Reinikan 744 turbo ja 745GLT käyttis
  • 33 Vastauksia
  • 15756 Lukukerrat
Poissa Reinikka99
« : 21.01.2018, 22:57:57 »
Ajattelinpa koittaa jos jotakuta sattuu kiinnostamaan tämän minun ensimmäisen projekti auton laittelu
Vehjehän tuli kaverilta vaihdossa B200K 240 volvoon.
Seiskahan on B230F koneella ja LH2.2 ruiskulla. Autoa tullu tässä vähän laiteltua kun on töiltä kerennyt koska tällä hetkellä tämä vielä käyttiksenä mutta uusi käyttis etsinnässä.
Autoon tulossa päivitystä
-ahtaminen
-luultavasti räikkälukko
-alkuun turbon boksit mutta mega myöhemmin
-jossain vaiheessa 13mm veivit koneeseen ja uudet laakerit sekä m.renkaat
-mädät kiinni pintapelleistä, pohja tuli aika hyvin hitsattua ja maalattua ja massattua
Kuva auton nykykunnosta
« Viimeksi muokattu: 12.07.2020, 02:21:20 kirjoittanut Reinikka99 »
Poissa Reinikka99
Vs: Reinikan 740
« Vastaus #1 : 03.06.2019, 21:06:25 »
Katotaampa jos sais intoa päivitellä tätä, seiska ollu viimesyksystä asti projektin alla aika hyvin. Viimekesä siis meni tämmösellä setillä
Lh2.2 turbon pensapoksilla mutta syttypoksia ei mistään löytyny nii e85 oli tankissa ettei kauheesti nakuttanu ;D
440cc suuttimet
T3T4 kiinanahdiin 0.8-1bar paineilla
Kemppilukko
Ja linnunluuveivinen alakerta josta onkin veivit kierona(ihme ja kumma)
Talven aikana tuli kori hierottua aika ruosteettomaksi, kaikki massat pois ja peltiä meni varmaan neliön verran, sitten epoksit ja 2k maalit pensselillä pohjaan, vielä mietteissä laitanko ohuen massakerroksen.
Myös tuli maalattua uudestaan, normadurin työkonemaalilla,pinta ihan välttävä tähän autoon.
Alustaan tuli uutta iskaria, jousta, puslaa ja ysin jarrut ja kaikki uudet putket letkut ja vaijerit
Ja tällähetkellä kasauksessa pukissa uusi kone. B230f sekin mutta 13mm veiveillä ja tulee perusremppa sille, kylkeen luultavasti tommonen t70 kiinanturpo, mega, diy pakosarja, kevyt porttaus kannelle ja vähä rajumpi nenä. Tehotavote noin 270-300 pyöriltä.
Tuossapa pari kuvaa nykykuosista, viikonloppuna ois tarkotus konetta alkaa kasailemaan kun janicolin paketti tulee, lisää viimistään sillon
Poissa Reinikka99
Vs: Reinikan 740
« Vastaus #2 : 05.06.2019, 19:30:21 »
Öljypohja ja lohko sai vähän punasta kilikalia, lohkoa tuli jo hieman niputettuakin. Ajusan alapääntiivistesarjalle pitkä miinus, ei tullu stefakoppien tiivisteitä eikä apuakselin stefaa.
Työkaveri sorvasi männät, kuppia sorvattu 1.5mn
Poissa Reinikka99
Vs: Reinikan 740
« Vastaus #3 : 09.06.2019, 20:44:54 »
Alakerta tuli niputettua perjantaina lonkeron ja oluen voimin, nyt kun joku möis vaan nokan mulle niin sais koneen oikeestaan kasattua! Eli kaupitelkaas oikeestaan kaikkia M nokkaa kireempiä
Poissa Reinikka99
Vs: Reinikan 740
« Vastaus #4 : 10.06.2019, 10:33:29 »
Nyt mietityttää nuo lashcapit, kestääkö paikallaan turbomoottorissa joka luultavasti saa rajaria ja launchia enemmän kun laki sallii?
Poissa puliukk0
Vs: Reinikan 740
« Vastaus #5 : 10.06.2019, 17:32:40 »
Ei taida pysyä välttämättä paikallaan.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Juho_
  • vapari
Vs: Reinikan 740
« Vastaus #6 : 10.06.2019, 19:38:36 »
Onko lash cappeja tarkoitus käyttää pienemmän perusympyrän kompensoimiseksi?
Jos varmuutta haluat, niin pidemmät venttiilit kanteen. Esim. Janicol Racingiltä löytyy hyvin mittojen kanssa venttiileitä.
Instagram | YouTube
Poissa Reinikka99
Vs: Reinikan 740
« Vastaus #7 : 10.06.2019, 19:47:36 »
Joo kattelin noita KL-racingin nokkia kun oli aika sopuhintasia. Ja joo lueskelinkin että pidemmillä venoilla sais lashcapit jätettyä pois, täytyy perehtyä millanen homma semmoset ois tonne kanteen vaihdella samalla kun siistii kanavat.
Poissa vesterinen_99
  • @The_X_Projects -Axe
Vs: Reinikan 740
« Vastaus #8 : 15.06.2019, 11:12:32 »
Taitaa olla vähän myöhästä, mutta mulla ois A-nokkia ja jäykkiä venajousia jos tulee tarvetta?
Isoilla pojilla ei vissiin pysy cäpit päässä jos alkaa paukkua.
Poissa jkjh940
Vs: Reinikan 740
« Vastaus #9 : 22.06.2019, 23:22:14 »
Perus hommat kuntoon niin pärjää kyllä noilla alapuolen säädöllä. Riittävän kova jousipaine pakoventtiileihin ettei kanna niin toimii
Poissa Reinikka99
Vs: Reinikan 740
« Vastaus #10 : 24.02.2020, 05:40:32 »
Jotain edistystä tapahtunu ja osia osteltu ku intti loppu joulukuussa ja pääs takas töihin.
Poissa Reinikka99
Vs: Reinikan 740
« Vastaus #11 : 23.03.2020, 22:05:07 »
Turbovehe tuli saatua käymään tuossa ja taas käyttikseksi tuli volvo jonkunaikaa mersuilla ajelun jälkeen, tiilikeula b230e+m47. Perhanan corona hässäkän takia mahtaa jäädä punanen saamatta ajoon täks kesää,lomautus alkaa tässä lähiaikoina kun ei saaha osia ja ois vielä laatikko ja kytkin ostamatta.
Käyttikseen ois tarve hiljaselle avoperälle, nyt vollottava kemppi paikallaan joten helpoin vois olla kokonainen vaihtoakseli.
« Viimeksi muokattu: 23.03.2020, 22:14:20 kirjoittanut Reinikka99 »
Poissa Reinikka99
Vs: Reinikan 740
« Vastaus #12 : 23.03.2020, 22:12:51 »
Niin ja punasen tekniikkahan on siis
Rempattu b230 sorvatuilla F männillä
Kiinan t70 turpo
530 kansi y nokalla
Diy pakosarja 38mm tialin kopiolla
870cc dekat
LH imusarja
Atecu v3
600x300 cooleri 2.5" ahtoputkilla
3" putkisto
Poissa Reinikka99
Vs: Reinikan 740
« Vastaus #13 : 26.03.2020, 21:06:36 »
Ens viikolla alkaakin 3 viikon lomat vähintään,ois tarkotus hakea m46 loota satkulla kytkimen kanssa ja olla yötäpäivää hallilla jotta pääsis testiajoja ajamaan. Eihän tuo m46 mitään kestä mutta jos pääsis alipainealueet säätämään ja ottamaan vetoja pikkupaineilla ja katastamaan tolla lootalla edes.
Poissa Reinikka99
Vs: Reinikan 740
« Vastaus #14 : 01.04.2020, 03:18:29 »
Ahtoputket tehty,johtosarjaa niputeltu yms touhua tehty.
« Viimeksi muokattu: 01.04.2020, 03:20:07 kirjoittanut Reinikka99 »
