Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1068359 Lukukerrat
Poissa Rocky
  • Tilausliikenne kuski linja-autolla / Seinäjoki
Lisävaloista juttua
« : 12.12.2010, 19:38:23 »
Eli mulla olis irtonaisena Bosch 225:t, mut ei taida oikein siististi saada S60 (01) keulille kiinni.
Tossa kysyin yhdeltä autosähkökorjaamolta ja sanoi, (mulla oli tarkotus laittaa teline kilven taakse), että ei ole mitään mikä vastais ruuveihin. Eikä saa siististi tukirautoja kiinni.
Eli pitää myydä pois.
Suunnitteilla olis ostaa Hella Comet FF 200 valot (ref 37.5). Ei vissiin tarvii tukia?
Onko kellään kokemuksia?
Onko hyvä sijoitus?
Elämä Ilman Volvoa, niinpä ...Mieti Sitä
http://www.netikka.net/tapio.koistinen/
Poissa zippo63
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #1 : 13.12.2010, 15:51:47 »
Kyllähän sieltä puskurista löytyy metalliakin (syvältä tosin), mutta itse kyllä laitoin tuon eurotelineen kiinni rekisterikilpiruuvien lisäksi erittäin harvakierteisillä "täkäreillä" ja hyvin pysy. Tukiraudat joudut kyllä laittamaan sillä muuten valot värisevät todella pahasti.
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
« Vastaus #2 : 13.12.2010, 16:28:03 »
Monenlaisiin Volvoihin on kilpitelineitä laitettu, 225:llekin. Sama kaava aina, eli tukevat pitkät ruuvit puskurirunkoon asti, ja lisävalojen lisätuet vinosti konepellin alareunasta. Eikä ole tielle tippunut. Samalla kaavalla valoja on laitettu mm. 740, S/V40, 850, jne. En toki tiedä että kuin pitkä matka s60:ssä on puskurimuovista metallipuskuriin, mutta harvassa autossa metallia kuitenkaan heti puskurimuovin takaa löytyy.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #3 : 14.12.2010, 19:07:38 »
Ite oon aatellu niitä bilteman TM testivoittajia asentaa s40:n keulaan tolla kilvenalustelineellä... S40:ssä on hyvin kun saa tuet ja telineen ouskurin runkopalkkuun kiinni...
YouTube
Poissa Harrik
« Vastaus #4 : 14.12.2010, 19:32:47 »
Laitoin ite hellan 3000 v 70,seen ja niihin senonit sisään ja avot ku näkee..rekisterikilven alle tulevaan kiinikkeseen 53mm muovinalta löytyy alumiini palkki johon pulttasin kiini... maskin ritilän väliin putkimutterit liimalla kiini joihin tuennat ja hyvin pelaa ja on pysyny kiini että tässä yksi vaihtoehto :) eläkä hyvämies mee myymään possilaisia pois :nohnoh
Artic on elämää suurempi ihme
Poissa Rocky
« Vastaus #5 : 14.12.2010, 19:56:34 »
Kieltämättä ei oikein houkuta myydä noita valoja pois. Pitää kehitellä ja miettiä kiinnitystä jotenki.
Poissa Rocky
« Vastaus #6 : 14.12.2010, 20:33:33 »
Eräänlaiset lisävalot nämäkin:
http://osanetti.fi/led-paivavalosarja-pitka-p-3987.html
Vaatiiko mitään erityisiä lisukkeita, jos asentelis S60 -01 vai voiko suoraan ottaa herätevirran omilta parkeilta?
Poissa shift-up
  • V50 T5 AWD -08 www.vrcf.fi
    • Volvo PICTURES
« Vastaus #7 : 19.12.2010, 23:20:38 »
 Hella Comet FF 200 on ihan ok valot, kunhan kiinnitys on tukeva jalasta niin ei tarvi tukia.(ainakin bensiini moottorilla) Mutta jos budjettia lisää ja ostaa Hellan Comet sarjasta parhaat eli Xenon version, niin muita lisävaloja ei enää halua keulalle laittaa! :)
Poissa Rocky
« Vastaus #8 : 19.12.2010, 23:58:17 »
Taidan jättää laittamatta mitään lisävaloja, on toi keula niin hankala.  :'(
Poissa shift-up
    • Volvo PICTURES
« Vastaus #9 : 20.12.2010, 00:31:39 »
No jos lohduttaa niin itsella on noi hellan xenonit V50 maskin takana, piti siirtää äänitorvetkin pois originaali paikoiltaan puskurin taakse. 37.5 ref  xenon olevat pitkät näkyy hyvin sieltä maskin takaa. Itse en halunnut laittaa kilpitelinettä, sanotaan että asennus ei ollut helppo mutta kannatti. 8)
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #10 : 20.12.2010, 03:11:01 »
Niitä sinisiä ja soikeitako meinasit ?, itellä on sellaiset tuon 460 turbon keulilla ja kyllä ne ihan hyvät hintaansa nähden ovat.
Poissa JiiV70
« Vastaus #11 : 20.12.2010, 10:17:04 »
Tossa mein seatissa oli ennen tollaset soikeat hellat, mallia en muista. Mutta nekin tärisi niin pirusti vaikka kuinka kiilas mutteria tiukemmalle että pakko niihin oli laittaa tukiraudat.
S60 2.4 -06
Poissa D5GT
« Vastaus #12 : 20.12.2010, 20:50:50 »
Arvoasteikolla 1-10 miten tuomittavaa on laittaa lisävalot maskintaakse?
Poissa macro
« Vastaus #13 : 20.12.2010, 23:25:26 »
No tuohon 850 kokeilin tuuningin verkkomaskin kans maskin takana olevia pienenpuoleisia boschilaisia, ja otin pois, ei mainittavaa hyötyä edes 100w polttimoilla, perinteisellä paikalla paljo parempi. Maskin reunat leikkaa kuviosta huomattavan osan pois.
« Viimeksi muokattu: 20.12.2010, 23:33:35 kirjoittanut macro »
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #14 : 20.12.2010, 23:31:17 »
Haluaisin asentamisen ilosta laittaa etusumuvalot 240:iin. Alkuperäinen katkaisijakin on hankittu.
Miten noiden valojen asennus menee? Siis itse lamppujen ruuvaminen puskurin alle? Tarviiko sinne jotain tukirautaa vai miten?
