalo.
Ja nyt kun on paikat ehjät niin pakko todeta että oli sieltä tehotkin laskeneet. Nyt sen vasta huomasi.
T: Jukka
