Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1056945 Lukukerrat
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #225 : 28.09.2012, 12:59:17 »
Mun mielestä bi-xenon ja lisäpitkä katsotaan yhdeksi valoksi, koska ovat samassa, yhdessä umpiossa, vain yksi referenssi lukukin.
Tätä mä oon yrittäny sanoo.   :pomo:
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #226 : 28.09.2012, 13:43:53 »
Lähetin kyselyn Trafille, katsotaan mitä mieltä siellä.
Umpiossa oleva stanssattu merkintä
- KIITOS!
Poissa Harri_82
« Vastaus #227 : 30.09.2012, 19:57:59 »
Hcr = halogeeni lyhyet ja pitkät. Pitkien referenssi 20 per lamppu.
Dcr = xenon lyhyet ja pitkät. Pitkien referenssi 25 per lamppu.
Ja nuista lasketaan se referenssi kumpi valotyyppi on käytössä. Ei molempia yhteen.
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #228 : 02.10.2012, 10:06:31 »
Trafilta vastasivat, että voi laittaa max. 2x25 ref. lisäpitkät eli bi-xenon/H7-apupitkä samassa umpiossa ja lisäpitkä käy.
- KIITOS!
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #229 : 02.10.2012, 10:31:49 »
Eli bi-xenonin nousevaa lähivalo luetaan lähivaloksi.
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #230 : 02.10.2012, 10:57:16 »
Sitä en tiedä, mutta miten olisi yksi valo--yksi umpio, jos ei ole eritelty referenssi luvuin eri polttimoiden tuottamaa kaukovaloa.
Kysymyksestäni kyllä ilmeni juurikin tuo yhden umpion kaukovalojen määrä eli kaksi, xenon ja halogeeni.
Toisaalta laki/asetus/ohjetekstissä on kirjoitettu lisävalot eikä apuvalot, lisävalothan ovat kokonaan erillisinä lisätty auton nokalle, apuvalothan vain avustavat samasta umpiosta "pää"valoja, jos tälläinen saivartelu sallittaneen.
- KIITOS!
Poissa patchy
« Vastaus #231 : 02.10.2012, 16:49:10 »
Mitenkäs pitkillä ruuveilla tulisi 850:n kilven alle tuleva lisävaloteline asentaa?
Meneekö läpi normaalilla ruuvilla vai pitääkö käyttää itseporautuvaa?
2kpl bosch 225 keulalle pitäisi tulla.
Poissa MatiasS
« Vastaus #232 : 02.10.2012, 16:51:23 »
Mitenkäs on 940 volvossa kun on samassa umpiossa kaks pitkää? Saako siis laittaa laillisesti vielä lisäpitkätki siihen keulaan? Ite laittasin varmaan hellan 3003 ja niihin xenon muutos sarjan ko on ilmeisesti laillinen yhistelmä.
Volvo 945 2.3  -94
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #233 : 02.10.2012, 17:07:22 »
Omat lisäpitkät pois käytöstä ja hellat nokalle niin laillinen, jos referenssit pysyy alle 100.
Poissa j_tapio
« Vastaus #234 : 02.10.2012, 17:17:12 »
Varmaan yli 15cm:llä jos haluaa alumiinipalkkiin saada tarttumaan. Puskurin kuoren takana on vain styroxia noin 15cm paksusti ja ihan takana on vasta alumiini.
Teline kyllä pysyy pelkässä puskurin kuoressakin kunhan tikuttaa tarpeeksi paljon ruuveja. Täysin tukevaa tuosta ei saa oikeen mitenkään, sen verran se puskurin pinta pääsee joustamaan joka suunnassa.. eli jotku lisätuet noin isoille on varmasti tarpeen.
Poissa patchy
« Vastaus #235 : 02.10.2012, 17:41:35 »
Tarkoitatkos ihan noita normaaleja lisätukia, jotka vain estävät valoja tärisemästä? Vai tarvitseeko vielä jonkin lisätuen kannattelemaan valoa, jos kilpiteline ei kestä?
Autosta löytyi vanhat lisävalojen piuhat. Niissä sulake oli vasta releen ja lisävalojen virtapiuhan välissä. Meneekö tuossa välissä vai täytyykö laittaa myös akun ja releen väliin?
Ei auto tuolla kytkennällä ainakaan aiemin palanut ole..
Poissa j_tapio
« Vastaus #236 : 02.10.2012, 17:48:00 »
Normaalit lisävalotuet. Jos sen kiinnitysalustan saa tosi tukevaksi esim. teline ois pultattu koriin/runkoon, ni isotkin lisärit on mahdollista saada värinättömiksi ilman lisätukia.
Poissa svelo
« Vastaus #237 : 02.10.2012, 21:10:56 »
Mistä kannattaa ottaa V50 bi-zenoneilla varustetussa autossa lisäpitkien herätevirta?
Umpion sisältä halogenin johdosta?
Volvo V90 D4 AWD
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #238 : 02.10.2012, 21:13:54 »
Jos ite rakentelet releillä valot siihen niin sieltä tietty.
Poissa svelo
« Vastaus #239 : 02.10.2012, 22:33:59 »
Näin mä ajattelinkin. Piti vain varmistaa. Niin ja kiitti...
Volvo V90 D4 AWD
