Uusi S60/V60/V60CC
  • 609 Vastauksia
  • 249484 Lukukerrat
Poissa KaiKU
Vs: Uusi S60/V60/V60CC
« Vastaus #540 : 20.03.2020, 15:15:55 »
Ajotietokone näyttää noin 3 dl. liian vähän.  Ecolla ajellaa yleensä. Ysivitosta tankissa.
Näitä tietty paha vertailla, mutta itsellä ajotietokoneen lukemaan tullut laskettuun eroa tankillisissa 0,3 - 1,3 ltr/100km. Tämä johtuu ihan miten paljon on esilämmitystä / etäkäynnistystä harrastanut. Eräs maantiepätkä (660km) tankillisella mentiin ihan samoissa eli auto väitti 7,4 ja itselaskettuna se oli 7,37.
Ajo aina Individual-modella, joka aikalailla samat asetukset kuin Dynamic + Start/Stop pois päältä.
Poissa JJJ
« Vastaus #541 : 20.03.2020, 16:18:17 »
Seuraava autoni ei ehkä sittenkään ole hybridi.
Tosta mun hybridistä nyt sitten viimein löytyi vika, joka selittää (toivottavasti) kaiken, ja joka olisi saattanut olla ihan polttomoottoriautossakin:
Joku 12V päävirtakaapeleista oli löysällä... Tietty voi olla, että jos autossa olisi normisähköt, vika olisi löytynyt heti eikä viidennellä korjaamoreissulla. Mutta nyt kävi näin, loppu hyvin kaikki hyvin.
Kulutuksesta: tietokoneen mukaan 4,6 litraa satasella, mittarissa vähän reilu 25 tuhatta. Työmatkat menee 90% pelkällä sähköllä, muissa ajoissa sitten palaa 95E. Tasaisella maantievauhdilla lapinreissulla kulutus asettui about tasan lukuun 7l/100km.
Poissa Vatanen
« Vastaus #542 : 26.03.2020, 23:30:25 »
Itselle auto tuli siten että avaimet oli mustaa muovia (vaikka varustelistoissa on maininta nahkaisista). Myyjä lupasi tilata nahkaiset kuoret ja postittaa ne minulle. Katsotaan tuleeko ne perille  :)
Tänään sain oman s60 tilauksesta ja myyjä sanoi, että tehtaalla käynyt virhe ja toimittanut väärillä avaimenkuorilla olevat avaimet. Sain siis mustat muoviset kuoret jossa on kromiset näppäimet. Myyjä pisti tilaukseen kaksi paria nahkaisia kuoria. Taitaa siis olla yleistä, että tulee r-designit väärillä avaimenkuorilla :D
Niin ja myöskin tässä yksilössä ajovaloumpiot huurtuu aika pahasti. :-\
« Viimeksi muokattu: 27.03.2020, 13:35:26 kirjoittanut Vatanen »
Ajossa:
S60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Dark aut -23
Entiset: S60 T5 R-Design -20, V60 D4 R-Design -14, S80 2.5T -07, V70 T5 -01
Poissa KaiKU
« Vastaus #543 : 28.03.2020, 16:28:19 »
Jenkkilaatua  ;D
No onneksi omassa on nyt vaihdetut umpiot pysynyt kuivina ja en edelleenkään ole saanut niitä kuoria&sitä sporttiavainta.
Eilen sitten huomasin että tuulilasi halki, vaikka kuinka käyttää adaptiivista vakkaria, niin niitä kiviä/nastoja lentää paskoin tuloksin :-\
Poissa KaiKU
« Vastaus #544 : 27.04.2020, 15:55:46 »
Yli 4 kuukauden jahkaamisen jälkeen sain vihdoinkin nuo nahkaiset kuoret ja sporttiavaimen  8)
Ens viikolla pitää vielä käydä koodaamassa tuo sporttiavain, kun eivät voineet samalla koodata kun tekivät tuon hätäjarrutuksen ohjelmistovirhe-päivityksen.
Hauskalla tavalla tuli uniikin noista avaimista, kun napit pysyivät mustina eli ainaostaan tuo kromi on kehänä niiden ympärillä.
Poissa Corn_holio
« Vastaus #545 : 24.06.2020, 21:55:38 »
Pari kysymystä my20 S60 T8 R-Designista, rekisteröity 8/19.
Eikö näissä S60 ole säädettävää alustaa individual modessa? Onko näissä ylipäätänsä säätyvää mallia (drive mode valinnan mukaan)?
Rakenna Volvo sivuilla vakiovarusteissa mainitaan hands free takaluukun avaus JA sulkeminen, tässä ainakin pelkkä avaus. Onko tuo virhe sivuilla vai onko tämä kuitenkin "vanha" malli?
Tästä on vaikea löytää tietoa kun tuntuu olevan eri malleja eri puolella maailmaa. Esim. Jenkeissä on lisäsäilytyslokero vaihdekepin etupuolella?
Poissa KaiKU
« Vastaus #546 : 25.06.2020, 17:18:40 »
Tais olla niin ettei S60 saa kuin tuon avauksen (vaikka tuo sulku taitaa ohjekirjassakin lukea) ja V60 ois sekä avaus että sulku. Näin ainakin mulle myyjä kertoi.
Poissa miklos
« Vastaus #547 : 25.06.2020, 17:20:06 »
S/V60 T8 ei saa säädettävää alustaa (four-c) ollenkaan, eikä edes sitä 15mm madallattua jos otat R-designin, vaan on aina normikorkeus. takaluukkuun ei ole olemassakaan hands free sulkemistoimintoa S60 malleihin.
Poissa Corn_holio
« Vastaus #548 : 25.06.2020, 21:46:20 »
Ok, kiitos vastauksista. On syytä olettaa että tässä T8 on ihan eri osia alustassa sitten kun painoakin aika reilusti enemmän.
Savile Grey värillä ja joku volvon korisarja niin oli kyllä niin hyvännäköinen auto että en voinut vastustaa kiusausta. ;)
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #549 : 12.08.2020, 20:38:31 »
Morjesta ketjuun. Kuten profiilista näkee niin olen ollut jäsen jo pitkään, taloudessa kun on ollut muutama Volvo mutta ei muutamaan vuoteen. Joten ei ole tullut täälläkään notkuttua mutta nyt tähän tulee muutos - tänään laitettiin tilaukseen uusi S60 B5 R-Desing :)
Näitä ei vissiin vielä hirmuisesti ole liikenteessä, käytännön kulutuslukemat kiinnostaisi? Toimitus on joulukuussa, pitkä aika odottaa :)
Blacked S60 Instagramissa
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #550 : 16.08.2020, 19:55:15 »
Anyone?
« Vastaus #551 : 16.08.2020, 21:11:56 »
On nuo kevyt hybridit vielä niin uusia ettei välttämättä ole vielä kellään semmoista ajossa. Yhden volvotyypin juttuja instassa seuraan. Sillä oli testissä B5 dieselinä, vähän pienempi oli kulutus kuin vastaavassa D5 mallissa. Sillä autona oli XC90. Moottori ja auto eri mutta kuitenkin vähän pienempi oli kulutus.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #552 : 16.08.2020, 22:01:39 »
Mikä nimi / tili?
« Vastaus #553 : 17.08.2020, 10:47:35 »
Mikä nimi / tili?
Tämä, linkki vie suoraan postaukseen jonka aihe oli XC90 B5 AWD kulutus
https://www.instagram.com/p/CC3ojsXhepg/
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #554 : 17.08.2020, 14:47:10 »
Kiitos. Ja saa toki kertoa kulutuksesta (S60) T5-koneella, ei B5 ainakaan isompiruokainen pitäisi olla :)
Ihan mielenkiinnosta, tilasin biz-mallin koska yritysliisari. Siinä on siis Webasto, onko siinä myös jäähdytystoiminto kesäkelejä ajatellen? Saako kännyllä päälle?
