Volvo 945 -96 "Lahna turbon seuraaja"
  • 218 Vastauksia
  • 146239 Lukukerrat
Vs: Volvo 945 -96 "Lahna turbon seuraaja" -Taas ajossa -
« Vastaus #150 : 05.05.2020, 15:06:44 »
tällä mä oon menny vuosikaudet,mut vaihtanut noin 5tkm välein
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #151 : 06.05.2020, 21:25:10 »
Joo-o... Tulihan ne öljyt sit vaihdettua.
10w-60 racing ölpät, kolinat on ja pysyy ja samaten tuttu öljynpaine valon vilkuttelukin tosin huomattavasti nihkeemmin kun aikasemmin, julistetaan moottori saattohoitoon  :-\
Tein joutessani öljynlämpö mittarin anturille paikan öljyproppuun.
Myös dp sai lämpökääreen ylleen josko vähän lämmöt siirtyis muualle  8)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
« Vastaus #152 : 07.05.2020, 18:09:53 »
melkeen mittaa mitä ne paineet on,sitten peli on selvä ja saa varmuuden.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #153 : 08.05.2020, 10:41:59 »
Tarvi paljoo mittailla, kuulostaa diiselille joten annettaan olla ajojen  :-\
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa HTVR
  • Virtuaali autojen värkkääjä
« Vastaus #154 : 08.05.2020, 13:42:31 »
Ajot oli siis toistaiseksi taas siinä?
Kulkupelit: 2004 Saab 9-5 2.3T Linear Wagon ja Solifer polkupyörä
Entiset Volvot: 1991 Volvo 945 2.0 GL, 1994 Volvo 945 2.3 GL, 1996 Volvo 945 2.3T
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #155 : 08.05.2020, 19:53:52 »
Yep, otin taas Lahnan ajoon  ::) Siitäkää tunnu pääsevän eroo mitenkään  :2funny:
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Pois nostoa vaille valmista  8) (puuttu sopivat nosto tarvikkeet)
Ahdin, ei kalppia.  S*
Kannessa ei mitään moitittetta  S*
Männänlaetkin on oikein siistit joten kovasti ei oo päässy naulaamaankaan. Hiukan välystä tuntuis löytyvän kun kampuran pyörästä nitkutteli, avataan kun saadaan ylös  8)
Siellä se ois nostoa vaille, haalitaan töistä käytöstä poistettuja liinoja nosto hommiin  ELK
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Kone nostettu ylös ja avattu. Kampura on vielä lohkossa kiinni joten runkolaakerien kunto on vielä arvoitus. Kk-laakerit oli ihan ok.
Kytkin levystä helis pari jousta, onko toiminnalle haittaa vai ostetaanko uus levy?
Sitten, mikä on tuon ympyröidyn osan tarkoitus?
Wäärin Wirittäjä #4
Siinä on jousi ja kuula? Se liittynee kavitoinnin estoon. Eli jos sihti on tukossa tai öljy todella jäykkää, alipaine kasvaa liikaa ja pumppu alkaa kavitoimaan. Se on myrkkyä hydrauliikassa. Imee tuolta ilmaa välistä ja estää tämän.
Poissa Jambo
Minä olen ollut siinä uskossa että se olis paineenrajoitin  ???
Eikös kuula ole heti tuossa reiässä?
Eäh. Taitaa ollakkin öljyä ja kuula tuolla pohjalla? Paineenrajoitin vaan.
« Viimeksi muokattu: 08.06.2020, 23:53:28 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Tuostaha ympyröidystä osasta tuli tosiaan 10w-60 race öljyt läpi kun pumppu oli käsissä ylös alaisin  ??? Liekö normaalia.  Kunhan löydän pumppu arkiston niin testailen niiitä tämän koneen pumppuun verrokiks.  Kampuran pukit avataan vielä viikonlopun aikana.  ::)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Niinhän sieltä löyty öljypumpun paineputken ja lohkon välinen tiiviste haljenneena ja pikku palanenkin irrallaan  :-\ Runkolaakereistakaan ei mitään hälyyttävää löytynyt ulkosesti tarkastettuna.  Myöskin kytkinlevyn jouset helisee oikein "iloisesti". Mitäs tilalle? Sasch D24Tic m90 levy ei näköjään tykännyt tästä setupista  :o
« Viimeksi muokattu: 13.06.2020, 12:12:10 kirjoittanut jogiin »
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Jambo
Mulla ainakin kesti vastaava levy lähes 30tkm rääkkiä, liekö Lensulta löytyis M90 boorilla sit levyä  ???
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Dodiin, nyt on kaikki tiivarit ostettu/tilattu ja kaikki laakkerit myös, enää ei puutu kun kytikin levy  ::) Ostetaanko uus Sassilainen vai onko muita hyviä ideoita pottapyörä+m90 komboon  ??? ???
Wäärin Wirittäjä #4
