Volvo V50 2.4 A kulutus kuriin?
  • 20 Vastauksia
  • 14755 Lukukerrat
Poissa Dimefield
« : 27.01.2018, 18:14:10 »
2.4i bensa V50 automaatti vuodelta 2006/07 kuluttaa ajotietokoneen mukaan näillä pakkasilla noin 13 litraa/100km.
Turhan paljon...
Onkohan mahdollista saada kulutus alemmas ohjelmistoja räpläämällä, vaikka sitten tehoja uhraamalla. Vakiona tuo kone tarjoaa 170 hepoa, jos sitä huipputehoa laskisi voisiko kulutuksen saada 10 litran paikkeille sadalle kilometrille... miksei alemmaksikin.
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: Volvo V50 2.4 A kulutus kuriin?
« Vastaus #1 : 27.01.2018, 18:20:48 »
Mahtaako ihan vikaa olla jo jos ton verran kuluttaa.
Rouvalla on 2000/8 2.4i 170hp aut. V70
Ihan nurkka ajossa, ~20km päivä ja sekin kahteen erään eikä oo keskikulutus kun ~11.5l /100km
Auto on kuitenkin hiukan suurempi.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa tuomaril
« Vastaus #2 : 27.01.2018, 18:37:27 »
Joo, ehkä aavistuksen turhan paljon kuluttaa. Jollet sitten aja eritysen raskaalla kaasujalalla? Eihän mikään jarru laahaa...?
Poissa Dimefield
« Vastaus #3 : 27.01.2018, 21:26:06 »
Oon aika rauhallinen kuski, ei pitäisi kaasujalan raskaudesta johtua kamala kulutus.
Tuo jarrupointti on hyvä, peruuttaessa takajarrusta/jarruista kuuluu pikkuisen ulinaa joskus, siellähän voi joku jumitella vähän...
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
Poissa zemex
« Vastaus #4 : 28.01.2018, 00:12:59 »
Onko tuo kulutus kaupunki, maantie vai yhdistetty?
Omassa S40 2.4i on yhdistetty kulutus on 9.5l ja saan menemään 8.7l lauhemmilla keleillä.  Tästä ajosta suurinosa on kaupungissa..
Poissa Risto H
« Vastaus #5 : 28.01.2018, 13:49:12 »
Takajarrut kannattaa kyllä tsekata, niillä on vanhemmiten taipumus alkaa jumitella. Kannattanee myös tarkistaa että kampikammion huohotinsysteemi on kunnossa jne. Kulutus on kyllä epänormaalin iso. Oma T5 BSR:llä kuluttaa jatkuvasti alle 8 l/100 km. Tämä tosin on manuaali ilman nelivetoa.
Poissa mulugren
« Vastaus #6 : 28.01.2018, 15:31:52 »
Jos laahaa niin että litratolkulla kulutus nousee niin sen kyllä huomaa ja haistaa..ja paloja kuluu vinhaan. Jos jollakulla menee 11.5 litraa ja aloittajan auto syö 13 pakkasella niin lienekö mitään syytä huolehtia. 2.4L bensa automaattiaskilla nin se on juust fine ;)
Peruskyssäri: Onko koskaan vaihdettu ilmanputsaria?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #7 : 28.01.2018, 15:47:49 »
Mikä on todellinen/laskettu kulutus, eikös nuo ajotietokoneet näytä mitä sattuu, ainakin täällä. :-\
Poissa Risto H
« Vastaus #8 : 28.01.2018, 16:23:58 »
Ajotietokone näyttää alakanttiin. Itse olen saanut 900 km maantieajosta tietokoneen tauluun 5,9 l / 100 km kun todellinen oli 6,25... Automaattiaskissakin voi olla jotain häikkää jos kulutus on jatkuvasti yli 11 l. Ellei sitten ajele koko ajan Hesan keskustassa.
Poissa V70 A 4D 2016
« Vastaus #9 : 28.01.2018, 16:35:34 »
Turhan paljon...
Jos niistä takajarrujen kitinästä päättelet että ne laahaa nosta perä ylös ja koeta pyörittää pyöriä kyllä sen heti huomaa jos laahaa, mutta pidän kulutuslukemaasi normaalina.
Poissa mulugren
« Vastaus #10 : 28.01.2018, 17:47:41 »
Jos energiaa menee hukkaan niin syntyy lämpöä. Sangen helppo selvittää  :)
Poissa Jukka79
« Vastaus #11 : 28.01.2018, 20:53:15 »
Koska viimeksi on vaihdettu ilmansuodatin ja sytytystulpat? Tukkoinen ilmansuodatin ja vanhat sytytystulpat vaikuttaa ihan suoraan bensan kulutukseen. Ite vaihdan ilmansuodattimen kahdesti vuodessa, tulee sen verran mustaksi puolen vuoden ajolla. Onko ilmastointihuolto koska tehty? Vajaat kylmäaineet järjestelmässä aiheuttaa sen että ilmastoinnin kompura tekee töitä enemmän ja se näkyy myös suoraan polttoaineen kulutuksessa. Onkos tuossa mallissa ahdin? Ootko kokeillu ajaa 98:lla? Omien kokemusten perusteella varsinkin ahdettu bensakone (Rellu Megane 3 ja Mini Cooper S Clubman ja Countryman) kuluttaa 98:lla puoli litraa satasella vähemmän kuin 95:lla, kulutusero tarkistettu sekä laskimella että ajotietokoneen lukemasta.
En kyllä lähtisi tehoja laskemaan, todennäköisesti se kääntyy tarkoitustaan vastaan eli kulutus nousee...
T: Jukka
Volvo XC70 D5 A Polestar, MCS Countryman All4 A, Hobby 495UFe
Poissa Dimefield
« Vastaus #12 : 29.01.2018, 21:53:13 »
13 sataselle on kaupunkiajo kulutus.
Oletan että huohotuspuoli pitäisi olla kunnossa, autoon on vasta uusittu öljyloukku, eikö se ole yhteydessä huohotusjärjestelmään? Wetterillä kun tehty niin jospa ovat samaan hangenvetoon koko huohotusasian hoitaneet kuntoon.
Toistaiseksi oon luottanut tuohon ajotietokoneeseen, kai se pitäisi laskimellakin laskeskella...
Ilmansuodatin keväällä uusittu, tulpat vuosihuolto-ohjelman mukaan. Autolla ajettu noin 172 tmk.
Lainaus
Viime keväänä ilmastointi huollettu.
Lainaus
Ei ole ahdettu.
Ajelen Shellin V Powerilla vai mikä Nitro se nykyään onkaan..?
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
Poissa pepper2
« Vastaus #13 : 30.01.2018, 16:27:26 »
Mulla on manuaali 140hp ja tuntuu sillekkin soppa maistuvan(9l/100km ja kaupunki ajossa paljon enemmän), mutta tiedossa oli jo kun ostin ettei noi volvon 5 mukiset mitään pisaralla pisimmälle vehkeitä ole...
Mutta ne ainakin toimii ja kestää  :)
Poissa mulugren
« Vastaus #14 : 30.01.2018, 20:19:25 »
Mitkä mahtaa olla valmistajan ilmoittamat lukemat?
