Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1047626 Lukukerrat
Poissa Kovalchuck33
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #1635 : 20.01.2018, 21:50:36 »
Traktorin katolla on ollut kiinalainen 120w ledbar jo 3:tta talvea, eikä siinäkään ole ollut ongelmia kosteuden/jään kanssa. Pakkasellakin toimii hienosti.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #1636 : 20.01.2018, 23:39:50 »
Pimeneekö koko tienoon radiot kun laitat tuon päälle? Kaverilla autossa jussinmäeltä ostettu "merkki" ledbar, joka pimentää radiot kun sen laittaa päälle.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1637 : 21.01.2018, 00:13:03 »
Ei tuossa toimi koko radio, eikä siinä ole edes kaiuttimia tällä hetkellä, joskus se radio toimi, eikä siitä silloinkaan kuullut koneen metelöinnin takia maantieajossa muutenkaan ;D...yhdessä ajokoneessa xenonvalot tekivät häiriöitä radioon ja samaa kuullut led pakkivaloista. En tiedä muistakaan radioista miten tuo traktorin ledbar niihin vaikuttaa.
« Viimeksi muokattu: 21.01.2018, 00:14:35 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #1638 : 21.01.2018, 13:23:31 »
Asia piffi :D hiukan olen sillä silmällä katsellut ledisiä valoja tuohon meidän raktoriin, kun laturi vähän tykkää kyttyrää nykyisellä työvalosetupilla.
Nyt on 6kpl 55w H1 ja 2kpl 15w lediä. Jos nuo korvaisi kaikki 36w kiinanledeillä niin olisi valoa silti enemmän.
https://m.ebay.com/itm/36W-LED-Work-Light-Bar-Beam-Spot-Offroad-Driving-Fog-Lamps-SUV-ATV-4WD-4-IDEM/401290424563?hash=item5d6ec5f0f3:g:ZN8AAOSwUlxaMh8W
Tuommottii
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #1639 : 21.01.2018, 14:39:18 »
En osaa sanoa mitä kiinan työvaloja ne oli, mutta työkaverilla on kokemusta kun viereisestäkin traktorista sekosi radio työvalojen ollessa päällä :D
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #1640 : 21.01.2018, 14:56:45 »
Tätä vähän epäilinkin, mutta toisaalta aika harvoin tulee kuunneltua iskelmätanhua :D
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1641 : 21.01.2018, 21:31:37 »
Tuossa Casessa on 120A Bosch laturi, jostain valmetista ja se riittää 120w led bar, 2x15w led, 55W H1 majakka ja 2x35w xenoneille hyvin. Puhaltimen moottori kuluttaa virtaa latausmittarin mukaan eniten :P...aikoinaan Valmetin ajokoneessakin meinasi laturin hihna luistaa surkeilla halogeenikynttilöillä, vaikka oli 2 laturia.
« Viimeksi muokattu: 21.01.2018, 21:35:48 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #1642 : 23.01.2018, 18:46:45 »
120A laturi antaa tehoa jotain rapiat 1500W
Se että hihna luistaa tarkoittaa että hihnapyörät/hihnat ovat huonot, maksimi tehontuoton rajaa laturin sisäinen rakenne -  paitsi tietysti siinätapauksessa että laturi on niin iso että moottorissa ei riitä teho sen pyörittämiseen.
Meillä on koneessa vähän ongelmana kun ei ole kuin 60A laturi ja 8 halogeeni valoa ja pari xenoneja. Puhallin täysillä se alkaa jo purkaa akkua jos kaikki valot on päällä. Pitäisi raapia niitä vanhoja lahogeeneja irti ja pultata ledejä tilalle.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1643 : 23.01.2018, 21:51:36 »
Moottorista ei ainakaan jäänyt tehosta kiinni lataus kun se oli 6.6 litrainen R6 170hv moottorilla. Veikkaisin luiston osasyyksi kuluneita hihnapyöriä, kun koneella oli ajettukin yli 16 000h. Yksi Valmet 840 R4 moottorilla ja yhdellä laturilla taas ei ulissut hihnat muistaakseni kertaakaan, eikä tarvinnut hihnoja kiristellä vaikka siinäkin oli halogeenivaloja (osassa 2xH3 55w/valo) melkein saman verran 6-8kpl. Parempi pito olisi ollut moniurahihnoilla kuin kiilahihnalla.
Mutta tuo Casen laturi taitaa riittää hyvin vielä vaikka lisäisi valoja, senkään hihna ei ole luistellut pahemmin vaikka on 1 kiilahihnalla ja laturissa on urat 2 hihnalle. Tuo sisäpuhallin vie yllättävä paljon sähköä, varsinkin täydellä teholla.
« Viimeksi muokattu: 23.01.2018, 22:49:33 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #1644 : 27.01.2018, 12:11:10 »
Triple R 1000 toimitettu liikkeeseen. Uusi tulee ensi viikon ma tai ti. Hyllyssä ei ollut suoraan, kun ovat sen verran suosittuja tietyissä piireissä.
Poissa Pappi
  • Volvoton toistaiseksi
« Vastaus #1645 : 03.02.2018, 08:14:19 »
Monta autoa oli etten laittanut mitään lisävaloja. Säännösten muuttuessa päivitin omaan kulkineeseen tämän paketin.
https://www.lisavarusteet.fi/tuote/w-light-typhoon-590-paketti oli halvin paikka ostaa koko setti.
Ilman ylätukia tuota mötikkää ei saanut pysymään tärisemättä. En laittanut vielä läpipulteilla kilpitelinettä palkkiin. Paneeliin tein jäähdytysripoihin reiät ja laitoin mutterin väliin. Siihen sitten sai kiinnityksen. Toinen pää maskiritilään ja kas, värinät ovat poissa.
Olisi nuo voinut laittaa alemmas, mutta olkoon nyt tuossa jos mieli vaihtuu valojen suhteen. Ei tarvitse koko maskia porata reikiä täyteen.
Ajelin alkuillasta yövuoroa kohti lumipyryssä. Olihan tuota valoa omiksi tarpeiksi. Valotusta on säädetty siten, että korjausarvo on 0. Aukkoa ja aikaa säätämällä kikkailin tuon kuvan tuohon malliin. Vastaa aikalailla todellisuutta.
Otin pokkarilla kuvan tuosta valokuviosta. Pikkusen nyt keli pistää hanttiin kun räntää sataa...
Tässä Jussinmäen ottama kuva samasta panelista.
Action kameralla kuvatussa pätkässä näkyy keskellä kirkas läntti, mitä ei nyt pokkarilla otetussa ole.
Tässä Sony HDR AS 200 V kameralla kuvattu pätkä ajelusta sivutiellä. https://youtu.be/YNPJxZTk4Eo
Ei tämä paras mahdollinen ledbar ole, mutta sain nyt esimakua ja ajelen tämän talven menemään. Katsotaan mitä tuleva talvi tuo tullessaan.
Joissakin kuvissa näkee panelin asennetun kilven alapuolen ritilään. Tästä kuulisin kyllä kokemuksia käytössä ja kuviakin katselisin asennuksista.
Mönkijään hommasin yksirivisen ledbarin, mutta siitä ei auton keulaan ole (mallia cheap chinese kuttaperkka).
Tästäkin "saa kiittää yhtä foorumilaista", kiitokset vaan Kuopion suuntaan... ELK :nohnoh
Poissa KuuTio
« Vastaus #1646 : 03.02.2018, 14:19:49 »
Itellä tommonen luminalights 70w+80w+70w setti keulalla ollut nyt tämän talven. Lapin reissulla pääsi kyllä käyttämään enemmänkin ja oli kyllä kiva ajella verrattuna tänne varsinais-suomen liikenteeseen 8)
Tuossa vielä jonkunmoinen kuva valokeilasta. Ei tällä perunalla saa oikeen kunnon kuvia varsinkaan pidemmän matkan kantamasta. Aluksi oli vain 2x70w, mutta tuo 80w pidensi kantamaa ihan mukavasti.
image upload
Volvo v70 2.5t ocean race -06
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #1647 : 03.02.2018, 14:34:27 »
Täällä melkein sama setti. Ainoastaan keskellä oleva 80w on eri merkkinen.
Volvo s60 2.4 2007 (Rouvan)
Nissan Qashqai+2 2011 (Minun)
Lada 1500 S 1990 (kesäbiili)
« Vastaus #1648 : 05.02.2018, 18:17:58 »
Oisko sulla kuvaa kauempaa keulasta että miltä näyttää? Mulla on omassa C-bright arrow slim ja olen siihen vähän pettynyt ja ajattelin vielä kokeilla toista kaveriks päälle. Jos ei vieläkään tyydytä niin joku tollanen isompi menee sitten tilalle.
Poissa volovos80
« Vastaus #1649 : 06.02.2018, 14:25:40 »
https://m.aliexpress.com/item/32795548399.html?pid=808_0000_0109&spm=a2g0n.search-amp.list.32795548399
Kellään kokemusta tälläisestä kiinan lampusta? Ce merkintääkin mainostavat
