V70 Mk1 sähkövikaa
  • 3 Vastauksia
  • 1720 Lukukerrat
Poissa Sanetski
  • Ajattele millä ajat
V70 Mk1 sähkövikaa
« : 25.02.2018, 01:12:41 »
Morjens!
Elikkäs otsikon mukaisessa autossa temppuilee kuskin ikkuna. Ei laske eikä nouse napista. Katkaisijakin vaihdettu. Kaikki muut toimii katkaisijasta paitsi kuskin lasi.
Lisäksi kattovalon ollessa ovi- asennossa valot eivät syty kun oven aukaisee, ei mihinkään oveen reagoi. Jalkatilan valot syttyy ja sammuu normaalisti. Olisiko ratkaisuja tiedossa tai vinkkejä?
Lisätäämpä vielä että onko näissä erillisellä sulakkeella nuo lasit? Ja mikä sulake kun ei boksien kansissa lukenut..
« Viimeksi muokattu: 25.02.2018, 01:22:46 kirjoittanut Sanetski »
Vs: V70 Mk1 sähkövikaa
« Vastaus #1 : 25.02.2018, 09:40:51 »
On niille ikkunoille oma sulake mutta ei pelkästään kuskinoveen. Jos siis joku ikkuna toimii, ei sulakkeessa ole vika.
Veikkaus menee johtovikaan kuskinoven saranassa, siellä kumihaitarin sisäsä. Avaa se pyöreä liitin ja tarkista mahdolliset hapettumat, seuraava vaihe on mitata johdot yksitellen mittarilla. Voi näyttää päällepäin hyvältä mutta johto on silti poikki.
Toki voi olla ikkunamoottorikin kärvähtänyt mutta on melko harvinaista näissä.
Ovipaneeli pois ja koeta syöttää suoraa virtaa moottorin liittimeen, toimiiko?
Poissa Sanetski
« Vastaus #2 : 25.02.2018, 16:31:48 »
Nyt on kokeiltu katkasijaa vielä  vaihdella ja putsasinkin sisältä ja tarkastelin kontaktipinnat. Kaikki muut toimii edelleen paitsi kuskin ikkuna. "Rele" naksahtaa kun kuskin ikkunaa laskee tai nostaa mutta mitään ei tapahdu. Eli kai sinne virta ainakin menee. :idiot2:
Poissa Justus
« Vastaus #3 : 26.02.2018, 11:02:51 »
Ovipahvi irti ja mittailemaan moottorin johdosta, sillä se selviää.
Voihan siellä olla kosahtanut moottorikin.
