940 vm.1993 mittaristo
  • 23 Vastauksia
  • 6770 Lukukerrat
Poissa Aabelix
    • sääaseman kanssa värkkäilyä jo vuodesta 1999
« : 16.02.2018, 22:20:17 »
Tuossa jokunen tovi sitten meni nopeusmittari otsikonmukaisesta harrastuskulkineesta mykäksi, oireet oli että välillä toimi välillä ei.
Mittaristo jo joskus aiemmin purettu ja juotokset käyty läpi koko mittariston pohjakalvolta, ja nyt irroittelin sitten koko nopeusmittarin ja purin sen, ja konkka oli kussut ja käytännössä pilannut piirilevyn, tilalle asensin uuden kondesaattorin, mutta nyt ei ole eloa lainkaan, lähinnä ihmettelin osaluetteloa el.komponenteista mitä muilta foorumeilta löytyy niin ainakaan tuossa 93 nopeusmittarissa tuntui komponentit olevan ihan erilaisia.
Sen mitä muilta foorumeilta lukenut niin suurinmassa osassa kertoillaan että perämurkulan anturi ei juurikaan ikinä mene rikki, piuhat takaa mittaristolle on testattu että jatkumoa löytyy.
Nyt lähinnä kiinnostaisi että passaako erivuosimallista oleva nopeusmittari. Bildelbasenilla OLI kokonainen vm. 93 mittaristo, mutta se meni nenänalta toiselle tarvitsijalle.
useita volvoja, ja vielä lisää volvoja, harrasteena -93 940 vapari B230 H-nokalla + "Jusen" piristämät boxit... yms. pientä
Poissa v0lv0245
Vs: 940 vm.1993 mittaristo
« Vastaus #1 : 17.02.2018, 08:58:08 »
1993 ja 1994 on samalla varaosanumerolla.
Poissa ari1956
« Vastaus #2 : 17.02.2018, 20:00:53 »
Minulla on saman vuosimallin auto B230FD moottorilla, myös nopeus- ja matkamittari toimimaton. Tuli juteltua varaosa-autojen purkajien kanssa. Eräs sanoi, että pelkän nopeus+matkamittarin saa helpommin, se on samalainen useammassa eri vuosimallissa.
Koko mittariston vaihto on ongelmallinen, näitä on useampia erilaisia 940 Volvoissa, liittimet eroavat ja myös piirilevy.
Itse onnistuin ostamaan romutettavasta -93 Volvosta Suomessa koko mittariston, se tuli joltain autokorjaamolta Itä-suomesta.
Ruotsissa ei meinannut millään löytyä koko mittaristopakettia, huomasinkin, että vm 1993 on vaikein saada,
mutta esim. vm. 1995 alkaa jo olla helpommin saatavilla. Omaa mittaristoa en aio kokeilla ennenkuin huhti/toukokuussa, vaikka ostin nykyisen mittariston jo muistaakseni viime vuoden puolella. Odottelen lämpimämpiä kelejä. Noissa Volvoissa on ainakin USA:ssa ollut eroa mittarien liittimissä (litteitä töpseleita). Olisikohan siellä noin 5 kpl leveitä liittimiä, kun otat koko mittariston irti. Minun Volvooni joku korjaamo vaihtoi loppukesästä lämmityslaitteen hanan. Toivottavasti siellä ei laitettu väärin lämmönsäätimen vaijeria. Kun syksymmällä yritin vetää mittaristoa syliin päin, joku piteli vastaan. Muistelen, että joskus aiemmin se tuli nätisti aika pitkälle kuskin sylin suuntaan pois paikaltaan. En kyllä paljoakaan voimaa käyttänyt vedossa.
Minulla nopeusmittari ei enää toimi lainkaan, mutta vielä 2 kk sitten se välillä innostui toimimaan. Matkamittari ja trippi sen sijaan tuottavat lähes kuusinkertaisella nopeudella kilometreja mittariin. Joskus nekään eivät toimi, mutta ilmeisesti se on juuri silloin, kun nopeusmittari toimii.
Ajelen perstuntumalla ja osittain myös kierroslukukumittarin lukeman avulla.
Olin jo melkein valmis maksamaan noin 350€ pelkästä nopeusmittarista, mutta sitten useammassa (saksalaisessa) varaosien nettikaupassa selvisikiin, että tavaraa ei saakaan enää. Yksi kauppa jäi testaamatta. Ankarasti sai nettiä selailla, ja paljon turhaa työtä tehdä.
Jos olet nähnyt dokumetoituina "vääriä" kondensaattoreita, ollaan luultavasti liikuttu molemmat jollain USA:n Volvo-forumeilla. Euroopan mallien piirilevyissä voi olla eroa USA:n malleihin. Itsekin olen kerran vaihtanut mittariston pohjalevyn. Sekin maksaa nykyään yli 160 €. Tästä vaihdosta lienee jo melkein 10 vuotta aikaa. Nykyinen Volvoni on ollut minulla 1 kk vaille 16 vuotta. Nyt uskoisin vian olevan nopeusmittarin piirilevyllä, ehkä kondensaattoreissa.
Keväämmällä aion yrittää myös saada varaosamittariini (jos mittaristo sopii muuten)  kilometrejä lisää. Siihen kyllä löytyy temput. Netissä oli ohje, miten sen pystyi jollain kännykällä ja virtajohdoilla  tekemään. Ei taida ohje olla kirjanmerkeissäni.
« Viimeksi muokattu: 17.02.2018, 20:05:21 kirjoittanut ari1956 »
Volvo 945 GL  vm.93, B230FD  2.3 l,  vaihdelaatikko M47, 8 V, 85kW ei ilmastointia, ABS, ei turvatyynyjä
Poissa vikki
« Vastaus #3 : 17.02.2018, 21:07:31 »
Onko konkassa samat voltit ja etenkin, laitoitko sen oikeinpäin ?
Poissa vippe
« Vastaus #4 : 19.02.2018, 08:00:51 »
tarkistitko oliko konkan sisukset syövyttänyt piirilevyn johdinkuvioon katkoksia tai vaihtoehtoisesti satiaisten jalkoja oikosuluissa?
omassa piti putsailla, kaivella ja vähän uusia näitä kun oli useammalta konkalta tullut puklu (-91 USA)
Erojahan näissä voi olla varsinkin -90-94 välillä runsaasti kun lähes vuosittain jokin mittaristoon vaikuttava muutos on tehty
Poissa kestosippi
« Vastaus #5 : 25.02.2018, 19:09:18 »
Voiko Vollella ajaa jos mittaristo on poistettuna korjauksen ajaksi?
-Pitäisi omaa alkaa tutkimaan. Mittari ensin jumittui 40kmh lukemaan vaikka pysähtyi. Alkoi kuitenkin toimimaan kun 40kmh ylittyi. Kun jälleen hiljensi niin jumittui siihen 40 lukemaan . Virran sammutuksessa putosi nollille mutta kun laittoi virrat niin hyppäs 40-lukuun. Välillä toimi oikeinkin. Nyt ei enää nouse ollenkaan.
« Viimeksi muokattu: 25.02.2018, 19:13:30 kirjoittanut kestosippi »
V70 2,4d automaatti  vm.2010 (D5244T14)
The moose
« Vastaus #6 : 25.02.2018, 19:13:42 »
Veikkaisin että voi ajaa.. mutta ei taida ladata ja ecu luulee että kaasuttelet paikoillas ja moottorijarrutus menee pitkäksi jos ei kytkintä paina tai automaatilla pole jarrua kovemmin. Ja vikakoodi pukkaa sit uuden tai korjatun mittaristoon loistamaan.
Poissa kestosippi
« Vastaus #7 : 04.03.2018, 10:54:56 »
Juotin mittariston kaikki tinaukset uudelleen mutta nopeusmittari pysyy toimimattomana. Matkamittari toimii joten anturi lienee kunnossa.
Korjaako joku noita nopeusmittareita ammattitaitoisesti jos veisin pelkän mittariston korjaukseen. Nettivaraosa ei ainakaan löytänyt mittaristoja joissa olisi liittimet samalla lailla kuin mulla.
image upload
« Viimeksi muokattu: 04.03.2018, 11:02:23 kirjoittanut kestosippi »
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #8 : 04.03.2018, 11:47:51 »
Mulla on ainakin yks tommonen vanhemman mallin mittaristo.
Poissa Aabelix
« Vastaus #9 : 04.03.2018, 19:13:08 »
Jännite noissa elkoissa voi olla suurempi entä alkuperäinen, muttei pienempi. 100uF/25v originaali ja omassa hyllyssä oli 100uF/63v, ja väärinpäin suht hankala laittaa kun piirilevyssäkin +/- merkinnät ;D
Poissa Aabelix
« Vastaus #10 : 04.03.2018, 19:44:00 »
Senverran päivitystä asiaan että signalin tulon perämurkulalta varmistin, eli yleismittari vaihtojännitteelle ja kiinni nopeusmittariin tulevaan liittimeen niin hyvin nousi jännitelukemat. Neljännen kerran purin piirilevyn irti ja kaikki mahdolliset komponentit on nyt mitattu toimiviksi ja piirin jatkumot testailtu. Nyt Toshiban IC:stä etsinnässä dokumentit, mutta ovat suht iäkästä sarjaa ettei kovin helpolla löydy.
Poissa Aabelix
« Vastaus #11 : 04.03.2018, 20:17:35 »
image upload
Onko tuo minkä vuosimallin mittaristo 1991 - 1992 ?
Poissa kestosippi
« Vastaus #12 : 04.03.2018, 21:05:50 »
1992 mallissa tämä on.
Mittaristossa on leimattu päiväys.
Poissa late2
« Vastaus #13 : 05.03.2018, 09:13:38 »
Kuten jo ehdotettiin, jos ei löydä samanlaista koko mittaristoa. Ottaa vanhasta mittaristosta nopeusmittarin.
Hankin jostain 740 mittariston, jossa oli vuosiluku 1983. Siitä nopeusmittari  940/vm93.
Liitinpisteet olivat vähän eri paikassa, mutta löytyivät helposti.
« Viimeksi muokattu: 05.03.2018, 13:03:36 kirjoittanut late2 »
Poissa kestosippi
« Vastaus #14 : 05.03.2018, 18:40:01 »
Olis jotain valokuvia tuon mittariston purkamisen tueksi niin ehkä hirvais alkaa moiseen touhuun  :(
