Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1056697 Lukukerrat
Poissa Timovaan
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #105 : 12.12.2011, 14:41:36 »
entä jos auton omat pitkät ja lisäpitkät ei toimi samanaikaisesti? Voiko silloin laittaa lisävalot joissa on referenssi esim 50 / kpl ?
Kyllä voit laittaa, mutta auton omat pitkät pitää toimia.
Tarkoitan sillä sitä, että autosi valot pitää varustaa vaihtokykimellä.  ( lisäpitkät/ omat pitkät valitaan siis katkaisijalla )
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa svart
« Vastaus #106 : 12.12.2011, 22:57:34 »
tarkennan että auton omien pitkien ei välttämättä tarvitse toimia ollenkaan, ne voidaan korvata lisä valoilla myös pysyvästi, eli välttämättä ei tarvitse tehdä vaihtokytkentää, mutta lisävalot jos autossa on niin niiden pitää silloin myös toimia.
Kerrallaan palavien kaukovalojen ref saa siis olla maksimissaa sen 100.
V70 D5 AWD Summum A -08
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #107 : 19.02.2012, 16:58:02 »
Tällasella kokoonpanolla pitäis lähtä pohjosen reissua kirkastuttamaan.
Poissa svart
« Vastaus #108 : 19.02.2012, 17:39:21 »
onks noi kaikki neljä tehdas xenoneja  ELK
Poissa j_tapio
« Vastaus #109 : 19.02.2012, 23:20:52 »
Ei sentäs ku kaks vaan.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #110 : 19.02.2012, 23:39:42 »
Pikkusen laiton asennus tullu  :nohnoh
Lisävalot ei saa peittää auton omia valoja  C:-) vaikka sen varmaan tiesitki  ???
Poissa j_tapio
« Vastaus #111 : 19.02.2012, 23:42:02 »
Omista jää vain lähivalot käyttöön ja niiden eteen lisärit ei tuu.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #112 : 19.02.2012, 23:45:09 »
Onko kaikissa xenonit vai laitinmaisissa halogeenit? 2 kappaletta riittää ihan hyvin valaisemaan tietä. Ja eikä poliisit ole niin herkkiä puuttumaan. Laittomat ne on mullaki mutta ei ole alettu rutisemaan. "kop kop"
Poissa j_tapio
« Vastaus #113 : 19.02.2012, 23:50:42 »
Toinen pari on halogenejä. Ei tohi laittaa niihin xenoneja, tuohon takerrutaan jo muutenkin. >:D Tosin niissä vois kokeilla jotain hipo hehkua, PIAA xtremejä tms.
Poissa Mursu
« Vastaus #114 : 19.02.2012, 23:51:14 »
mistähän löytyys näitä halppis xenon sarjoja H3 polttimolle? koittanu kattella mutta kaikkia muuta löytyy mutta ei H3
Poissa j_tapio
« Vastaus #115 : 19.02.2012, 23:54:22 »
Ihan paikallisesta halpamarketistä varmasti löytyy. Tokmanni, RobinHood. Meilläpäin Kärkkäinen myyny halvimmillaan 39.00,- xenon kittejä.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #116 : 19.02.2012, 23:56:39 »
No jotenki arvasin  :D Miten olis nightbreaker?  ???
Tänne uskallan laitta. Miten R-valoista säädetään pitkät? näyttää ihan päin helvettiä. Perjantaina ku piti lisäpitkät ottaa pois käytöstä ku tuli niin sakeasti lunta.
Varaosaliikkeestä kannattee kysyä. Ja jostain sekatavara kaupasta löytyy.
Poissa svart
« Vastaus #117 : 20.02.2012, 02:38:04 »
http://www.hata-autosahko.com/product/584/tm-testivoittaja-x-vision-xenon-kaukovalo-12v-ref20
Tuossa olis sellaset xenonit joilla sais tollasen neljän asennuksen vielä ihan lainkirjaimetkin täyttäväksikin, ja kyllä muute takuulla näkee kun kattoo noita tm:n vertailumittauksia
« Vastaus #118 : 20.02.2012, 07:36:58 »
Ne suunnataan samasta ruuvista kuin  lyhyetkin. Jos lyhyet on oikein suunnattu niin pitäisi olla pitkätkin oikein. Jos ei ole niin kannattaa ekana katsoa että poltin on oikein asennettu.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #119 : 20.02.2012, 12:53:21 »
Joo häätyy kattoa ne valot vielä tarkemmin.
