V70 2005 takasumuvalon vika
  • 22 Vastauksia
  • 8680 Lukukerrat
Poissa Rusty
Vs: V70 2005 takasumuvalon vika
« Vastaus #15 : 21.02.2018, 13:45:58 »
Polttimoita on tosiaan kokeiltu jo kahdet uudet. Pitänee kokeilla vielä kolmaskin, varmuuden vuoksi. Se muovilipare jossa polttimo on kiinni, eli kanta, näyttää kyllä tosi hyvältä. Ei hapettumia tai muutakaan mystistä. Piuhat ovatkin sitten vähän nihkeässä paikassa tavoitella mutta eikai siinä muukaan auta, kuin yrittää niitä ropeltaa jotenkin. Nehän menevät sinne valotolpalle muttakun sen edessä on jotakin tukirakenteita/metallirakenteita jotka hankaloittavat käsittelemistä melko lailla. Pitänee varmuuden vuoksi myös tarkastaa ne muut liitännät jotka löytyvät paneelien takaa, siitä sulaketaulun oikealta puolelta.
« Vastaus #16 : 21.02.2018, 18:57:40 »
Miiistäs rasiasta tässä oikein puhutaan?
Koukussa on rasia, kärryssä pistoke ;)
Edit tämän lausunnon osalta, näkyy tarvikesarjoissa olevan versioita joissa katkaistaan auton takasumuvalon johto...
Ei voi kytkeä noin näissä volvoissa.
Kyllä voi, on noita tullut useampaan autoon laitettua. Mallikohtaisessa tarvikejohtosarjassa ei yleensä ole sumuvalolle mitään releytystä vaan virta otetaan suoraan sumuvalojohdon välistä. Muille valoille on ohjainmoduulia vastaava palikka.
Pitää tarkentaa vielä, että loppuiko sumuvalo palamasta aiemman polttimonvaihdon jälkeen vai omia aikojaan? Joskus on tullut vastaan irronnut kontaktiliuska lampunkannan alta. Kun kannan laittaa paikalleen se työntää liuskan edeltään sivulle, eikä valo pala.
Poissa Rusty
« Vastaus #17 : 21.02.2018, 20:10:38 »
Itsekseen lakkasi toimimasta. Yhden kerran kun auton käynnisti, tuli tieto että polttimovika.. Tosin, ongelma on nyt ratkaistu enkä tiedä pitäisikö tässä itkeä, nauraa vai hävetä.. Ehkä enimmäkseen viimeistä. Koska ajattelin kokeilla varman päälle, hain vielä kolmannen polttimon.. Sepäs mokoma sitten toimiikin. Eli sain kaupasta kaksi viallista polttimoa jossa kummassakin parkki toimi mutta sumuvalolanka ei.. Elämä osaa olla ihmeellistä taas kerran autonomistajana..
Poissa v6omega
« Vastaus #18 : 19.09.2021, 14:59:05 »
Ihmettelin itsekin miksi katsastuksessa tuli huomautus toimimattomasta takasumuvalosta.
Etsinnän jälkeen syylliseksi paljastui tämä Bilteman (vastuksellinen) LED adapteri joka muuntaa 13 napaisen liitännän 7 napaiseksi.
Toimii muutoin hyvin vaan auton takasumuvalo ei toimi kun adapteri on kiinni, ilman tätä adapteria taas  perävaunun LED valot eivät toimi kunnolla auton CANBUS väylän kanssa (välkkyy)
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/kuljetustarvikkeet-ja-hinaaminen/sovitinkaapelit/sovitin-2000035485
"LED-valoilla varustetun perävaunun sähkökytkentään. Sisäänrakennettu vastus CANBUS-valonhallinnalla varustettuja autoja varten. Liitetään auton ja perävaunun väliin 13-napaisella liitännällä.
Sovitin poistaa mahdolliset ongelmat, joita LED-lamppujen käyttäminen perävaunun taka-, suuntavilkku- tai jarruvaloissa saattaa aiheuttaa."
« Viimeksi muokattu: 20.09.2021, 13:21:07 kirjoittanut v6omega »
Poissa Arponen
« Vastaus #19 : 19.09.2021, 15:38:50 »
Niin montaa kertaa ei oo vielä tarvinnu 13 napasta rasiaa tutkailla että muistais, että olikos niissäkin joku katkasija niinkuin 7 napasessa, vai tunnistaako se vaan tuon adapterin väylässä, että "jotain" on kytketty perään ja ei sytytä auton sumaria. Useimmiten vastaavat ongelmat on löytyny toisinpäin, eli autossa matkustaa jatkuvasti kytkettynä oleva 7->13 adapteri.
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
« Vastaus #20 : 19.09.2021, 18:36:11 »
Melkein kaikissa vastaan tulleissa autoissa koukunrasian adapteri on estänyt auton sumuvalon palamisen.
Poissa Ossi66
  • Onni ei ole päämäärä vaan tapa matkustaa
« Vastaus #21 : 19.09.2021, 19:12:18 »
Vaikea oli löytää 13-napaista rasiaa jossa ei ole mikrokytkintä. Viime talvena kun vaihdoin uudemman veturin 7-napaisen 13-napaiseksi,vääntelin vaan ne vehkeet irti häiritsemästä. Trailerboksin softa hoitaa auton takasumarin sammutuksen kun kärry kiinni.
09 vuonna kun tein saman edelliseen taisi kaikki 13-napaiset joita kattelin olla ilman kytkintä.
« Viimeksi muokattu: 19.09.2021, 19:14:09 kirjoittanut Ossi66 »
Volvo XC70 D5 -11
Dethleffs Camper Lifestyle 510 -08
Ex. Volvo V70 D5 -05
Poissa Ossi66
« Vastaus #22 : 19.09.2021, 19:15:34 »
Jos siellä on Volvon sähkösarja, adapteri ei vaikuta kun sammutus softalla.
Edit.
Mainittu vastuksilla varustettu adapteri saattaa kyllä sotkea - ei oo kokemusta.
« Viimeksi muokattu: 19.09.2021, 19:29:59 kirjoittanut Ossi66 »
Volvo XC70 D5 -11
