VVT-pyörät(kö) porsimassa taas, Bilian takuu?
  • 15 Vastauksia
  • 5790 Lukukerrat
Poissa tuomaril
Viime toukokuun lopulla vaihdettiin tuohon meikäläisen 2.5T -pyttyiseen V70:seen molemmat VVT-pyörät, kun oli jo pidemmän aikaa "korahdellut" lämpimänä startatessa, sekä loppuaikoina vuoti jo öljyä jakopäähän. Tyypillinen ongelma tuolle moottorille vissiin. Bilialla tosiaan vaihdettiin VVT-pyörät ja asiaan kuuluvat tiivisteet ja homma pelitti alkuunsa hyvin. Mutta nyt, 8 kuukautta ja 15 000km myöhemmin olen huomannut, että taas lämpimänä käynnistäessä koneesta on alkanut kuulumaan se samanlainen "korhadus" kuin sillon niiden ehtoopuolella olevien VVT-pyörien kanssa. Ääni ei ole vielä läheskään yhtä paha kuin sillon niiden vanhojen VVT-pyörien kanssa, eikä todennäköisesti tyypillinen autoilija edes huomaisi ääntä, mutta itse olen auton kanssa erittäin tarkka. Selvästi sama ääni se on kuitenkin kuin mikä ääni tuli sillon vanhojenkin VVT-pyörien kanssa. :-\ Vikahan on vasta niin alussa, että ainakaan itse en sitä pysty havaitsemaan muusta, kuin siitä satunnaisesti esiintyvästä äänestä lämpimänä käynnistäessä, mutta lähes varma olen tosiaan että VVT-pyörä(t) siellä ääntelee taas.
Mikä Bilian takuu näille on? Remontti maksoi reilusti yli tonnin, niin on kohtuullista odottaa, että korjaus kestää pidempään kuin 15 000km / 8 kuukautta? :2funny: Onko neuvoja miten tämän asian kanssa kannattaa edetä? Tokihan tuolla voii luultavasti ajaa vielä kymmeniä tuhansia kilometrejä, ennenkuin alkaa varmaan taas vuotamaan jakopäähän öljyä, mutta varmasti on näin varhaisessa vaiheessa helpompi saada Bilia vastuuseen tästä...Miten ihmeessä noi voii porsia noin nopeasti ylipäätään? Öljyjäkin on vaihdettu peräti 3 kertaa noiden uusien VVT-pyörien olemassaolon aikana. :facepalm:
Poissa V70 A 4D 2016
Vs: VVT-pyörät(kö) porsimassa taas, Bilian takuu?
« Vastaus #1 : 27.01.2018, 23:28:11 »
"Öljyjäkin on vaihdettu peräti 3 kertaa noiden uusien VVT-pyörien olemassaolon aikana"
Aika usein öljyt vaihdat mutta kaikki tavallaan. No reklamaatio liikkeeseen mieluummin ajoissa kun itse kuuntelevat ja tekevät päätöksen siitä on sitten olemassa ainakin heillä selkeästi diagnoosi ja takuuasia on helpompi hoitaa jos sitten myöhemmin taas hajoaa kokonaan. Tehdyllä  Työllä ja osilla lienee vähintään vuoden takuu? ??? 8)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 28.01.2018, 09:02:51 »
Veisin takaisin korjaamolle ja pyytäisin vaihtamaan uudet osat, koska nuissa taitaa olla vikaa.
Takuuseen pitää mennä tuo remontti..
Poissa tuomaril
« Vastaus #3 : 28.01.2018, 12:46:52 »
Jeps, pitää poiketa Biliassa lähiaikoina kuitin kanssa ja avata sanainen arkkuni... :)
Tässä taloudessa nuo Volvot ovat täysverisiä perheenjäseniä, joten kohtelukin on sen mukaista. :smitten:
« Vastaus #4 : 28.01.2018, 13:00:51 »
Kannattaa ehkä asioida nätisti eikä heti annattaa täysillä. Työllä ja varasosilla on se vuoden takuu.
Poissa tuomaril
« Vastaus #5 : 28.01.2018, 13:04:27 »
 -H-
Päivittelen sitten tänne, että miten tilanne etenee...
Poissa SirBBa
« Vastaus #6 : 29.01.2018, 20:08:41 »
Jep, ja aivan turha biliaa syyttää. Tietääkseni he eivät ole vielä yksiäkään osia itse valmistanut.
Luonnollisesti vuoden työtakuu kattaa osat ja työt.
Poissa tuomaril
« Vastaus #7 : 03.02.2018, 16:09:17 »
Kävin eilen Olarin Bilialla ja homma ruletti hyvin. Auto menee tutkittavaksi 13. päivä tätä kuuta. :)
Poissa tuomaril
« Vastaus #8 : 13.02.2018, 15:49:34 »
Bilian tuomio: Mitään ääntä ei kuulu eikä vikakoodeja ole = ei vikaa. :(
En jotenkin varsinaisesti yllättynyt, että asia ei mennyt ihan putkeen. Mainitsin autoa Biliaan viedessäni heti, että se perinteinen "korahdus" kuuluu vasta erittäin satunnaisesti startin yhteydessä, eikä vika ole siis äänen perusteella edennyt pitkälle. Mekaanikko argumentoi väitettään kahdella seikalla. A) Moottorin käyntiääni on täysin normaali ja B) Vikakoodeja ei ole. Anteeksi nyt vain, mutta sillon kun alkuperäiset VVT:t olivat vaihtokunnossa ja vuotivat jo öljyä alleen, niin ei moottorin käyntiäänessä ollut silloinkaan mitään eroa. Eihän tämän konetyypin VVT:t edes oireile ääntämällä tyhjäkäynnillä, eikö tätä harrasta lähinnä vanhemmat S/V40:set, vai olenko ihan väärässä? Edes vikakoodeja ei ollut silloin vanhojen VVT-pyörien kanssa asiaan liittyen, joten mielestäni nuo argumentit ei nyt ihan kerro sitä ehdotonta faktaa, kun kyseessä on kuitenkin ns. piilevä vika. Kovasti kuitenkin mekaanikko sanoi, että "vikakoodeja tulee heti, jos VVT:ssä on pienintäkään vikaa", saaneen olla eri mieltä. Ainoa ulospäin näkyvä vika oli vain se kuuluisa korahdus kuumaa konetta startatessa ja lopulta öljyvuoto.
Yritin kertoa noi edellisiin VVT-pyöriin liittyvät kokemukset mekaanikolle asiallisesti, mutta jo suuni avatessani havaitsin, että kaveria ei tunnu kiinnostavan nuoren lippispäisen jonnen kertomat.
Ilmeisesti pitäisi vain ajella tyytyväisenä nyt ja odottaa että tilanne pahentuu? Huonompi homma on vain se, että tämä kyseinen auto on nykyisin erittäin vähällä käytöllä, eli jos ja kun VVT porsii pahemmin, niin osien ja työn vuoden takuu on todennäköisesti loppunut aikapäivää sitten...
Poissa vainols
« Vastaus #9 : 14.02.2018, 00:31:10 »
Ei itselläkään erittäin väljät vvt:t ääntäneet muutenkuin lämpöisenä käynnistäessä samanlaisessa moottorissa. Mitään vikakoodeja ei myöskään ollut.
Kulkupuolessa tosin oli jo noilla vanhoilla pyörillä senverta iso vaikutus että kiihdyttäessä meno oli "aaltoilevaa".
Mercedes Benz E 220d -17, ex Mercedes Benz E 220cdi -14, ex Mercedes Benz S350 Lang -06, ex Mercedes Benz S500L -02, ex Mercedes Benz E 320 CDI -05, ex V70R AWD Laser Blå -00, ex Volvo XC70 D5 AWD -05, ex S80 2.5T -04, ex S80 TDI -00, ex V70XC 2.5T -99, ex V70 2.5T -98, ex 940 2.3T -96
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #10 : 14.02.2018, 11:21:41 »
Hieman OT:na, mutta onko noissa alkupään moottoreissa siis kaksi VVT-pyörää? Omassa -05 (käyttöönotettu 12/2004) on vain yksi VVT-pyörä. ???
Poissa tuomaril
« Vastaus #11 : 14.02.2018, 12:07:35 »
Oletko nyt ihan varma?  :idiot2: Kyllä minun käsittääkseni molemmat nokat ovat VVTllä uudemmissakin 2.5T-myllyssä.  :idiot2:
Poissa Make
« Vastaus #12 : 14.02.2018, 12:26:17 »
Vitosturboissa VVT vain pakonokassa alle 2004 asti ja sitä uudemmissa molemmissa.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #13 : 14.02.2018, 20:03:05 »
Käsitykseni yhdestä VVT-pyörästä perustui entisen omistajan puheisiin. Ei pitäisi luottaa mihinkään. :facepalm: Kävin äsken purkamassa päällimuovin irti. Kyllä sielä on molemmilla nokilla VVT-pyörät.  :tickedoff: Käsittääkseni imupuolen pyörä on vaihdettu joskus ja se oli öljyisen pölymoskan peitossa.  :tickedoff:
Noh, jos nuo täytyy joskua vaihtaa, niin vanhat pyörät jää tutkimuksen kohteeksi.
Poissa SirBBa
« Vastaus #14 : 15.02.2018, 20:42:16 »
Ikävä tilanne mutta jos auto ei oireile, eikä mitään vikakoodeja ole, niin ei siinä pysty todeta jotain vialliseksi.
Se mikä mikä helpottaisi reklamaatiotasi, niin vaikka esimerkki video äänestä jos mahdollista.
