Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1047589 Lukukerrat
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #1110 : 10.10.2016, 12:37:07 »
Jossain näytettiin ero noitten halpamallien kohdalla.
Erot ulkoapäin oli lähinnä huonompi pinta heijastimessa.
Valaisimen sisältä sitten paljastuu totuus missä säästetty.
Eli elektroniikka aivan sekundaa.
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #1111 : 10.10.2016, 14:32:08 »
tätä varmaan tarkoitit
https://www.erikoistekniikka.fi/info/tuotevertailu-luminalights-night-reaper-vs-kilpailija/66/
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #1112 : 10.10.2016, 21:41:14 »
Tuli huomattua tuo testi missä näkee erot halvan ei E-hyväksytyn valon ja E-hyväksytyn välillä:
Kyllä niissä on eroja vaikka "näyttää" samalta eli kyllä paska voidaan myydä hienoissa kuorissa.
Tullut tuo linkitettyä jo pari sivua sitten. Itsellä ollut kolme sarjaa noita lumina lights vastaavia valoja ( https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/led-lisavalo-35w-luminalights-x-ref-12-5-9-32v-ref12-5-9-32v/3010130010/ ), kuin kärkkäisellä mitä asennettu eri autoihin (Yhdet omaan ja parit kaverille). Ensimmäiset taisi itsellä olla kolme talvea sitten. Toinen valoista oli väripuoli eli ledien väri oli eri, kuin toisessa. Sitten noista kuoriutui maali pois ja takuuseen sai uudet. Siis erikoistekniikan malleista. Tuota artic brightia en viitsi ruveta aukaisemaan, mutta pari niitä on nyt kotona ja mitä pyörittelin niin eivät eroa lumina lights:sta. Ja ei en rupea purkamaan niitä, koska niin paljoa ei kiinnosta. Eronahan noissa on vuoden takuu vs lumina 2 vuotta.
Toimii kai ku linkki on korjattu ;)
Ei toiminu ennen korjausta.
Kaikki mulle nyt heti on tämän päivän nuorison ongelma. Jos linkkiä ei ole valmiina tai puhelimella sen linkittäminen ei onnistu, niin itkuparkuraivarit, kun joutuisi jotain itse tekemään eikä vain pysty klikkaamaan  ;).
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #1113 : 10.10.2016, 21:59:09 »
Huoh....
Eipä taida paku97 edustaa enää ihan nuorinta väkeä ja hänhän se asiallisesti huomautti ekana linkin toimimattomuudesta. Minä vain totesin ettei toiminut ennenkuin Ristus sen korjasi.
Ilmeisesti sinulle ei kestä huomauttaa mistään pienestäkään virheestä?
Enkä ole kyllä huomannut että kukaan olisi saanut mitään itkupotkuraivareita.
Volvo s60 2.4 2007 (Rouvan)
Nissan Qashqai+2 2011 (Minun)
Lada 1500 S 1990 (kesäbiili)
Poissa -karppa-
« Vastaus #1114 : 10.10.2016, 22:09:08 »
Huoh....
Olishan sen linkin voinut korjata samaan viestiin, kun laittoi ettei linkki toimi viestillä "Tässä korjattu linkki", mutta sehän olisi vaatinut vaivaa (Itse kun linkkasin sen puhelimella ja oli vielä suojattu linkki).
Tämä kuuluu sarjaan mitäpä sitä näkemään vaivaa. Ja ei en pahoittanut mieltäni, vaan kertoo tämän päivän meiningistä.
Edit: Mutta kiitokset Ristukselle linkin korjaamisesta.
Edit2: Pari viestiä tästä ketjusta, niin ymmärtää mun pointin:
Minulla ei ole senttiäkään kiinni tässä, mutta nyt on kyllä ledi-valot halvat (79€) jotka pärjäs ihan hyvin TM:n testissä : https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/led-lisavalo-luminalights-striker-220/3010130080/
Tuo on kappalehinta, ei parin.
lisäksi: Huomaathan että lisävaloja tulee asentaa kaksi kappaletta jotta asennus on laillinen.
Eli joudut ostamaan noita parin, joka maksaa 158€ ja yhdellä valolla saat sakot kuten laittomilla xenoneillakin.
Halvemmat ja parempi valoteho: https://www.led-valot.fi/led-lisavalot-autoon-35w-luminalights-x-ref-125-9-32v
Joo ja sun pointti oli? Etkait oikeasti luullut, että noita myydään kaksi kappaletta 79 eurolla, koska nuo valot myydään aina kappaleittain. Ja nuo sun linkittämät valot on paskat. Ollut keulalla ja niitä on myyty erikoistekniikalla alle 100 euron/kpl jo yli vuosi.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/arctic-bright-s100-led-lisävalo-sae-100-sae-100-sae-seeker#spst
59€/kpl ja löytyy myös ylätuelle kiinnistys ja kun hypistelin, niin näyttää samalta tuotteelta ku erikoistekniikalla. Referenssit ja stanssit oli samat.
Ei näy tuo linkki. :-[
« Viimeksi muokattu: 11.10.2016, 06:47:55 kirjoittanut -karppa- »
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #1115 : 11.10.2016, 07:47:11 »
Huoh....
Hehheh, joo ikää on, minkäs teet, ja lisää tulee. :-\
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #1116 : 11.10.2016, 09:03:29 »
Kaikki me vanhetaan :D Eikä siinä ole mitään väärää  8)
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #1117 : 11.10.2016, 09:16:26 »
Kroppa vaan luhistuu ympäriltä mielen pysyessä samana  :-\  :D
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #1118 : 11.10.2016, 09:33:29 »
Luhistunu jo kakskymppisenä :D
Mutta joo, ostin huvikseni nuo kärkkäisen lisävalot ja niille kilpitelineen sekä johtosarjan.
Katotaan millon saan aikaseksi asennettua ne :)
Nyt on vähän harkinnassa vielä että vaihtuuko taas auto, niin pitää miettiä käytänkö ollenkaan xc:n keulalla.
Poissa Volvo For Life
« Vastaus #1119 : 12.10.2016, 08:18:29 »
Halpa toki tuo 59€ kpl mutta mitään noilla ei tee kokemusta noin 10tkm niistä erikoistekniikan tuikuista eikä kyllä todellakaan hyvät. Valoa aivan liikaa heti auton keulan edessä eikä kantavuutta valolla juuri yhtään..
« Viimeksi muokattu: 12.10.2016, 08:20:02 kirjoittanut Volvo For Life »
Poissa Raid
« Vastaus #1120 : 12.10.2016, 08:23:33 »
Tota , ei auennut tuo lause  .. mitään noilla ei tee kokemusta noin 10tkm niistä erikoistekniikan tuikuista eikä kyllä todellakaan hyvät     Eli onko kyseessä Erikoistekniikan tuikut vai nuo halpistuikut.
Poissa -karppa-
« Vastaus #1121 : 12.10.2016, 08:42:14 »
Itse kirjoitin, että ne on paskat, mutta tarkennan vielä. Kantavuus noissa luminalights:ssa ei ole hirveän pitkä. Tuo nimenomaan lisävalovoimaa omiin pitkiin eli sopii autoihin missä on paskat omat pitkät (Mm. focuksessa ne omasta mielestä ei ole). Aikoinaan hankin ne sen vuoksi, että en pitänyt Hellan FF200:n kusenkeltaisesta valosta.
Kyllä noillakin valoilla luminalights:lla tekee jo sen vuoksi, että valoa tulee lisää ja se on valkoista. Olen myös huomannut, että moni valojen asentaja saattaa suunnata tai asentaa lisävalot liian alas jolloin valoa tulee nimenomaan lähelle. Se taas jos ei osaa ostaa oikeita valoja itselle on syy A:Myyjässä tai B:Itsessä.
« Vastaus #1122 : 12.10.2016, 14:43:08 »
Käytännössä sama valo eri hinta kuten se sae merkillä myytävä valo myös yhdelläkään niistä ei mitään tekoa rehellisen lisävalon kanssa. Siitä syystä niitä ei itsellä enää ole esim V70 vakio pitkien kantamaan ei nuo yltäneet joten hyöty jäi lähinnä alle 80m matkalle. Oma kokemus rakentuu siis erikoistekniikan omanmerkin valoon eli lumina tuotemerkkiin
« Viimeksi muokattu: 12.10.2016, 14:53:47 kirjoittanut Volvo For Life »
Poissa -karppa-
« Vastaus #1123 : 12.10.2016, 15:38:31 »
Mulla ei muuta:
« Vastaus #1124 : 12.10.2016, 19:58:38 »
Mulla ei muuta:
Joo voidaanhan näitä kuvia jaella ja silleen mutta kuten jussinmäen valotesti jo pariinkertaan on osoittanut että paperilla kaikki näyttää hyvältä. Mulla ei muuta
