Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1069209 Lukukerrat
Poissa Kaide
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #1755 : 14.09.2018, 15:24:05 »
Volvon oma led paneeli , hintaa n. tonni https://www.youtube.com/watch?v=bFYGOYlxV5I
Poissa R70AWD
« Vastaus #1756 : 14.09.2018, 17:22:45 »
Heh, joskus muistan ajaneeni 4-tiellä talviaikaan ilman valoja. Kello oli jotain puolen yön jälkeen, kova pakkanen ja "pakkas-sumua", täysikuu.
Ilman valoja näki paljon paremmin, kuin ajovalot päällä. ;D Taisin kilometrin verran ajaa, suoralla tiellä, mutta laitoin valot takaisin ihan sen takia että muut näkee.
Tuota samaa tulee harrastettua talvisina kirkkaina kuutamoöinä kovalla pakkasella, niinä yksinäisinä aamuyön tunteina, kun muita kulkijoita on vähän. Se näkymä on todella uskomaton, pelloilta ja metsistäkin näkyy kaikki yksityiskohdat käsittämättömän tarkasti. Valot päällä näkee tosiaan huonommin ja lyhyemmän matkan päähän.
Ne ovat niitä hetkiä kauniiden kesäöiden ohella, kun tuntee valinneensa oikean ammatin  ;)
Poissa Volvo For Life
« Vastaus #1757 : 14.09.2018, 18:18:23 »
Edes tonnilla ei näköjään saa sellaista valoa mikä ei tekisi lähialueelle noin paljoa hajavaloa...
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #1758 : 14.09.2018, 18:36:37 »
Tonnilla luulisi saavan hieman paremmat lisäpitkät ;)
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #1759 : 14.09.2018, 20:38:17 »
Mistähän mahtas saada edullisimmin uudet Hella Comet 550:set perintökaluina saatujen tilalle?
Joskus vuosia sitten ihan yllätyin, kun huomasin Motonetissä tms. noita vielä myytävän. Nuukana jäivät silloin hyllyyn kun totesin niiden hinnalla saavan kaksi paria jotain pilipali hehtaarikannuja, mutta eihän nyt tiilikeulaan semmosia... :nohnoh
Älä hyydy
Poissa mope77
« Vastaus #1760 : 15.09.2018, 12:28:37 »
Laitoin oman V70 keulalle tuommoset valot ilman rekisterikilpitelinettä. Kiinnitin valot 100mm*100mm vahvistetuilla naulauskulmalla.
Vedin naulauskulmat kiinni runkopalkin alaosaan itsariruuveilla. Eivät tutise eikä tärise.
No valon paikastahan voi olla montaa ei mieltä mutta itse halusin että ne ovat edes jollain tavalla siedettävän näköset ja eivät tule auton muotojen ulkopuolelle.
Poissa R70AWD
« Vastaus #1761 : 15.09.2018, 20:22:05 »
Siisti asennus  8)
Suunnitelin ihan samaa, jos tuossa lähitulevaisuudessa tulee hommattua joku uudempi V70:n ja LED-paneeli siihen.
Käytäntö sitten näyttää onko tuo paikka vähän liian alhaalla ?
Ps. Naulauslevyjä tulee käytettyä moneen hommaan, tukevaa materiaalia, käteviä kun on valmiiksi monen muotoisia ja kokoisia. Paljon tehnyt kännykkä telineitä yms.
Poissa mope77
« Vastaus #1762 : 15.09.2018, 22:17:44 »
Ainahan se valo paremmin näyttäs jos se olisi ylempänä. Valon suuntaus oli aika kimurantti aluksi koska valon päädyissä ja kiinikkeissä on sellaiset hampaat. Eli niitä ei voi säätää portaattomasti ylös alas. Eli yksi "naksu" on aivan liian iso. Jos käännät yhden pykälän verran ylös niin valo näyttää puiden latvoja ja jos käännät yhden pykälän alas niin se näyttää aivan liian eteen. Aikani päätä kynsittyäni otin valon irti ja viilasin valonkiinikkeistä hampaat pois. Nyt valossa on portaaton säätö ja valojen oikea suunttaaminen kävi helposti. Valon päätyihin jäi vielä hampaat jotka mahdollistaa valon kiristämisen tukevasti.
« Vastaus #1763 : 15.09.2018, 23:19:21 »
Onko teilläkin tihrusilmä volvoja ::)
Kaikkea löytyy kanttilampusta alkaen :D. Kaikissa alkaa vaan umpiot olemaan sameita ja liekkö täysiä jännitteitäkään. Sumuvaloilla näkee kaistaviivat (jos sellaiset sattuu olemaan)
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
  • Aina säheltämässä sitä sun tätä
« Vastaus #1764 : 18.09.2018, 23:35:07 »
V70 mk2 orginaali xenon umpiolla. Kunnolliset ledi lisävalot joilla on hyvä ajaa maantietä. Eli vähän lisää pituutta ja etuviistoon valoa, ei kuitenkaan sellasta mikä valaisee km päähän.
Tässä piti olla linkki autoni projekti topickiin, mutta vuosina 2015-2018 tapahtuneet ilkivalta tapaukset autoani kohtaan aiheuttivat sen, että autostani ei tule enään saataville uusia rakentelu postauksia eikä mitään muutakaan. Rakentelu jatkuu silti, mutta tapahtuneista asioista tulee tietämään ainoastaan harvat ja valitut.
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #1765 : 20.09.2018, 10:41:44 »
Tuossa muutama testikuva...
W-Light ei omaan makuun ollut, hintoo sillä 170€
X-Vision genesis 600 miellyttävempi mutta hintaa 270€ huom 5-vuoden takuu.
Kyltit kuvissa 100m välein ja levettä metästä mehtään joku 40m ( varalaskupaikka )
Tässä tuota genesistä koitettu alas puskuriaukkoon sekä kilven päälle, autona mk2 V70 xenon umpioilla.
Luonnollisesti mitä alemmaksi valo viedään niin tien kohoumat leikkaa sitä, mutta toimii alhaallakin ettei tee kirkasta länttiä eteen.
« Viimeksi muokattu: 20.09.2018, 10:44:52 kirjoittanut Hiltsu »
« Vastaus #1766 : 20.09.2018, 12:13:37 »
Varmasti tonnia ei maksa tuo valo, mutta kaikki muu siihen lisäksi että toimii oikein automaattisten kaukovalojen kanssa.
« Vastaus #1767 : 20.09.2018, 19:38:17 »
Ei maksakkaan mutta viittasin siihin että 1000€ maksaa mokoma sarja eikä siihin hintaan sisälly edes kunnollista valoa
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #1768 : 21.09.2018, 09:00:17 »
Ostin kärkkäiseltä sikapäivien alennuksesta tuon arctic bright 80w lampun,kopio seeker 80w 20x lampusta. Pitäs olla pitkä kantama. Saa nähä miten valasee xc60 keulalla
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/arctic-bright-x-80w-lisavalopaneeli#spst
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
« Vastaus #1769 : 21.09.2018, 11:52:16 »
Mikä on kunnollinen tuon kokoinen valo? Voihan tuon tilalle laittaa sen kunnollisen panelinkin. Tuossa panelissa ei ole semmoista eletroniikkaa varmasti joka estäisi etteikö tilalla toimisi joku muukin.
