Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1056859 Lukukerrat
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #1290 : 24.08.2017, 18:45:54 »
Sitähän voi kohta ruveta asennushommiin (Lainattu toiselta foorumilta):
https://www.trafi.fi/tietoa_trafista/ajankohtaista/5392/uusi_maarays_autojen_ja_niiden_peravaunujen_tekniset_vaatimukset
3.3.3 Sallitut valaisimet ja heijastimet
Ajoneuvossa saa sen lisäksi, mitä E-säännössä n:o 48 sallitaan, olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:
a) ylimääräinen kaukovalaisin, jos kaukovalaisimien, jotka voidaan kytkeä päälle samanai-kaisesti, yhteinen voimakkuus ei ylitä E-säännön n:o 48 mukaista vertailuarvoa 100;
Eli ensi viikon maanantaista 28.8.2017 alkaen pariton määrä lisäkaukovaloja on sallittujen listalla.
Ruotsalaisten h....en merkkivaloja. :o
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #1291 : 24.08.2017, 20:27:42 »
Lazer Triple-R 1000 competition. Ei ihan parhaimmillaan ole hämärässä nuo kamerakännykät, mutta ei ollut mökillä järkkäriä mukana. Joka tapauksessa vakuutti minut. Olisi ihan hyvin voinut tuulastella ilman ongelmia  ;).
Ilman reeded linssiä etäisyys noin 50 metriä:
Reeded linssien kanssa etäisyys noin 50 metriä:
Järvellä josta matkaa vastarannalle noin 200m (Ilman reeded linssiä):
Järvellä josta matkaa vastarannalle noin 200m (Reeded linssien kanssa)
« Viimeksi muokattu: 24.08.2017, 20:30:02 kirjoittanut -karppa- »
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #1292 : 26.08.2017, 12:19:18 »
P> P>
Hyvin kyllä keskittää tuo Competition. Tavan E-boost levittää hiukan enemmän.
Tässä oma eilisillan anti, kun koko patteristo on päällä. Kuvan oikeassa reunassa on suurehkoja koivuja, jotka saattaa kuvasta erottaa. Etäisyys koivuihin hieman alle 600m.
Poissa -karppa-
« Vastaus #1293 : 26.08.2017, 13:09:34 »
Tosissaan jäi mainitsematta, että e-boost päällä. En hoksannut, että tuo magneetti oli paikoillaan. Toisella forumilla oli pohdintaa, että vain toiselle puolelle kannattaisi jättää reeded-linssi jolloin tulisi sekä leveyttä, että pituutta. Pitää vielä käytännössä tuota kokeilla, kun saa lampun keulalle ja mikä yhdistelmä on paras auton omien valojen lisäksi.
Joku pohti, että jos tuollaisen reeded-linssi istuttaisi Sae seekereihin, niin saisiko samaa tulosta. Pohtivat että onko tuo x-sarja, jopa samalta tehtaalta lazerin paneeleiden kanssa.
Poissa Leo
« Vastaus #1294 : 26.08.2017, 15:08:54 »
Saen valoja ei todellakaan samalla tehtaalla Lazereiden kanssa tehdä. Sitä en tiedä tehdäänkö Seekeritkin käsin, mutta ei varmaan englannissa kuitenkaan. 1000 Triple-R valoon kannattaa laittaa yksi 30 asteen, ei 15 asteen, reeded linssi keskelle. Näin saa monipuolisen valokuvion :)
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #1295 : 26.08.2017, 17:36:46 »
Mikä tuo reeded linssi juttu on?
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #1296 : 26.08.2017, 18:12:46 »
Se levittää valokeilaa joko vertikaalisti tai horisontaalisesti -linssistä riippuen. Tuollaista keilaa levittävää linssiä tarvitaan näiden lamppujen kanssa jossa valokeila on äärimmäisen pistemäinen.
Itse kiersin ongelman kääntämällä alempia Lazereita penkoille päin tähän tyyliin;
Keila tuli todella hyvin kohdalleen ja se osuu penkkoihin n.50m päässä keulasta
Poissa -karppa-
Poissa Jule
« Vastaus #1298 : 27.08.2017, 18:36:59 »
Jaa, niin se on tuollainen valaisinkohtainen lisävaruste. Mä jotenkin kuvittelin että se on jokin yleismallinen linssipatentti. :)
Tuleeko siinä oikein uudet referenssit mukana?
« Vastaus #1299 : 27.08.2017, 19:11:24 »
Pitåisi äiteelle keksiä apuvalot.
Tavoitteena leveä "apuvalo", joka näyttää metsät ja penkat. Kantamaa ei tarvitse olla paljoa, 100-130m riittää. Hintaluokka 30-40 euroa.
Tuo nimimerkki razorin linkin kiinanledbaari olisi muuten mainio, mutta pitäs löytää lyhyempi...
Poissa -karppa-
« Vastaus #1300 : 27.08.2017, 19:27:31 »
Ei tule. Hyväksytyt noille valoille lazerin valoille.
Poissa -karppa-
« Vastaus #1301 : 27.08.2017, 19:30:57 »
Tuo nimimerkki razorin linkin kiinanledbaari olisi muuten mainio, mutta pitäs löytää lyhyempi...i
Tuo budjetti on kyllä vain jollekkin käytetylle, mutta miten olisi parikymppiä lisää ja
https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/led-lisavalo-c-bright-arrow-slim/3010130422/
Poissa Ollilaa
« Vastaus #1302 : 28.08.2017, 19:48:25 »
Olis tarkoitus laitta v50:iin (vm.05) jonkin sortin ledipaneeli, kellään tietoa pitääkö kyseiseen kippoon ostaa can-väylän johtosarja?
Kellään kokemusta paneelista?
https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/led-lisavalo-luminalights-striker-560-120w/3010130088/
Mietin tuossa kyllä että tilaisko vain suoraa tämän ::)
https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/led-lisavalo-90w-lazer-triple-r-1000-e-boost-ref50/3010120180/
Poissa -karppa-
« Vastaus #1303 : 28.08.2017, 20:18:18 »
Riippuu minkälaiset valot autossa on, mutta tuossa yksi vaihtoehto:
https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/luminalights-lightswitch-pro-(xbb)-v4-kytkentarele-lisavaloille/3050120190/
Poissa Leo
« Vastaus #1304 : 28.08.2017, 21:09:58 »
Jos ottaa herätteen normireleelle auton omalta apukaukovalolta niin tuskin menee kovin metsään. Uskoisin että ei mitään ongelmaa.
