Lukkoperä Amazoniin
  • 34 Vastauksia
  • 21156 Lukukerrat
Poissa Zebe
Lukkoperä Amazoniin
« : 10.09.2011, 16:54:59 »
Minkäslaisia lukkoperiä porukka on laitellu amazoneihin? Oman perän tyypistä ei mitään tietoa.. vm -67 siis.. Mistähän sais helpoiten tuohon väkerrettyä? Eikä siis mitään kemppilukkoa..
« Viimeksi muokattu: 10.09.2011, 16:58:11 kirjoittanut Kulmamies »
Vs: Lukkoperä Amazoniin
« Vastaus #1 : 10.09.2011, 17:10:54 »
Lähes ainut vaihtoehto on koko akselin vaihtaminen, esim. 200-sarjan akseliin. Tämä tosin vaatii korvakkeiden muutamisen ja kikkailua käsijarrun kanssa. Amazoniin suoraan sopivat lukot ovat iiiiisooon kiven alla, eivätkä oiken edes erityisen hyviä.
Toinen vaihtoehto on hommata jostain 1800e tai es mallin perä, joka sopii muokkaamatta Amazoniin paikalleen ja siihen sopii kuitenkin ihan perus Danan lukko.
Molemmissa tapauksissa haittapuolena on se, että pyörän pulttijako muuttuu 5x108:ksi.
Poissa Zebe
« Vastaus #2 : 10.09.2011, 17:33:40 »
Mitenkäs jonkun hiacen tai hiluxin perä? Onkos kellään kokemusta? Niissähän on 5- ja 6-pulttisilla pyörillä ja 5-pulttinen samalla jaolla kun amazonissa 5x114,3..
« Vastaus #3 : 10.09.2011, 18:31:39 »
Juu ne passaa ihan yhtälailla, kun joku 200:n akselikin, mutta vaativat myös korvakkeiden väsäämisen. Tylsänä puolena tiheä välitys ja rumpujarrut.
Poissa femur
« Vastaus #4 : 10.09.2011, 22:10:44 »
Onkos noissa lukkomurikoissa ja akseleissa itsessään eroa miten, jos on -67 akselissa toimivaksi todettu lukkomurikka, meneekö -65:seen heittämällä jos pitää akselin itsessään paikallaan ja vaihtaa vaan murikan + vetarit ristiin?
P1800S Pyhimys -65,  V70 2.5T -07 , V70 2.4T -03  :: Exät: 122S Amazon -67, V70 T5 -98
« Vastaus #5 : 11.09.2011, 17:26:03 »
Nuo on just pahat vuosimallirajat, kun todennäköisesti -67:ssa on M30 akseli ja -65:ssa M27, jossa tasauspyörästö on pienempi. Varmaksi ei kyllä uskalla sanoa, eli parempi tarkastaa mittaamalla akseli putken ulkohalkaisija, joka pitäisi täsmätä.
Poissa JoonasH
« Vastaus #6 : 11.09.2011, 23:51:04 »
kiinnostais asia kyl muakin kun satuin löytämään skandixin kataloogista spicerin torsen-murikan ni onko ihan soiva peli vai onko järkevämpää vaihtaa koko perä esim 200-sarjasta  :idiot2:
Poissa femur
« Vastaus #7 : 12.09.2011, 22:48:40 »
Harmin paikka :E  Mittasin tuon -67 Amazonin ja -65 Pyhimyksen (Toinen on tosiaan Pyhimys, ei Amazon) ulkohalkaisijat, Amazonissa oli varmaan sentin paksumpi halkaisija. Luotin sokeasti varaosakuvastoihini kun niissä näytti osat olevan samoja.. Ei siis yksinkertaisesti mahdu Pyhimykseen tuo Amazonin murikka? Onko jotain tehtävissä vai aloitanko lukonmetsästyksen Pyhimykseen?
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #8 : 29.10.2011, 23:33:49 »
Onkos kellään kokemusta tuosta 200-sarjalaisen taka-akselista farkkuamassa? Pulttijaonhan voi ajaa uusiksi vaikka vetareihin tai jos on tilaa niin tehdä spaceri kahdella jaolla.. Kiinnostaisi tuollainen konversio..
« Vastaus #9 : 29.10.2011, 23:50:31 »
Tuo jaon muutos 5 x 108 -> 5 x 4.5" ei taida onnistua vetariin, kun siellä on se iso reikä niitä laipan pultteja varten.
Vaatinee siis jaon muutos spacerin.
Poissa Ilari
« Vastaus #10 : 30.10.2011, 12:33:53 »
Mulla olis amazonin orkkis dana 27 vm67 kuorissa. eli vanhanmallin tukivarret. Tää olis lisäksi kaupan!:D
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #11 : 30.10.2011, 17:06:37 »
Ei taida kestää 300 - 400hp ? Vai onkos moisista tietoa..
Poissa Ilari
« Vastaus #12 : 30.10.2011, 18:25:45 »
Ei tietoa mutta ei varmaan noille tehoille ole mitoitettu.
Poissa Zebe
« Vastaus #13 : 05.12.2011, 01:12:52 »
Mitenkäs.. Onkos kukaan laittanut Nissan Vanetten/Serenan lukollista perää? Onkohan niissä kaikissa lukko, kellään tietoa? Sekin sattuisi olemaan samalla pulttijaolla..
« Viimeksi muokattu: 05.12.2011, 01:17:56 kirjoittanut Zebe »
« Vastaus #14 : 05.12.2011, 01:29:05 »
Tuossa olisi 1031:ssä farkkuaman tukivarret paikoillaan.
