Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1068327 Lukukerrat
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #30 : 14.01.2011, 21:06:30 »
Ainakin V70N koppasissa saa ylätukiraudat hyvin kiinni maskin takana olevien äänitorvien kiinnityspulttien taakse kiinni. Ei tarvi tehdä mitään ylimääräisiä reikiä puskuriin tai maskiin.
Tosiaan kun V70 mk2:ssa konepellin etureunassa ei ole maskia vaan se maski on siinä puskurissa. Siksi piti laittaa tuossa S70:ssä ne valojen tuet siihen puskurin yläpintaan.
Poissa Rocky
  • Tilausliikenne kuski linja-autolla / Seinäjoki
« Vastaus #31 : 14.01.2011, 21:15:15 »
Kuinkas paksu se palkin ja puskurinkuoren välissä oleva "styroksi vaimennin" on S60:ssä. S70:ssä sen paksuus oli jotain viiden ja kymmenen sentin välistä eli aika paksu mun mielestä. Kun laitoin S70:een lisävalot niin laitoin vain kahdeksalla ruuvilla kilven taakse tulevan valotelineen kiinni siihen puskurin pintaan pelkästään ja valojen taakse puskurin yläpintaan tuet. Ja tukevat oli, eivät heiluneet töyssyissä.
Mulla on Bosch 225:t elikkäs aika isot. Pitää sovitella kuinka saa tukevasti kiinni.
Elämä Ilman Volvoa, niinpä ...Mieti Sitä
http://www.netikka.net/tapio.koistinen/
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #32 : 14.01.2011, 22:50:06 »
Samalla lailla mullakin oli edellisessä V70:ssä tuki raudat kiinni kuin sullakin ja suhteellisen hyvin ne pysyivät tärinättöminä. Lamput olivat Bosch 225.
Tämän hetkiset valot on Hellan FF320 ref 37,5. Sisällä niissä on 35W 6000K xenon polttimot. Valo keila on mielestäni mukavan leveä ja täydentää valokuvion mukavasti bi-xenon valojen apuna.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa Rocky
« Vastaus #33 : 20.07.2011, 19:28:50 »
Eräänlaiset lisävalot nämäkin:
http://osanetti.fi/led-paivavalosarja-pitka-p-3987.html
Vaatiiko mitään erityisiä lisukkeita, jos asentelis S60 -01 vai voiko suoraan ottaa herätevirran omilta parkeilta?
Osaako kukaan sanoa herätteestä, voiko ottaa?
Tai muotoillaan kysymys toisin:
Eli laittaisin "päivävalot" parkkien tilalle eli parkkipolttimot pois ja perus päivärit tilalle. Heräte parkkipiuhasta, onnistuko?
(sen takia kyselen, ku tuossa S60 ei ole "normi" sähköjä vaan tuo can-väylä. Ettei tule onkkelmia kytkennän jälkeen ;) )
« Viimeksi muokattu: 20.07.2011, 19:35:27 kirjoittanut Rocky »
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #34 : 28.07.2011, 17:57:58 »
Ostaessani auton, siinä oli tuollaiset ja ne ei olleet hyväksytyt. Parkeilta siinäkin oli virta otettu.
Jos haluat päivävalot toimivan oikein, niin eikös sen pidä syttyä kun auton laittaa pyörimään / virrat päälle? Sitten kun sumarit / ajovalot kytkeytyy päälle ne sammuvat / tai himmenevät parkeiksi. Kannattaa olla tarkkana miten toimiivat ja millaiset leimat on lasissa jos lakia kunnioittaa.
Lisävaloista juttua... Tänään näpersin autoon Bosch 225 paikoilleen 55w xenoneilla. Pitäneen illalla vähän suuntailla vielä niin sit saa tulla pimeää tännekkin.
Poissa Rocky
« Vastaus #35 : 28.07.2011, 19:32:45 »
Taidan jättää "päivävalot" laittamatta. Tuli hommattua lisävalopaketti. Sitä täytyy sovitella kun ehtii.
Poissa pietari
  • EI SE OLE POKA MIKHÄÄN!!!!
« Vastaus #36 : 03.08.2011, 10:45:40 »
Moro.
Tarkoitus olisi laittaa lisäpitkät S80:een 00-vuotiseen. Mistäs ootte vetäneet herätteen releelle? Katkaisijaa en meinaa laittaa.
ex: 850 -93 2,4 10V, Amazon -66 B20
Nykyään:Volvo S60 -02 2,4 20V
              Volvo S80 -00 2,4 10V Business
Poissa Jerkki
« Vastaus #37 : 16.08.2011, 20:33:54 »
Onkos kellään kokemusta Wesem:in lisäkaukovaloista?
Tällaiset HOS2 valot tuli yhdessä kaupassa bongattua.
http://kauppa.erikoistekniikka.com/kaukovalo-wesem-hos2-kromi-p-965.html
Tässä vielä esitettä:
http://shop.wesem.com/photo/_pdf/en/k_340_hos2_en.pdf
Nyt: V70 D5 AWD 205hv (245hv) -10 ja S60 2.4 140hv -01
Ex: S80 2.4D -163hv -08, XC90 D5 185hv AWD -08, V70 2.4D 1165hv -06, V70 2.4 170hv -01
Poissa Axu85
« Vastaus #38 : 16.08.2011, 21:25:09 »
Katso vaikka ensin niitä Ref.lukuja ja sitten ostat.
jos laitat ne itsenäisesti (ei muita pitkiä samanaikaisesti päällä) ref. saisi olla 50 per umpio. (lain sallima raja)
ref.luku yhteen laskettuna saa olla maksimissaan 100.
jos et tiedä paljonko alkuperäisissä valoissa on referenssi, kysy valmistajalta.
Isompi referenssi=parempi valoteho.
Poissa V70XC99
« Vastaus #39 : 22.08.2011, 02:49:05 »
Lähivaloja ei ilmeisesti saa enää laittaa lisää, millään konstilla ?
Eikös -80 luvun kulkineisiin saanut laittaa lisävaloja joissa oli samassa lyhyet ja pitkät ?
Olis kiinnostusta uusia yhden -90 luvun alun kulkineeseen  ajovaloja, mutta haluaisin parantaa sekä lyhkäsiä että pitkiä
vaihtamatta kuitenkaan alkuperäisiä ajovalo umpioita, ne olis tarkoitus releyttää.
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
Poissa Axu85
« Vastaus #40 : 22.08.2011, 05:19:35 »
niitä Lähivaloja ei saa kahdentaa enään ainakaan uudemmissa.
ja todennäköisesti niitä saa paremmaksi vain ottamalla alkuperäiset pois käytöstä tai vaihtamalla umpiot. :'(
Poissa Axu85
« Vastaus #41 : 22.08.2011, 05:23:02 »
Moro.
Koita rosvota alkuperäisen polttimon johdosta, sitten menee samanaikaisest vakiopitkien kanssa päälle.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #42 : 22.08.2011, 07:01:42 »
Uusissa autoissa ei kannata suinpäin rosvota vakiopitkän kannasta releelle herätettä vaan ensin pitää mitata tuleeko sinne hehkun kantaan matala tarkkailujännite silloinkin kun hehku ei pala. Just yhteen ´08 autoon asensin lisärit ja mittasin reilun 9V pitkän kannasta silloin kun pelkät lähivalot on päällä. Rele ei ehkä jaksaa vetää sillä kun virta on tosi pieni mutta riski siihen että rele jää vetäneeksi kun pitkiltä siirrytään lähivaloille on aika suuri. Xenonlisärit tekee erityisesti mielenkiintoisia valovikoja tuollaiseen järjestelmään.
Poissa Nortti
« Vastaus #43 : 22.08.2011, 09:00:37 »
Kaukovalopolttimon kannalla ei ole 9-voltin jännitettä ehjän polttimon ollessa paikoillaan ja puolivalot päällä. Eri asia on se että kaukovalopolttimo on palanut tai se puuttuu.  Tuokaan tilanne ei sytytä mahdollisia apupitkiä vaikka ohjausreleen virta olisi otettu kaukovalopolttimon johdoista.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #44 : 12.09.2011, 23:27:15 »
Tulipa tuossa mieleen että mitä jos siirtäis lisävalot puskurista maskiin, kun olen todennu sen selvästi tukevammaksi.
Mietin vain että mitenhän toteuttaisi konepellin auki pysymisen kahdella sylinterillä? Muistelen nähneeni tälläisen ainakin S80 Se että mitkä pumput ja mihin kiinnitys, jottei pelti ole mutkalla, niinkuin jollain ruosteisilla saranoilla joskus on käynyt...
Niin ja auto V70 97
PS: Konepelti ei meinaa nytkään pysyä kokonaan auki...
