Vilkkujen sulake palaa - mikä avuksi V40 2.0t 2004 - RATKAISTU!!!
  • 0 Vastauksia
  • 2342 Lukukerrat
Poissa JoniM
Autona ph3 V40 vm. 2004 2.0t. Maanantaina yhtäkkiä kärähti vilkuista sulake. Nro 6. Uusi sulake kärähtää heti, kun virrat laittaa päälle. Vaihdoin releen, ei vaikutusta. Irroitin vilkun viiksen ja johdot, ei vaikutusta. Ei kai sitten pitäisi olla viiksessäkään vikaa? Ostin käytetyn samannumeroisen cem-boksin, ei vaikutusta. Hätävilkut toimii normaalisti, eli ei pitäisi olla siellä vilkkujen johdoissa oikosulkua. Saman sulakkeen alla on CEM, vilkut, peruutusvalo ja (P Turbo). Hätävilkuille on oma sulake. Otin peruutusvalon polttimon ja kaikki vilkut irti ja ei vaikutusta silläkään. Kaikki muu autossa toimii normaalisti. En ymmärrä että mikä ihme sitä sulaketta polttaa? Käytin myös pakkivalokatkaisijan liittimen auki. Vika koodeja ei ole. Lisäksi on sellainen outous, että virrat ollessa pois päältä, saa viiksestä nykäisemällä lyhyet valot päälle ja pois. Saman teki vaihto-cemmillä, joten siitä ei kyse. Tässä alkaa jo epätoivo iskeä ja järki loppua? Osaisiko joku neuvoa?
EDIT: Vika löydetty. Saman sulakkeen alla lopulta oli myös huohottimen lämmitysvastus turbon imuputkessa. Tieto löytyi netin sähkökaavioista. Vastukselta liitin auki, uusi sulake paikalleen ja virrat päälle. Nyt toimii taas vilkut, pakkivalot ja kaikki. Huohottimen lämmitysvastus pitää sitten toki uusia.
« Viimeksi muokattu: 21.01.2018, 11:19:38 kirjoittanut JoniM »
S60 T5 2001
EX V40 2.0t 2004
Ex V70 2.4 125kw 2004, Ex S40 1.8 1997
