Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1069173 Lukukerrat
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #1800 : 13.10.2018, 16:45:16 »
Palataanpa ledeistä ja xenoneista hieman ajassa taaksepäin ja kysäistään kokemuksia/suosituksia hyvistä H3-polttimoista? Kun tarkoitus ei ole käristää uusia umpioita 100W -, tai vaihdella +150% polttimoita monesti talveen. ELK
Eipä niitä +150% polttimoita tarvitse kovin usein vaihdella, merkittäviä käyttötunteja ei tule kuin lähivaloihin. Tietysti jos sulla on jokin kikotin jossa on h3 polttimot lähivaloissa...
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #1801 : 13.10.2018, 17:48:03 »
Niiden +150% polttimoiden kaveriksi kannattaa laittaa huomiovalot. Ne extrakirkkaat lamput ovat eksta lyhyt ikäiset, jonka lisäksi huomiovalolla säästää myös varsinaista heijastinta tummumiselta.
Lisäpitkistä kysymys... Käyttöikä on tietysti suhteellista, noita nykyisiä en muista vaihtaneeni kertaakaan sen 8 vuoden aikana mitä ovat nokalla olleet. :o
Toisaalta ei ole mielenkiintoa ulosmitata uusien heijastimien tuomaa etua vähänkään niitä tarpeettoman nopeasti tummentavilla polttimoilla.
Ehkäpä mennään niillä mitkä mukana sattuu tulemaan.
Älä hyydy
Poissa JiiV70
« Vastaus #1802 : 14.10.2018, 07:49:30 »
Rouvan autoon ruuvasin viikko sitten tämän:
https://www.virtasenkauppa.fi/led-kaukovalopaneeli-nuuk-strands-33525
Olipa tuuri että ei tullu ostettua yli 300e paneelia, koska tuo on aikalailla täydellinen. Valasee penkat sopivasti ja näyttää pitkälle. Isona plussana siro ja solakka paneeli. Jos hifistellä haluais niin sais kyllä asennettua vaikka ja miten huomaamattomasti. Tukeva, ei tarvitse tukirautoja.
S60 2.4 -06
Poissa Egsise
« Vastaus #1803 : 14.10.2018, 15:04:38 »
Lisävalojen tehon tulee olla järkevässä suhteessa lähivaloihin. Kyllä varmaan jossain on autoja joissa on todella tehokkaat kaukovalot ja ihan surkeat lähivalot, mutta hyvin harvinaista tuollainen.
Sanoisin että 2010 tai vanhempi auto ja uudet lisävalot on yhdistelmä jossa ihan satavarmasti ne lähivalot on surkeat ja lisäpitkät todella hyvät.
Eli todella yleistä mielestäni kun katselee vastaantulevien autojen pitkien ja lyhyiden suhdetta.
Mikä on ihan luonnollista koska omien ajovalojen teho heikkenee ajan myötä ja silleen.
Kuten tuossa jo joku sanoikin niin pitkien valojen käyttötuntien määrä on aika maltillinen joten en usko että ne merkittävästi tummentavat heijastinta.
Samasta syystä niitä ei tarvitse vaihtaa turhan usein, itsellä nuo H7 extrakirkkaat ovat kestäneet jopa useita vuosia eli noin 30 000km.
Eli bensassa mitaten yli 4000€ joten siihen suhteutettuna aivan sama mitä ne originaalit ajovalot ja hyvät hehkut maksavat...
« Vastaus #1804 : 14.10.2018, 15:55:47 »
Nojjaaa..... Aika moni halogeeniumpio pesee sillä +14V jännitteellä ja uusilla umpioilla nykyaikaiset (tai vähän vanhemmat, 2000-luvun) viritykset lyhyillä(kin) aika hienosti.
Toki +300tkm umpio, 12V tai alle ja mahdollisesti lähtöjään paska valoteho (huono suunnittelu tai muotivöyhötys), niin ymmärtäähän sen.
Poissa HammerDown
« Vastaus #1805 : 14.10.2018, 16:51:01 »
No sehän se, kun lasien vaihdon ja releistyksen jälkeen nuo nykyset lisäpitkät jäi aika virattomiksi. ;D
Ei ne ennenkään juuri kantamaa lisänneet, mutta antoivat lisävaloa siihen omien pitkien alueelle, sen mitä nyt liki 30 vuotiaat Hellat voi.
Katotaan josko ne sais päivitettyä edes samalle tasolle omien valojen kanssa.
Älä hyydy
Poissa Jule
« Vastaus #1806 : 14.10.2018, 19:12:09 »
Ne lisäkaukovalothan on kuitenkin idealtaan juuri lisävalot, ja ne kannattaisi valita niin että ne tukevat auton omia valoja. Pelkkä maksimaalinen kirkkaus, tai kantama tai mikänyt vaan maksimaalisena ei yleensä tule niitä omia valoja.
Useimmitenhan tarvetta olisi kuitenkin lisälähivaloille, siksihän jengi tuolla ajelee sumarit päällä, vaikkei niistä useimmiten apua olekaan.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1807 : 14.10.2018, 22:31:04 »
Traktorissa on jotkut hellan umpiot ja kyllä ne vähän kirkastui kun releytti ne bilteman relesarjalla. Jännitettä en ole mitannut.
Poissa HammerDown
« Vastaus #1808 : 15.10.2018, 19:25:06 »
Tänään Motonetissä käydessä silmäilin ohimennen lisävalohyllyä. Hellan valmistamia H4-umpioita olis saanu 30-40 euroon ja jotain merkittömiä 12-13 jurolla. Ainut vaan että niihin ei sisältynyt koppia vaan pelkkä umpio.
Kävihän siinä piru olkapäällä supattamassa, että saishan siinä varmaan ihan käyttökelposet valot kun laittaisi noiden H3-umpioiden sijaan 2-3 tuollaista puskurin päälle ja nyppäisi katsastuksessa lähivalojen releeltä piuhat irti, mutta saattaisihan se liikenteessä kiinnittää vastaantulevan partion huomion kun valot ei vähene keulassa lyhyille vaihtaessa... ::)
Älä hyydy
Poissa Jule
« Vastaus #1809 : 17.10.2018, 19:05:44 »
Jo kahdella tuollaisella valolla autohan on täysin laillinen, mikäli vaan rekisteröinti vuosi sattuu kohdalleen.
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #1810 : 23.10.2018, 20:13:58 »
Mk2 V70:iin tuli tuollaiset kierretangon pätkät vedettyä runkopalkin läpi ja nuo jatkomutterit jiäpi kuoren tasalle.
Saa tulevasti kilvenalustelineen kiinni, vielä kehitettävä tukeva teline... 3mm rosteri joustaa korvakoistaan.
Valokin vaihtui taas..
Katolla X-Vision Genesis 1100
Puskurissa Lazer Triple R16 Elite 3
Suuntausta pitää vielä hieroa hetki mutta mukavan tasainen ja pehmeä keila muodostuu noista, tosin ei kanna aivan yhtä pitkälle kuin 3 Nbb pistevaloa 70/50w xenoneilla
Poissa voleski
« Vastaus #1811 : 24.10.2018, 01:35:34 »
Miten laitoit katolla olevan paneelin kiinni? Suunnitelmissa asentaa  sama valo katolle, mietityttää vain tuo kiinnitys...
Volvo V70 D5 -06
Poissa v6omega
« Vastaus #1812 : 24.10.2018, 09:19:19 »
Hmm. nuo katolla olevat valot olisi saanut vielä parempaan asentoon  asentamalla katolle suksiboksi ja pulttaamalla valot kiinni suksiboksin kannen päälle.
Kesäksi boksin voi ottaa pois sillä lisäpitkien tarve kesällä on olematon.
Poissa Leo
« Vastaus #1813 : 24.10.2018, 09:34:21 »
Luultavasti valo tärisisi hieman noin asennettuna ja noissa tehokkaissa led valoissa pienikin tärinä häiritsee silmää.
Poissa Leo
« Vastaus #1814 : 24.10.2018, 09:37:00 »
Tuossa jonkun Audin Led valot ja Linear 18 Elite lisänä:
https://www.instagram.com/p/BpR_EU-B7xc/
