Jarrutehostin vai mikä?
  • 10 Vastauksia
  • 2542 Lukukerrat
Poissa m_kane
« : 26.01.2018, 18:38:00 »
Emännän autossa viat tuntuu jatkuvan..
Tänään oli töistä lähtiessä lähtenyt huonosti käyntiin. Liikennevaloissa oli sitten käynyt huonosti ja sammunut siihen, vilauttanut moottorin häiriövaloa. Samalla jarrupoljin oli mennyt kovaksi. Vähän aikaa pähkäiltyään oli saanu auton käymään ja ajanut levikkeelle josko korjaantuisi lämmitessään..
Nyt tuntuu toimivan, kuulemma on laiska liikkumaan..
Itselle tuli ekana mieleen alipainevuoto, mutta missä? Viimeks kattelin kaikki letkut läpi ja olivat kunnossa. Voisko jarrutehostin oireilla tuolla tavalla että vuotaa välillä enemmän, välillä vähemmän? Huomenna saan auton kotiin jos suostuu kulkemaan, niin saan koodit luettua jos jotain on jäänyt muistiin.
Poissa Mustalaatikko
Vs: Jarrutehostin vai mikä?
« Vastaus #1 : 28.01.2018, 12:51:30 »
Mikäs auto se on ja millä tekniikalla?
Poissa m_kane
« Vastaus #2 : 28.01.2018, 14:12:23 »
Joo, pahoittelut jäi laittamatta.
Eli S60 -01 vapari 170hp bensa.
Jarrutehostin ei tuntunut vuotavan, eikä vikakoodeja löytynyt. Auto on nyt taas toiminut moitteetta..
Ilmansuodattimen jäätymistä toisaalla epäiltiin kelien vaihtuvuuden vuoksi, mutta ei näkynyt kosteutta eikä mitään sielläkään. Nyt lähinnä mietin voisiko nuo moottorin tukikumit vuotaa jollain lämpötiloilla? Olin siinä uskossa että bensakoneisissa ei ole alipainekumeja, mutta letkut sinne näytti menevän. Päältäpäin ei varmasti nähnyt meneekö ne kumityynyille vai ei.
Ilmeisesti nuo kumit voi tulpata melko huolettomasti?
« Vastaus #3 : 28.01.2018, 17:08:13 »
Mietin että mikä sen voi laiskaksi tehdä kun ei vaparissa ole edes turbon alipaineohjausta sekoittamassa. Kaasuläppä toki voisi.
Poissa m_kane
« Vastaus #4 : 28.01.2018, 19:29:03 »
Käviskö se laihalla alipainevuodon takia?
« Vastaus #5 : 28.01.2018, 19:31:37 »
Haluisin kuvitella että väärästä seoksesta osais antaa vikakoodin.
Poissa m_kane
« Vastaus #6 : 31.01.2018, 09:46:17 »
Ehkäpä tämä vika selvisi. Meno hyytyi taas. Tankki näytti neljännestä, mutta bensa lopussa :)
Siitä seuraavaan kysymykseen; tuo tankkilaite näyttää aika monimutkaiselta juutuubin videoitten mukaan. Onko siinä 2 erillistä bensapinnan anturia?
Onnistuisko niiden putsaaminen/säätäminen vai kannattaako tuolle tehdä mitään?
« Vastaus #7 : 31.01.2018, 11:31:52 »
Onko tämä siis se vika että toimii vaan jos 2-osaisessa tankissa pinta yli puolen välin?
Poissa m_kane
« Vastaus #8 : 31.01.2018, 23:43:53 »
öö.. mikä sellainen vika on? voisi hyvinkin olla..
« Vastaus #9 : 01.02.2018, 12:12:58 »
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=5593.0 tossa on jotain asiasta. Idea on se että auto toimii jos pitää aina tankkia vähintään puoliksi täynnä
Poissa m_kane
« Vastaus #10 : 01.02.2018, 20:29:55 »
Kiitos. Tilasin tuon tankkilaitteen kokeeksi, jos auttaisi vaivaan..
