Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1056695 Lukukerrat
Poissa Timovaan
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #270 : 24.10.2012, 19:49:35 »
Tuli tilattua sunnuntai ehtoolla Ojanperältä bosch rallye 175.
Tänään oli jo postissa  O0
Edit: eikun olikin tullut jo eilen :)
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa Sawo
« Vastaus #271 : 25.10.2012, 14:50:35 »
Ff200 on kokoonsa nähen ihan loistava. Yllättävänki hyvä ku vertaa 100 ja 300.
Itsellä kans 4 kpl tuollaista keulalla ja ihan hyvät kyllä ovat hintaansa nähden, kun kerran sarjan ( 2 kpl valoja + muut lisukkeet) hinta oli 69 €  ;D
Kiitos inffosta! :)
Täytyy päivittää ajovaloihin jotkut hinta-laatu suhteeltaan parhaat polttimot ja ruuvailla noi Cometit keulille joidenkin hipo-polttimoiden kans.
Ja jos se ei riitä niin täytyy kaivella romulootasta jotain aarteita lisukkeeksi, vaikkapa sitten "työvaloiksi" :D
Poissa MatiasS
« Vastaus #272 : 25.10.2012, 15:07:10 »
Mikäs auto sulla on? Eipä saa ainakaan henkilöautoon työvaloiksikkaan laittaa   :'(
« Viimeksi muokattu: 25.10.2012, 17:07:46 kirjoittanut MatiasS »
Volvo 945 2.3  -94
Poissa Sawo
« Vastaus #273 : 25.10.2012, 17:51:06 »
Hilux, kyllä siihen saa asennella noita työvaloja. Ja keväällä ennen leimaa napsin ne kuitenkin pois, koska valosan aikaan vakiovaloillakin pärjää :D
Ei täälläpäin poliiseja tunnu noi valohommat pahemmin kiinnostavan, kunhan jotain tuikkuja löytyy :D
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #274 : 25.10.2012, 17:59:22 »
Inssi rupes kerran vittuilemaan työvaloista ku näytti eteenpäin ::)
Ja ne työvalot pitää tulla erilliseltä katkaisijalta. Ja jos tarkkoja ollaan niin niitä ei pitäs pystyä kytkemään ajonaikana päälle. Niin siis jos oikeen muistan..
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #275 : 25.10.2012, 19:01:40 »
Työvalot ainakin ajokissa sammuu kun vauhtia tulee yli 30km... tosin ei varnaan liity asiaan mitenkään :2funny: Kyllähän täällä päin esin näkyy pari lava-autoa joissa lisäpitkiä katolla neljä, vaikka pitäis olla etuakselin etupuolella...
Poissa BenDilde
« Vastaus #276 : 29.10.2012, 18:12:20 »
Yritin tässä kaivella haun kanssa, mutta ei ainakaan mun silmään osunut sellainen juttu mikä nyt on mietityttänyt, eli kun laitoin tuossa hetki sitten lisäpitkät omaan S60:een, mutta oli vähän kiirus, niin vedin herätteen suoraan akun +:sta kytkimelle. Mutta mistä kohtaa kannattaisi auton omilta pitkiltä ottaa se heräte? Suoraan valojen kopan sisältä pitkien kannalta vaiko jostain kohtaa matkalta? Ei viitsisi lähteä pilkkomaan niin hirveän paljon orkkispiuhoja tuosta noin vaan  :-\
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #277 : 29.10.2012, 18:57:16 »
Siitä johtonipusta mikä menee lampun persiiseen kiinni, etit sieltä sen piuhan joka on pitkien piuha. Siitä mie ainaki otin ku vanhempien V70:seen lisäpitkät laitoin.
En muista, enkä jaksa lähteä kattomaan mikä piuha se on.. Yleismittari käteen ja mittailemaan.
Poissa BenDilde
« Vastaus #278 : 31.10.2012, 18:59:46 »
Tuli tänään mieleen kun näin juttua Volvon orkkis lisävaloliittimistä (?). Onko nuo liittimet konehuoneessa joka Volvossa vakiona? Josko sieltä olisi saanut otettua herätteen? Vai onko jo turhaa hifistelyä?
Poissa Rami.P
« Vastaus #279 : 31.10.2012, 22:13:59 »
Taitaapi olla kaikissa valmiina tuo johtosarja....sehän vaatii volvon oman kytkimen kojelautaan ja sille kehyksen, maksaa aika kivasti
-Rami-
Poissa TT-V
  • naps ja kiekka takas
« Vastaus #280 : 03.11.2012, 01:09:09 »
Lisävaloihin tai apupitkiin vaan xenonia sisää niin alkaa näkeen... (ei omiin lyhykäisiin rihlattuihin)
MB E 270 CDI -03
Poissa TuomasR
« Vastaus #281 : 05.11.2012, 21:36:14 »
Muutama kuva valokuviosta ois kiva niin vois verrata omiin 225:iin, joissa 35w/5000k.
Jos kehtaat mittailla paljon nuo ballastit ottaa virtaa auton päästä, pitäis olla moninkertainen 35w satsiin verrattuna.
Noilla 100 wattisilla xenoneilla luulis ainakin linssin pysyvän sulana paremmin räntäsateella :D
Tulipa vihdoin ja viimein yleismittarin kanssa pyörähdettyä autolla, joten hieman vastauksia kysymyksiin :) Mittailin yhden ballastin virrankulutusta auton käynnissä ollessa, mittari näytti aika tasan 8A. Latausjännite on muistaakseni ollut tuossa luokkaa 13,8V, joten ottoteho olisi n. 110W luokkaa, miinus sitten tottakai nuo ballastissa muodostuvat häviöt. Olikohan että hakkurien hyötysuhde pyöri jossain 75-85% huiteilla, niin polttimolle menevä teho olisi n.80-90w. Korjailla saa jos näyttää jotain pahasti pielessä olevan :)
Näitten laskelmien perusteella tuntuisi ihan jopa olevan oikeasti suurinpiirtein 100 wattiset nuo xenonit.
Yritin räpsiä tuolla N9:llä pari kuvaa noista valokuvioista/keilasta, en tiedä onko näistä mitään apuja
Marketin pihassa seinää vasten jokusen kymmenen metrin päässä:
Metsätiellä pienen mäen päällä:
« Viimeksi muokattu: 05.11.2012, 21:54:39 kirjoittanut TuomasR »
Volvo 945 Classic '98 B230FT+AW71L, VW Passat 4Motion' 05 2,8 V6
Edelliset menopelit: Volvo 944 '95 B230FD+AW70L, Volvo 945 GL '93 D24TIC+ZF4HP22, Vw Golf III GTD '93, Opel Vectra A 1.8 GL '90, Seat Ibiza 1.5 GLX '90
Poissa Mursu
« Vastaus #282 : 05.11.2012, 22:30:01 »
uudet kuvat sitte ku lumi on maas :D
Poissa JiiV70
« Vastaus #283 : 06.11.2012, 08:31:43 »
Jösses!
S60 2.4 -06
Poissa MatiasS
« Vastaus #284 : 06.11.2012, 11:51:14 »
Lisävalo ja xenon kuume kasvaa ko näkkee kuvia.
Volvo 945 2.3  -94
