Defa akkulaturin paikka Volvo V50
  • 10 Vastauksia
  • 4599 Lukukerrat
Poissa jeppevaan
« : 17.02.2018, 10:57:08 »
Terve.
Ostin Defan akkulaturin 1210 ja nyt mietin että mihin asennan sen. Ajattelin että kyllä konehuoneesta sille joku paikka löytyy mutta eipä tahdo löytyä.
Mihin olette itse asentanut?
Auto on Volvo V50 2009 drive
Diaz
Vs: Defa akkulaturin paikka Volvo V50
« Vastaus #1 : 17.02.2018, 13:18:42 »
Mode varmaan siirtää tämän oikealle alueelle...
Itse laitoin kuskin puolen etulokarin sisään, etupuolelle. Eli rengas pois lokari auki ja ruuvasin sen siihen. Mahtui aika hyvin.
Poissa jeppevaan
« Vastaus #2 : 18.02.2018, 21:34:22 »
Ei mahtunut. Ei ollut paljosta kiinni.
Diaz
« Vastaus #3 : 18.02.2018, 21:52:53 »
Kokeile uudestaan. Mulla oli myös 2.0D eli ei pitäisi olla erilaiset tilat siellä. Tosiaan pieni tekeminen siinä oli kun ne muovit on melko persiistä, mutta ihan hyvin meni paikalleen. Ainoa syy miksi se meni sisälokariin oli se kun Defan ohjeissa sanottiin että täytyy olla pystyasennossa. Varmaan kosteudenpoiston tms. takia. Tasan sama laturikin tuli siis itselle. :)
Eli tosiaan kuskin sisälokariin ja nimenomaan eteen eikä lokarin ja tulipellin väliin.
En minä oikeen muutakaan paikkaa sieltä löytänyt...
Poissa juho82
« Vastaus #4 : 21.02.2018, 18:37:40 »
Samaan paikkaan tuikkasin minäkin. Parilla pitkällä nippusiteellä kiinni. En kyllä laittanut pystyyn, mutta pikkusen alaviistoon sain asennettua. Eli nipat alaspäin. Auto v50 d3 koneella
Poissa jeppevaan
« Vastaus #5 : 23.02.2018, 21:37:35 »
Mietin että onkohan tuossa 2.0d apuakku lokasuojan etupuolella niin kuin tässä 1.6d S/S. Jos apuakkua ei ole niin sitten mahtuu varmasti hyvin. Luovutin ja palautin defan ja ostin ctekin laturin.
Diaz
« Vastaus #6 : 24.02.2018, 13:06:33 »
Aivan joo, S/S-malleissa on se toinen akku... No kyllä mä sitten uskon, ettei mahtunut.  :D
Poissa ttheme
« Vastaus #7 : 25.03.2018, 16:42:38 »
Terve.
Ite asensin sen konehuoneen puolelle sulakerasian viereen. Kahdella nippusiteellä palkkiin kiinni vasemman ajovalon "päälle". Hyvin mahtuu ja jos joutuu vähän epävarmaan paikkaan jättämään lataututumaan, niin helppo tarkistaa myös meneekö laturi päälle.
Lokasuojan sisältä aika vaikea tätä rueta tarkistamaan :D
Poissa gRaggi
« Vastaus #8 : 25.03.2018, 21:40:35 »
Mulla on ctekin laturin akun takana, samassa kaukalossa.
Poissa visi
« Vastaus #9 : 18.04.2018, 20:14:17 »
Mä pulttasin aikanaan akun vasemmalle puolella. Siellä oli joku valmis reikä mihin sen sain jollain isokierteisellä puuruuvilla kiinni  8)
Johdot sain kierrettyä akun takaa. Eihän se pystyssä ole niin kuin kuuluisi, mutta eipä tuohon oikein vettäkään suoraan pääse.
Poissa Meikämandoliino
« Vastaus #10 : 14.07.2018, 22:44:24 »
Suunnilleen samassa paikassa, mutta nippusiteillä kiinni. Vähän tiellä, kun ilmanputsaria vaihtaa mutta hyvin on mennyt 8 vuotta.
