V50 1.6 huurteenpoiston jälkeinen lätkytys
  • 2 Vastauksia
  • 2191 Lukukerrat
Poissa Spantse
« : 12.02.2018, 15:00:25 »
Hoi!
Tässä aloteltu uutta elämää VW-tuotteiden jälkeen V-tuotteiden parissa... Huurteen poistoa joutuu käyttään (se tehopuhallus ikkunoihin) aika-ajoin, ja sen jälkeen se jää  jonkinmoiseen luuppiin, eli joku läppä siellä kojetaulunuumenissa lätkyttää 5-10 sek välein ja ilmankierto seilaa... Nyt viimeks jäi lätkyttämään pysyvästi ja poistui vasta auton sammuttamalla.
Muutoin kyllä uutta ihmeellistä tarjoaa tämä Volvo-elämä. Saa nähä  sit miten jatkossa pärjätään!
-=V50 -09 1.6D DRIVe=-
Poissa M141
Vs: V50 1.6 huurteenpoiston jälkeinen lätkytys
« Vastaus #1 : 14.02.2018, 23:52:40 »
Hoi!
Tervetuloa volvojen pariin! ;) Kyllä näidenkin kanssa pärjää, kunhan oppii molemmin puolin tavoille :D
Vikakoodit kannattaa lukaista laitteella joka lukee mm. tuon ilmastoinnin CCM modulin ja sen koodit.
Akun kunto kannattaa tarkistaa testerillä ja uusia jos vähänkään epäilyttää, samalla tarkistaa latauksen. Akun tuuletuskanava (menee maskin takaa konepellin kautta akkukoteloon) kannattaa teipata tukkoon talven ajaksi niin akkukin latautuu paremmin. Talven kovemmilla pakkasilla oli täällä ongelma lämppärin kylmää/kuumaa sekoittavan läpän toiminnan kanssa ja homma korjautui akun latauksella, vikakoodin poistolla ja läpän uudelleen kalibroinnilla. Kalibrointi onnistuu mm. Delphicars/autocom ja volvon Vida laitteilla.
Jos ikkunat huurtuu normaalia enemmän, saattaa olla ilmastoinnin kondenssiveden poistoputki tukossa ja vettä vänkärin takamatkustajan jalkotilassa maton alla.
Poissa vekkuli
« Vastaus #2 : 09.03.2018, 11:40:20 »
Itellä s40 tekee ihan samaa, yleensä lätkytys loppuu kun käyttää puhallinta kokonaan kiinni. Delphi ei ainakaan löytänyt ilmastoinnille yhtään vikakoodia.
