S40 valot ja sähköhäiriöt
  • 3 Vastauksia
  • 3945 Lukukerrat
Poissa NickHalden
« : 21.02.2018, 12:43:38 »
Huomasin tuossa että kuskinpuolen parkki- ja sivuvalot ei pelitä edessä, polttimot tarkistin ja ovat ehjät. Muutaman päivän kuluttua huomasin, että matkustajan puolen takavalo sekä parkkivalo on pimeänä, sama juttu myös siellä eli polttimot myöskin ehjät. Vilkut, pakkivalo ja jarruvalot toimii normaalisti. Yritin ohjekirjasta etsiä sulakkeita mutten onnistunut niitäkään paikantamaan.
Kun kuskin puolen etuparkki ja sivuvalo pimeni niin ajotietokone herjasi muutamaan kertaan että "etuvalovika vaatii huollon" mutta ilmoitus poistui eikä sen koomin ole näkynyt. Yhtenä päivänä kuskinpuolen Xenon myös pimeni ja ilmoitus että lähivalovika vaatii huollon, no ilmoitus poistui ja xenon palaa taas normaalisti.
Haiskahtaako tämä siltä että joku valoja säätelevä boksi on kyrvähtänyt vai mistä tätä lähdetään purkamaan ? Onko tähän autoon saatavilla kytkentäkuvia mistään ? Missä nuo valojen sulakkeet sijaitsee ?
Autona siis S40 2.0D 2009
Poissa M141
Vs: S40 valot ja sähköhäiriöt
« Vastaus #1 : 21.02.2018, 17:57:01 »
Alkuun vaikka irrota liittimetja nappaa CEM (Central Electronic Module) moduuli irti hanskalokeron alta ja tarkista hapettumat & putsaa liittimet huolella. Sulakkeet ja releet on siinä samassa. Iso osa sähkövioista liittyy CEM:iin, koska se on "keskuspurkki" nimensä mukaisesti.
Xenoneilla on omat (GDL?) ballasti modulit ja vika siellä vois sotkea myös muuta sähköpuolta.
Akku ja lataus kunnossa näin pakkasilla?
Vikakoodit kunnollisella lukijalla?
http://www.volvowiringdiagrams.com/?dir=volvo/S40%20V40%20V50%20Wiring%20Diagrams
https://www.volvoclub.org.uk/tech/S40MY2005-Electrical.pdf
Poissa NickHalden
« Vastaus #2 : 21.02.2018, 18:30:42 »
Vikakoodeja on luettu kun auto herjasi ajovakautus vaatii huollon ilmoitusta. Ratin asentoanturi antoi koodia silloin. Tätä hälytystä ei ole hetkeen tullut.
Akusta tulikin mieleen, että yhtenä aamuna kun laitoin webaston päälle niin herjasi alhaista akunjännitettä mutta miten huono akku voisi vaikuttaa valoihin ?
Pitänee aloittaa tuolla CEM moduuliin tirkistelyllä. Kiitos vinkistä, lisää otetaan vastaan !
Poissa NickHalden
« Vastaus #3 : 26.02.2018, 18:39:08 »
free photo hosting
Tuon kuvan mukaan vaikuttaa siltä, että CEM:ltä lähtevät liittimet C12 ja E13 olisivat pimeänä. Voiko tuon CEM-yksikön vaihtaa uuteen vai vaatiiko jotain softamuutoksia? Helpompi yrittää korjata vanha purkki ?
« Viimeksi muokattu: 26.02.2018, 19:07:48 kirjoittanut NickHalden »
