Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1068739 Lukukerrat
Poissa herbertti
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #2100 : 21.01.2020, 09:21:19 »
https://www.extraljuskungen.com/installation/problem-solvers/canbus-interface-high-beam-volvo-2017
Olikohan jomman kumman umpion takana johdot, joiden päältä voi lukea contactless readerilla signaalit tuohon purkkiin. Sellaista myös kuullut, että on olemassa myös ohjelmointi, jolloin ei tarvita noita can-väylä lukijoita.
Eli käytännössä tuon voisi ottaa umpion takaa esim XBB releellä ilman että tarvitsee ottaa CAN-väylästä? Millainen homma tuo on muuten ottaa CAN-väylästä, kannattaako itse lähteä tekemään?
Poissa Leo
« Vastaus #2101 : 21.01.2020, 11:46:31 »
En tiedä tunnistaako XBB rele tuota signaalia väylästä. CANM8 on tehnyt noihin Volvoihin oman väylälukijan kun siinä on vissiin nopeampi väylä tms.
Tuostakin videosta voi saada vinkkejä:
https://youtu.be/vUSU7nyUtZc
Eivät käytä CANM8 lukijaa tuossa.
« Viimeksi muokattu: 21.01.2020, 11:50:02 kirjoittanut Leo »
Poissa juho82
« Vastaus #2102 : 21.01.2020, 19:43:41 »
Moro. Millä ootte kiinnittäny normaalin kilpitelineen s60/v60 malliin? Riittääkö jollain harvakierteisellä ruuvilla puskuriin? Vai pitäiskö törmäyspalkkiin jotenkin saada kiinni?
Ja toinen kysymys: autossa on aktiiviset Xenonit, voiko käyttää "normi" relettä jos ottaa apuhalogeenilta herätteen? Auton vm 2014.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #2103 : 22.01.2020, 02:34:40 »
Vanhempaan  -00 S40 laitettu metallinen kilpiteline jossa 3kpl hella ff200 vain hiukan isommilla kilpiruuveilla kiinni.
Pikkuisen nimismiehen kiharoissa valot kyllä väpäjää mutta pysyny kyllä teline sekä valot hyvin kiinni, valot on tietenkin tuettu yläpuolelta kiinnitysraudoilla  Palkinpäihinhän tuossakin teline pitäisi oikeaoppisesti kiinnittää.
Tuota ei ole käytetty harjapesussa niin sen vaikutuksesta ei tietoa.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa novice
« Vastaus #2104 : 24.01.2020, 14:36:03 »
Omaan V60:een laitoin ihan vain ruuveilla suoraan puskuriin (muoviin). Hyvin on pysynyt myös harjapesussa. Oma valopaneeli tosin on kohtuu pieni ja kevyt.
Normirele toimii mutta kannattaa ostaa sellainen missä on suojadiodi valmiina niin ei riko auton sähköjärjestelmää. Siihen apuhalogeenien johtoon kytkin releen ihan suoraan ja hyvin on toiminut nyt kuukauden verran.
Volvo V60 D4 2014
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #2105 : 24.01.2020, 17:33:18 »
En jaksanut lukea koko topikkia läpi, mutta onkos joku laittanut XC:n keulalle tuota VPartsin Led-pakettia? Näyttäis aika helpolta tuon asennus, varsinkaan jos ei laita tuota mukana tulevaa kytkintä kabiinin puolelle.
Volvolla ei ainakaan tuon sivun mukaan ole muita, kuin koko setti Hellan H3 valoille. Ei taida käydä Led-barille ja asennuskin näyttää aika työläältä, mutta My Carin valikosta sais sitten kytkettyä valot pois käytöstä, tosin noita pyöreitä ei ole tarkoitus laittaakaan jos nyt mitään tulee laitettua, hyvin noilla omillakin näkee.
« Vastaus #2106 : 25.01.2020, 19:11:45 »
V70 mk3:een ja xc60:een olen nyt laittanut lisävalot. Kilventausrauta ruuveilla puskuriin.
Xc60:in kanssa tuli ongelma kun siinä oli lisävaruste koristemuovi etupuskurissa. Lopputulos oli että jäi väpättämään ja led barikin tarvitsi ylätuen.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #2107 : 25.01.2020, 20:12:37 »
Huonosti niistä löytyy kuvia, kunhan eivät sitten ole niin yliampuvat, ettei voi pitkiä polttaa ollenkaan. :-\
Laitetaan nää nyt taas tähän
Sitten kun muistaa että kamera samoilla säätöasetuksilla kummassakin kuvassa ei käyttäydy samoin kuin ihmissilmä niin ollaan jo vahvoilla. Kamera tuossa säädetty halogeenin mukaan niin tottakai xenonikuvassa kuva "palaa" kun on niin kirkasta.
Tässä videota noilla bilteman 9" xenoneilla
edit: Muistutuksena että kiinni oli 55W polttimot asiaankuuluvilla ballasteilla. 35W tarvikkeilla valoteho on n.36% vähemmän. Onko 35W sitten sen väärti kun kumpikin sarja maksaa saman verran...
« Viimeksi muokattu: 25.01.2020, 20:19:20 kirjoittanut razori »
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #2108 : 28.02.2020, 22:19:10 »
Kärkkäisellå kovat tarjoukset sekä netissä, että myymälöissä -50% lisävalot. Pari paneelia tarttui mukaan.
 https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/autoilu-ja-caravan/autoilu/lisavalot-ja-tyovalot/lisavalot
« Viimeksi muokattu: 28.02.2020, 22:21:22 kirjoittanut -karppa- »
Poissa Leo
« Vastaus #2109 : 10.08.2020, 11:50:34 »
Noniin nyt on pitkätkin Lazerit Elite tekniikalla:
https://www.lazerlamps.com/triple-r-28-elite.html
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #2110 : 10.08.2020, 12:22:58 »
Ei auennu ainakaan täällä. :-[
Poissa Leo
« Vastaus #2111 : 10.08.2020, 14:17:25 »
Oiskohan ruuhkautunu sivut ??? No ainakin pääsee kattomaan lazerlamps.com sivuilta ja sieltä hakee Gen2.
Poissa R70AWD
« Vastaus #2112 : 10.08.2020, 17:19:26 »
Lazer Linear 42 voisi olla hyvä katolla, kattokaiteiden välissä ::)  Kiinnitys kaiteisiin niin että olisi pikairrotettava ja sähköliitos magneetti liittimellä kattokaiteen sisä- tai alapintaan, johdot toisi takaluukusta kattokaiteen sisällä.
https://www.lumise.fi/lisavalot/led-lisavalopaneeli-lazer-linear-42/p/8020100189/
https://www.youtube.com/watch?v=wEPdRrN45V0
Nykyiset : 2009 V70 T6 AWD * 1998 940 2.3 Turbo Classic
Exät : 1998 V70R AWD * 1997 960 2.5  * 1989 740 Turbo Intercooler * 1983 240 DL
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #2113 : 16.08.2020, 01:29:21 »
Jahas meikän videon löysitkin jo :D
On toellaan mukava valo ajjoo, kantama joku 300-400m mutta se keilan pehmeys ja levveys on se mikä siitä tekee mukavan.
On hieman sellanen fiilis ettei lisävalot ole päällä mutta ilman tulee tarve laittaa päällä, eli mikään osa alue ei hypi liikaa silmillekkään.
Sekä muotoilu sellainen ettei mk3 V70 kuulu suhinoita vaikka lasiluukku onkin.
Suosittelen jos perse kestää laittaa.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #2114 : 17.08.2020, 21:17:35 »
Lisävalo rintamalla keksittiin pyöreä valo uudelleen ;)
PS: Jakaa mielipiteitä :2funny:
https://m.facebook.com/groups/1718736381586905?view=permalink&id=2963385847121946
