850 2.5 20v -91 Automaatti. Automaatti sekoilee.
  • 40 Vastauksia
  • 11088 Lukukerrat
volvo850aut
En ainakaan pikasesti löytänyt mitään vastaavaa joten tein uuden.
Elikkä.
Kyseinen rakkine alkoi tekemään semmosta kivaa settiä että heti kiihdyttäessä se vaihtaa todella nopeasti suurimmalle vaihteelle ja pahimmassa tapauksessa tahtoo moottorikin hyytyä kun nopeutta ei löydy kun vasta 20-40. Kickdown ensin reagoi mutta sitten kun alkaa kiihtymään niin vaihtaa kesken kiihdytyksen suurimmalle, mutta joskus jos sattuu menemään vaihteen loppuun asti niin vaihto on jotenkin erikoinen eli nopea irroitus ja hetken hiljaisuus ja sitten nopea kytkentä. Pakki toimii moitteettomasti aina mutta kun kytkee mille tahansa eteenpäin menevälle vaihteelle niin moottori meinaa puutua ihan kunnolla vaikka auto ei liikukkaan ja kun lähtee liikkeelle niin auto tahtoo lähteä kun höögel vaagen eli meinaa liikennevaloissa tulla edessä menevän puskuri tutuksi.
Mutta sitten joskus laatikko toimii todella hienosti. eli vaihdot pehmeitä, mutta napakoita ja järkevään aikaan.
Sport moodi pikkuisen parantaa tilannetta, mutta ei paljoa.
Satunnaisesti loota tekee myös sellaista että kun menee liikennevaloihin ja jarruttaa niin tuntuu kun joko turbiini lukko jäis päälle 1 vaihteella tai joku 2 tai 3 vaihde koittaa vetää kokoajan. Kun auton väkisin pysäyttää niin kuuluu jysäys (ei kylläkään mikään kova) ja sitten veto lakkaa.
joskus kuuluu käynnistyksen jälkeen eteenpäin lähtiessä semmonen tsirp tai tsig ääni, miten sitten sen osais kuvailla. Kuuluu todella nopeasti ja sitten ei kuulu enää uudestaan ennenkö viilenee ja seisoo.
Kiitos jo tässä vaiheessa :)
Poissa V70XC99
Vs: 850 2.5 20v -91 Automaatti. Automaatti sekoilee.
« Vastaus #1 : 11.09.2011, 00:12:50 »
VAU, mielenkiintoista....
Olisko vähän lisä infoo ?
Paljonko ajettu, koska lootan ölpät vaihdettu viimeks, onks loota ollut auki joskus (n. milloin)
Onko eroo, lämmin- / kylmäkone ?
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
volvo850aut
« Vastaus #2 : 11.09.2011, 09:07:00 »
juu eli autolla on ajettu 247 tkm ja ei ole väliä onko kylmä vai kuuma kone. öölit vaihdettu gulffin dex 3seen noin 4000 km sitten. tällähetkellä öljyt lähestulkoon uuden näköiset.
Nercs
« Vastaus #3 : 11.09.2011, 09:18:27 »
Kun laatikkoon vaihdettiin ne öljyt varmaakin huuhtelemalla ja vaihtomäärä siteen oli se 12 litraa.Missä kunnossa vanhat oli  palaneet ja pahan hajuiset vai kirkaat .Toimiko laatikko samalailla enne öljynvaihtoa.Autollaa ja laatikollaa noin vähän ajettu joten jos niitä öjyvaihtoja tehty ainaa alta 100tkm niin ei se kotikorjaajaa voi paljon muuta tehdä kuin viedä auto automaatteihin perehtyneen korjaajan hoiviin.Et ole vikakoodeja  ottanut askista ja oletko tarkistanut öljymäärään ettei ole liikaa ei liian vähän sekä onko viellä kirkkaat ja raikkaan hajuiset
volvo850aut
« Vastaus #4 : 11.09.2011, 09:47:23 »
öölit vaihdettiin liikkeessä ihan rutiinin omasisesti perus huoltona. sekoilu alkoi viikko sitten. öljyä on lämpösenä noin milli ylämerkin yläpuolella. öljyt on semmoset kirsikan väriset. vikakoodeja ei ole ja ajoin testi ohjelman 2, 3, 4 niin kaikki toimii sähköisesti ainakin paikallaan. solenoidien nakse kuuluu myöskin ja moottori booaa.
Nercs
« Vastaus #5 : 11.09.2011, 09:51:05 »
Katso se lasku monta litraa öljyä meni jos alta 10 litraa niin tuo sekoilu alkoi siitä että vaikka irronut lika on sekoittanut laatikon.Katso ja kerro tulos.
Tuota PNP kytkin on putsattu ettei siellä ole mitään häikkkää ja missään ei ole rispaanutta johto jokin  pyörimisnopeusanturin johto voi sekottaa koko systeemin.
http://sirbendy.co.uk/autoswitch/
« Viimeksi muokattu: 11.09.2011, 09:58:24 kirjoittanut Nercs »
volvo850aut
« Vastaus #6 : 11.09.2011, 09:55:16 »
10 litraa
Nercs
« Vastaus #7 : 11.09.2011, 10:00:59 »
Eli huuhtelemalla suoritettu  se on hyvä jos huollossa vaihdetttu niin et sitten tiedä missä kunnossa ne vanhat öljyt oli. Olet tarkistanut nämä nykyiset öljyt käy tuohon laatikkoon.
Mobil ATF SHC (Kovaan ajoon) tavalliseen ajoon MOBIL ATF.
« Viimeksi muokattu: 11.09.2011, 10:05:11 kirjoittanut Nercs »
volvo850aut
« Vastaus #8 : 11.09.2011, 10:06:06 »
ainakin häme oli sitä mieltä että mikä tahansa dex3 luokitukseen menevä käy.
Nercs
« Vastaus #9 : 11.09.2011, 10:09:42 »
Tuohon kommentiin ei voi sanoa juuta enkä jaata.Mutta siitä huolimatta laatikko sekoilleen viikon päästä öljyjen vaihdosta??
volvo850aut
« Vastaus #10 : 11.09.2011, 10:11:50 »
vajaa kuukausi. mutta täytyy selvitellä. ihmetyttää vaan kun välillä laatikko toimii kuin unelma.
Nercs
« Vastaus #11 : 11.09.2011, 10:15:41 »
Katso se linkki ja tarkista ne sähköpiuhat kunnolla ettei missään ole nirhaumaa ja sekoittaa laatikon toiminnan.Korjaamoilla on työtakuu voithan kysäistä jos tarkistasivat ettei mikään piuha tai muu ole irronut öljyjen vaihdossa tai piuha siirtynyt ja pinta menny rikki kun 1 kuukauden päivät ajelli ja antaa häiriötä.
Vähän sama asia kun tuollaa Biliassa kaveri käytti Volvoaan helkkaromoinen äänni ajettaessa syy oli se että sisälokasuoja otti vetoakselin suojakumiin kiinni.
« Viimeksi muokattu: 11.09.2011, 10:22:14 kirjoittanut Nercs »
volvo850aut
« Vastaus #12 : 11.09.2011, 10:16:57 »
tarkistettu ja ainut on nopeusanturin piuhaa on edellinen omistaja jatkanut. mutta arvot oli oikeat vaikka johtoa heiluteltiin
Nercs
« Vastaus #13 : 11.09.2011, 10:27:42 »
Mitsiköhän noita johtoja pitää jatkaa kun yhtenäinen johto niitä häiriöitä en synny niin helposti kosteus hapetuminen ja ynnä muut seikat aiheuttaa aina näitä sähköhairiöita ,jos jokin Pelle Peloton on omistanut kulkineen.
volvo850aut
« Vastaus #14 : 11.09.2011, 10:31:43 »
ottaako nopeusmittari samasta myös nopeutensa? nimittäin kun mittari tekee semmosta 2-4 mm sahaavaa liikettä joskus.
« Viimeksi muokattu: 11.09.2011, 10:33:24 kirjoittanut volvo850aut »
