XC60 Peruutuskamera
  • 62 Vastauksia
  • 32711 Lukukerrat
Poissa Pete-69
Vs: XC60 Peruutuskamera
« Vastaus #30 : 24.05.2019, 09:57:57 »
Pikkasen myöhäinen vastaus, sori..
Volvotechiltä sain ohjeet, mutten niille kyllä erityisen paljoa pisteitä antaisi. Kuvat oli epäselviä ja muutamaa asiaa kyselin sähköpostillakin. Vastaukset oli mitä oli, ja taidettiin siinä pikkasen kimpaantuakin toisiimme (siis minä ja Volvotechin aspa).
Itse asentelin alusta loppuun, työläs hommahan se oli, mutta hyvinkin tehtävissä. Kolvin olisi hyvä pysyä kädessä, mikäli on samasta setistä kyse kuin mulla (näytön purku -> piirikortin asennus näytön sisälle).
Hyvin on pelannut, peruutuskamera on jeesannut todella paljon, etukameralle ei niinkään ole ollut käyttöä.
Minkälaiset ohjeet asennukseen tuli mukana ? Tuommonen takakamera kiinnostas kyllä omaan -12 malliin myös.. missä asennutit ?
Poissa mulugren
« Vastaus #31 : 27.10.2019, 14:00:55 »
Onko kukaan viimeaikoina laitattanut peruutuskameraa facelift XC60? Siis sinisellä. Alustanumeron perusteella sanoo että
"Kamera, joka asennetaan käytännöllisesti katsoen näkymättömästi takaluukkuun, lähettää kuvan digitaalisesti tavaratilassa olevaa ohjausyksikköön."
Kun on jo 7" näyttö niin tarvitaan
31664088 (kamerasetti)
30786701 (sovellus)
Työt
Tuntuisi että eikai tuo voi tonnia edes maksaa kun kamerasetti lienee parisataa tai max kolme sataa. Ulkomailta 150USD tuo oem kamera
Poissa xc90
  • v70 2,5T
« Vastaus #32 : 24.11.2019, 19:21:35 »
Oliko näytön purkaminen ja sen lisäosan asennus hankalaa ? Tuliko itse soittimeen johtoja kiinni?
Minäkin asentelin XC60:eeni (v. 2014) etu- ja peruutuskamerasysteemin. Asennus oli kokonaisuudessaan melko pitkä ja kivinen tie. Tuli huomattua, että asennuksen "helppous" on melko paljon kiinni soittimen tyypistä (=auton iästä / varustelupaketista).
Tämä tuli todettua kantapään kautta; tilasin ensin kiinalaisen ohjainboxin (jäsen JoonaK:n viestissä olevan boxin), ja usean varmistelun jälkeenkin kyseinen boxi ei loppujen lopuksi sopinut omaan autooni.
Kyseinen kiinalainen boxi on myynnissä, heitä viestiä, mikäli kiinnostaa. Boxi sopii S60, XC60 ja V40,  jos soittimen takana on "suurehko musta neliönmuotoinen liitin".
Koska olin jo kamerat asennellut valmiiksi paikalleen autoon, surffailin Volvotechin sivuille, ja tilasin sieltä oikeanmallisen boxin. Omaan autooni boxin asentaminen vaati soittimen näytön irroittamisen ja  purkamisen, syystä että näytön sisälle piti asentaa erillinen piirilevy.
Kaikenkaikkiaan melko isotöinen homma, mutta lopputulokseen olen tyytyväinen; pakki päälle, niin näyttöön tulee takakameran kuva ja etukameran kuvan saa näytölle erillistä painiketta painamalla.
JoonaK:n viestin Youtube-linkki kannattaa tosiaankin katsoa.
XC60 Summum -15, V40 R-Desing -16, XC60 R-Desing -12, V60 D3 Summum -11, V70 2,5T summum -08,  S60 2.5T summum -05, XC90 D5 AWD summum -04,  S60 2.0T -01,  V40 T4 -98,  V40 T4 -98,  ,    440 turbo ic -88
Poissa CarmanX
« Vastaus #33 : 23.12.2020, 01:17:51 »
Ohjainboxin asensin kaksipuolisella teipillä hanskalokeron yläpintaan, siellä on tilaa kaikille johdoille ja ihan vieressä on iso läpivienti konehuoneseen. Etukameran johdon vedin vasemman etuvalon ja akun takaa siihen tyhjään tilaan joka on lasinpyyhkimien alla, sieltä johto oli helppo vetää tuon em. läpiviennin kautta ohjainboxille. Takakameran johdon vedin vasemmalta verhousmuovien alla eteen ja sitten kojelaudan alla oikealle puolelle tuonne hanskalokeron luo. Näin jälkikäteen ajatellen olisi varmaan voinut vetää myös oikeaa puolta pitkin suoraan hanskalokerolle.
Takakameran sähkönsyöttö tulee tuolta boxilta suoraan silloin kun R on kytketty, etukameran virta tulee myös boxilta mutta ACC-syötöstä eli siinä on virrat aina päällä kun auto on käytössä.
Tämä video kannattaa katsoa läpi, en mennyt aivan tuon videon mukaan mutta siinä näkee kuinka purkaa sisustaa pois tieltä: https://www.youtube.com/watch?v=wmskUS3uzm8
Vastaan vanhaan, mutta aihe omalla kohdalla vähitellen ajankohtainen. Juuri eilen katsoin tuon videon ja pohdiskelin että pitäisiköhän laittaa sama setti tilaukseen, mutta eipä taida olla tuota Volvotechiä enää olemassakaan. Jostakin kuin että sen omistaja olisi kuollut ja että toiminnot ovat siirtyneet jollekin toiselle, mutta en onnnistunut löytämään tuota kamerasettiä enää mistään.
Seuraava vaihtoehto voisi olla tuo sinun hankkimasi paketti. Niitä näyttää olevan edelleen tarjolla, tai ainakin linkit toimivat. Aika edullinenkin se olisi. Kamerassa tosin lukee että ei toimiteta suomeen, mutta eiköhän noita löydy muualtakin. Vai tietääkö joku onko tässä välissä tullut tarjolle jotain muita fiksuja vaihtoehtoja?
Aihiona allekirjoituksen 2012 XC60, jossa premium sound hässäkät ja vino pino kaikkea muutakin kivaa, mutta ei peruutuskameraa, joka oli edellisessä autossa tosi kätevä mm. peräkoukun kanssa ahtaissa paikoissa. Etukameraa en ole kaivannut, mutta jos sen saa about samaan hintaan, niin mikäs sinä.
Joku langaton ratkaisu säästäisi piuhojen vetämisestä, mutta ei taida oikein järkeviä sellaisia olla tarjolla?
Edit.Tuossa kiinaboksissa lukee, että "Suitable vehicles: 2015-2016 S60 XC60 etc Sensus system". Minulla on siis 2012, mutta ei kai noissa ole mikään muuttunut tuossa välissä?
« Viimeksi muokattu: 23.12.2020, 09:47:12 kirjoittanut CarmanX »
Volvo XC60 D5 AWD R-Design Aut. (MY12)
Poissa CarmanX
« Vastaus #34 : 25.12.2020, 23:54:22 »
Oikeasti, eikö tähän löydy tietoa keneltäkään? Eli 2012 XC60, jossa ensimmäisen sukupolven Sensus ilman sitä maapallopainiketta. Mistä ja miten siihen saisi hommattua kolmannen osapuolen peruutuskameran?
Tietääkö kukaan sopiiko tämä setti autoon:
https://www.alibaba.com/product-detail/For-in-car-video-cameras-system_60474691659.html
Eli onko jotain tosiaan muuttunut 2012 vs 2015 välissä niin paljon, että tuo ei sovi?
Onkohan tässä minulla juuri samanlainen tilanne sitten, eli että se liitin soittimen takana on erilainen? En ole siis vielä avannut sitä konsolia, niin en tiedä millainen liitin siellä on.
Volvotechillä oli tosiaan suoraan valmiit paketit kaikille malleille, mutta ei ole koko sivustoa enää olemassa, enkä tiedä saako noita siis enää mistään.
Poissa D5GT
« Vastaus #35 : 26.12.2020, 09:11:53 »
Ihan kuin olisin nähnyt, että tuo putiikki tekee vanhempaankin..
https://www.youtube.com/watch?v=hPYlSpShRog
Poissa D5GT
« Vastaus #36 : 26.12.2020, 09:13:17 »
Volvotech -sarjan asennus.
Putiikki on ilmeisesti taas hengissä
« Viimeksi muokattu: 26.12.2020, 09:16:55 kirjoittanut D5GT »
Poissa CarmanX
« Vastaus #37 : 26.12.2020, 13:05:44 »
Jaa mikä putiikki? Volvotech.eu ei vastaa lainkaan ja tuossa videossa oleva osoite on:
https://www.dsound-shop.com/VBB8
Ja siellä sanotaan että "Website you are trying to reach has been suspended due to overdue payment or exceeded resources."
Nuo kiinalaiset vaihtoehdot olisivat muuten ok, mutta pitäisi saada selville, että käykö tuo liitin tähän soittimeen. Saakohan sitä selville mitenkään muuten kuin purkamalla koko keskikonsoli ja vetämällä soitin ulos?
Poissa taffu
« Vastaus #38 : 26.12.2020, 13:45:19 »
https://www.swedesolutions.com/product/p3-reverse-camera-kit/
Tuolla taitaa jatkaa elämäänsä noi palikat.
Poissa CarmanX
« Vastaus #39 : 26.12.2020, 14:47:47 »
Tuotakin sivua katselin aiemmin, mutta siellä ei ole niitä samoja volvotechin kittejä mikä aiemmin linkitetyllä videolla asennetaan.
Tuo swedesolutionsin kamerakitti tarvitsee erillisen CFE-moduulin toimiakseen ja siinä on sellainen ongelma, että se kytketään OBD-liittimeen, johon on tulossa Webaston etäohjauspalikka. Molemmat noista eivät voi olla kytkettynä samaan aikaan, eikä niiden edestakainen vaihtelukaan oikein edusta nykyaikaa.
Yhdessä noista ohjesivuista on muuten kuva soittimen takaa ja nähtävästi se liitin on tosiaan erilainen 2011-2014 Sensuksissa ja uudemmissa. Sinäänsä hyvä että tuo varmistui, niin ei tarvitse suotta tilata sitä kiinaversiota ja todeta ettei se toimi.
Kuva:
Poissa taffu
« Vastaus #40 : 26.12.2020, 16:08:36 »
Kuva:
Sitä CFE-mokkulaa itse käytän Webaston kauko-ohjaukseen, 4x painamalla lähestymisvalonappia lähtee Webasto käyntiin. Ei varmasti paras ratkaisu tuohon, mutta itsellä on toiminut.
Poissa CarmanX
« Vastaus #41 : 26.12.2020, 16:36:39 »
Jaa tuota swedesolutionsin CFE-moduulia? Jännä etteivät mainitse sellaisesta mahdollisuudesta tuotesivulla lainkaan.
Vaan eipä se muuta tilannetta, kun ajatus oli hommata d5t5.comin vdash dongle, joka mahdollistaa webaston ohjaamisen mobiilisovelluksen kautta. Oletan että ei ole olemassa mitään OBD-jakajaa?
Poissa taffu
« Vastaus #42 : 26.12.2020, 16:48:36 »
Tuolta löytyy tarkemmin tuosta CFE-mokkulasta, tuo muitakin lisätoimintoja Webaston käynnistyksen lisäksi, linkin takaa voit VIN-numerolla tarkistaa mitä sun autoon on mahdollista saada.
https://downloads.swedesolutions.com/cfeplus/www/capabilities.php
Itsellä tuolta Webaston lisäksi käytössä lähinnä pakkasella kylmällä autolla penkinlämmitin päälle, ylimääräinen pyyhkäisy sulilla 5s päästä ruiskuttelun jälkeen, kesällä kaukosäätimellä ikkunat auki ja vikakoodien luku suoraan mittaristosta.
Webaston käynnistys matkapuhelimella on kyllä taatusti parempi, itsekin piti ensin tarkistaa, että kotoa ja työhuoneesta yltää toi kaukosäätimen signaali :) Antaako sitten tuolle muulle lisäarvoa, on varmaankin henkilökohtainen valinta.
« Viimeksi muokattu: 26.12.2020, 16:52:40 kirjoittanut taffu »
Poissa CarmanX
« Vastaus #43 : 26.12.2020, 17:15:30 »
Eipä saa tähän autoon ilmeisesti edes Webaston ohjausta tuolla mokkulalla, tai ainakaan en löytänyt mitään sellaiseen viittaavaa noista asetuksista. Hyvin rajallisesti löytyy muutenkin valintoja.
Mutta mutta, ilmeisesti on olemassa myös OBD-jakajia, tässä yksi sellainen: https://www.e-ville.com/fi/18-obd-vikakoodiadapterikaapelit/35939-3-osainen-obd2-portin-jakaja-katkaisijoilla.html
Ovatkohan nuo kuinka luotettavia käytännössä?
« Viimeksi muokattu: 26.12.2020, 17:19:35 kirjoittanut CarmanX »
Poissa taffu
« Vastaus #44 : 26.12.2020, 18:07:56 »
Tuohon en osaa ollenkaan vastata, mutta omaan autooni en tuollaista jakajaa kyllä laittaisi.
