Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1069136 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #1815 : 24.10.2018, 11:51:14 »
Miten laitoit katolla olevan paneelin kiinni? Suunnitelmissa asentaa  sama valo katolle, mietityttää vain tuo kiinnitys...
Tuossa muutama kuva...
Hmm. nuo katolla olevat valot olisi saanut vielä parempaan asentoon  asentamalla katolle suksiboksi ja pulttaamalla valot kiinni suksiboksin kannen päälle.
Kesäksi boksin voi ottaa pois sillä lisäpitkien tarve kesällä on olematon.
Totaa mitenkä boksin päälle saa nätisti asennettua 105cm leveän paneelin?
Poissa v6omega
« Vastaus #1816 : 24.10.2018, 15:12:48 »
Helposti! Oikeastaan vielä paremman asennuksen saa kun laittaa kaksi suksiboksia päällekkäin ja parilla kiinnitysraudalla kun vahvistaa asennusta niin johan pitää.
Ja voihan tuon suksiboksin/boksit  täyttää vaikka tällä niin ei ole värinöitä ainakaan tuulen takia
Poissa Hiltsu
« Vastaus #1817 : 24.10.2018, 18:58:00 »
Mikähän se menee nuin tunteisiin?  ::)
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #1818 : 24.10.2018, 19:32:54 »
Johan Freukkaritkin lauloi "Jostakinhan täytyy löytyä syy vaivoihin, siks vihaan kaikkee mikä mahdu ei mun aivoihin..." :D
Älä hyydy
Poissa haurala93
« Vastaus #1819 : 25.10.2018, 21:20:41 »
Onko kenelläkään kokemuksia noista puuilon paneeleista https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014011303/Products/10130189&nosto=nosto-vilkas-category1 ja https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014011303/Products/10128916 ?
Ensimmäistä löysin muistakin kaupoista mutta yhtäkään kuvaa en löytänyt kuinka valaisee ja kyseinen valo aina loppu kun yrittänyt käydä vilkaiseen livenä
v70 d5 mk2 -05
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #1820 : 26.10.2018, 13:51:22 »
Mk2 V70:iin tuli tuollaiset kierretangon pätkät vedettyä runkopalkin läpi ja nuo jatkomutterit jiäpi kuoren tasalle.
Saa tulevasti kilvenalustelineen kiinni, vielä kehitettävä tukeva teline... 3mm rosteri joustaa korvakoistaan.
Valokin vaihtui taas..
Katolla X-Vision Genesis 1100
Puskurissa Lazer Triple R16 Elite 3
Suuntausta pitää vielä hieroa hetki mutta mukavan tasainen ja pehmeä keila muodostuu noista, tosin ei kanna aivan yhtä pitkälle kuin 3 Nbb pistevaloa 70/50w xenoneilla
Eikö tuossa tule aikamoinen säkkipäähän tunne kun pudottaa puolikkaille?
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
Poissa Hiltsu
« Vastaus #1822 : 26.10.2018, 17:08:32 »
Itseasiassa ei.
Valoa on paljon mutta kun ei tule korostuksia mistään mikä häikäsis silmää niin pitkien sammutus ei tule shokkina.
« Vastaus #1823 : 01.11.2018, 19:47:43 »
Kokemuskia Strands nuuk valosta? Varsin fiksun oloinen patukka kun liikkeessä pyörittelin..
Poissa JiiV70
« Vastaus #1824 : 02.11.2018, 06:26:28 »
Vilkase edellinen sivu  ;)
S60 2.4 -06
Poissa Egsise
« Vastaus #1825 : 03.11.2018, 14:12:07 »
Aika moni noista lisävaloista ja asennuksista on kyllä kertakaikkisen susirumia.
Poissa -karppa-
« Vastaus #1826 : 03.11.2018, 16:11:27 »
Onko näyttää oma tyyliesimerkki hyvästä asennuksesta?
Poissa HammerDown
« Vastaus #1827 : 03.11.2018, 17:11:05 »
Harvoin nuo mitään komistuksia on, mutta ei kai niitä enää ulkonäön takia asennellakkaan? ???
Älä hyydy
Poissa Arponen
« Vastaus #1828 : 03.11.2018, 17:23:11 »
Muovi puskureihin ja 2000 luvun autojen keulan muotoiluun voi valot istua huonosti, mutta väliäkö tuolla onko se ruma, jos toimii.
Hyvänä esimerkkinä omat autot, 740 oli helppo porata puskurin päälle maskin eteen reiät ja tuikata hellat siihen, on muuten tukevat. V70 taasen istutin bilteman 9" kilpitelineellä, näyttäähän se sivuprofiilissa vähän hassulta puhumattakaan tukiraudoista kun en halunnu ruuvata puskuriin kiinni vaan vääntelin maskin rakosesta töötin pultteihin, mutta eipähän tärise ja valaisee latua  :)
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Poissa Egsise
« Vastaus #1829 : 03.11.2018, 19:55:55 »
Ei koska en tarvitse lisäpitkiä...
Keulassa kyllä olisi sumareiden vieressä valmiit kolot mihin saisi upotettua lamput mutta toistaiseksi odottelen että näen sellaiset ensin jonkun muun keulassa.
